Audi A4 B9 Matrix- ledvalot + lisävalot?
  • Audi A4 B9 Matrix- ledvalot + lisävalot?
    Morjens.
    Onkohan porukka laitellut lisäpitkiä Matrix- ledien kaveriksi?
    Lähinnä kiinnostaisi tuo miten ohjaus lisäpitkille on toteutettu.
    Vastaa jos tiedät, älä arvaile.
    Sama aihe kiinnostaa ja erityisesti tuolla "Vastaa jos tiedä, älä arvaile"-lisäyksellä. Jotta ratkaisu tyydyttäisi itseäni, sen tulisi toimia yhteen Matrixien toiminnan kanssa = lisäpitkä sammuu kun auto havaitsee vastaantulijan/edessäajavan ja Matrixit hoitaisi siitä jatkon. Eli heräte pitäisi olla silloin päällä kun auton tunnistin ei havaitse ketään ja pudota pois kun näkee ekan kerran jotain.
    Ruotsalaisen Modernumin johtosarja käy heidän mukaan myös Matrixien kanssa, mutta sitä en ole löytänyt miten se toimii oikeasti. A4 B9 on tuolla listattuna mutta en ole löytänyt esim. videota toiminnasta. A3 8V faceliftiä ei listassa ole ja siihen olisi itsellä tarve.
    http://modernum.se/wp-content/upload...ghtning_FI.pdf
    http://modernum.se/wp-content/upload...2019.09.10.pdf
      Mitä nyt tuohon Modernumin laitteeseen perehdyin niin Optibeam Cannectin pitäisi toimia samalla tavalla. Tai sitä siis käytetään ohjaamaan normi lisävalo relettä. Taidan hommata tuon Optibeamin ja testata... Melko kallis tuo Modernum. N. 320€ näyttäs tulevan hintaa kun ruottista tilaa. Optibeamin listahinta ei oo kun about 70€
      Modernumin ohjeissa näky johtojen värit. Pitää vielä varmistaa, että pitävät paikkaansa.
        Varovasti veikkaan että tuo purkki ei toimi Matrixien kanssa, ainakaan yhdessä matrix-toiminnon kanssa. Olen puusilmänä koittanut katsella toimisiko mutta en ole mistään löytänyt varmuutta. Mutta kokeile ihmeessä sillä lopputulos kiinnostaa ja jos ei toimi niin tuon saa myytyä eteenpäin.
        Täällähän löytyy valmistajan infot:
        http://www.canm8.com/
          Lumiselta kyselin purkkia Matrixeihin jo tuossa aiemmin niin tuota Optibeamia suosittelivat tai epäili, että toimisi tuolla?
          Eipä tuo ole iso investointi testata.
          Mulla menee varmaan parin viikon päähän, että ehdin rakentelemaan. Ilmoittelen kunhan testattu.
            Laitoin postia Modernumille ja kyselin tuosta toiminnasta. Vastasivat, että järjestelmä seuraa täysin auton Matrixeja. Eli tästä tulkitsisin niin, että lisäpitkät sammuu vasta kun auton omat valot alkaa säätymään.
            Optibeam Cannect purkki on jo mulla tuossa pöydän nurkalla ja kytkennät varmistettu(Modernumin ohjeessa olevat pitää paikkaansa). Yritän ensiviikolla testata pelkällä merkkilamppu kytkennällä miten toimii.
              Nonniin, Optibeami testattu, ee pelloo...
              Ei tunnista autoa/ auton väylätietoa, eli tieto kyllä tulee purkille mutta merkkivalo jää palamaan punaisena?
                Oliko joku löytänyt tähän toimivaa ratkaisua?
