ABS-valo palaa eikä pääse yksikköön käsiksi, A4 B5 1.8t Q
  • ABS-valo palaa eikä pääse yksikköön käsiksi, A4 B5 1.8t Q
    Jos täältä löytyisi vähän vinkkejä, olen koittanut apuja etsiä haulla, mutta ei tunnu löytyvän vastausta kyseiseen ongelmaan.
    Elikkä potilaana A4 B5, -97, 1.8 turbo Quattro.
    ABS-valo palaa jatkuvasti, ei sammu missään vaiheessa. Palaa kun laittaa virrat ja palaa kun käynnistää. ABSithan ei luonnollisestikkaan toimi.
    Mutta se, mikä tästä tekee ongelmallisen, niin ABS-yksikköön ei pääse käsiksi diagnostiikkalaitteella.
    Tämän lisäksi ei pääse mittariston eikä airbagin yksikköihinkään, moottoriin ja ilmastointiin pääsee kyllä.
    Edellinen omistaja kertoi, että on käynyt läpi edestä anturit ja kehät.
    Miksihän noihin yksiköihin ei pääse käsiksi? Voiko vika olla ABS-ohjainlaitteessa? Alkaa itsestä ainakin siltä vaikuttaa.
    Ei viitsisi ihan summassa alkaa noita osiakaan vaihtelemaan. Olisiko kellään mitään ideaa, mistä tätä ongelmaa lähtisi purkamaan? ABS-yksikölle tulee virta eikä ola maadoituksessa katkoksia.
    Olen lukenut myös FAQ-osiossa olevan tietopläjäyksen liittyen ABS-ongelmiin, mutta ei sekään oikein hirveästi avannut, että mistä tässä nyt lähtisi liikenteeseen.
    Kiitos jos jaksoitte lukea ja auttaa!
    Voit rajata vian abs-yksikköön mikäli irroitat sen liittimen ja tämän tempun jälkeen diagnostiikkayhteys toimii muihin ohjainlaitteisiin.
      Kyllä se boksi osaa mennä niin rikki ettei siihen tai muihin purkkeihin pääse kiinni.
        Noniin, testasin abs-yksikön pistoke irti ja sitten pääsi muihin yksiköihin käsiksi. Laitoin pistokkeen takaisin ja pääsi sen jälkeenkin muihin yksiköihin, mutta ei abs-yksikköön. Seuraavaksi purkamaan sitten se abs-yksikkö, siltä alkaa vaikuttamaan.
        Kun autoon laittaa virrat, se piippaa 4 kertaa. Ilmoittaa myös, että öljyhuolto olisi edessä (insp).
        Ymmärtääkseni, jos tuo boksi on mennyt, se piippaa 3 kertaa. Eli voiko olla niin, että 1 piippaus on huoltoa varten ja loput 3 ilmoittaa tuosta abs-viasta, vai olenko ihan hakoteillä?
