Ovenkahvan valojen vaihto
  • Ovenkahvan valojen vaihto
    `Moi!
    Onkohan noihin kahvoihin ihan vaihdettavissa nuo kirkkaat valot?Kuskin puolella toimii molemmat hienosti mutta repsikan puolella pimeänä molemmat kahvat?Voiko olla muukin vika kuin palaneet ledit tai mitkä nuo pienet lieneekään :)
    Onko jollain ohjetta, miten saa vaihdettua ovenkahvan polttimon? Siis sen polttimon joka valaisee maata oven edestä. Auto on Audi A8 vm. 2017.
    Viimeksi muokannut Killeri; 26.1.2023, 17:09. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
      Ainakin varaosanumero on, joten ei tarvitse koko kahva vaihtaa:https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8.../8/837-837000/
      https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8...947-947010/#25
        https://www.youtube.com/watch?v=35a_sH1LSMw
        Olisiko tuosta apua (A7 vastaava homma)
        https://shop.ahw-shop.de/original-au...947134b?c=6496
        Tuossa osa malliksi (huomaa vasen / oikea ja auton malliksi otin vain jonkun tähän), saa varmaan tiskiltä helpoimmin.
        Omaan A6 vaihdoin takakahvaan valon. Kannattaa kiinnittää huomiota miten johtosarja kulkee takaisin laittaessa ettei jää väliin. Ruuvin kanssa varoa ettei ruuvaa irti, kuskin ovesta jos kyse niin lukkopseää vetäessä (ainakin vanhassa S5) mahdollista pudottaa oven sisään väliakseli tms.. Naru on hyvä, jos se vipumekanismi oven sisällä pitää vetää ulos. Lopuksi voi liuttaa raosta läpi, jos se kahvan uloke yllä sen taakse (taitaa kuitenkin uudemmissa jäädä väliasentoon, kun sormella vetää sen ennen kahvan laittoa sisään, muistaa myös avata sen puristusruuvikappaleen ennen sisään laittamista). Ne oven aukoissa olevat suojamuovit sitten saa hajalle todella helposti, että varoo kahvan kanssa niitä painamasta vinoon / irti.
        Viimeksi muokannut Poikarukka; 27.1.2023, 09:45.
