Mistä merkitön ja reiätön maski S2:seen? ..ja valojen tummennuksesta?
  • Mistä merkitön ja reiätön maski S2:seen? ..ja valojen tummennuksesta?
    Onko noita myynnissä missään vai pitääkö itse värkätä?
    Ärsyttävän typerän näkönen se reikä siinä maskissa, sitä ei taida tarvita siinä kun hiukka taivuttaa sitä vipua mistä pelti aukee...
    Ja toinen kysymys että mistäs kannattas etsiä jotain tummaa lakkaa tai vastaavaa millä hiukan tummentaa sumareita ja vilkkuja?
    En mitään piki mustaa havittele vaan vähän tummaa sävyä.
    Vai kannattaako alkaa ollenkaan tuohon hommaan, lähteekö lasit suosiolla irti ja onko tuo itse tummentaminen kannattavaa?
    Jotain lueskellut että ainakin jotkut tummennussprayt on suht persiistä mut miten teillä on kokemusta?
    Eipä ihan äkkiseltään löytynyt noitakaan valmiiks tummennettuina, mahtaisko joku tietää mistä vois löytyä?
    Takavalojakin etsiskellyt tummana, mut ei taida olla kuin satunnaisesti jossain ebayssa ja yleensä ei sielläkään =)
    Hanki RS2:sen maskin kehys ja klipsit alkuperäisenä. Siihen saa verkkoa nätisti kiinni ilman liimailua. Ei maksa hirveesti uutenakaan.
      Klipsejä ei enää saa.
        Aijaa. No kait niiden tilalle voi panentoida jotain muuta.
          RS2 maskin saa ihan kivasti liimaamallakin kiinni. Ainakaan omaan koriin kaikki kiinnikkeet eivät muutoinkaan olisi olleet ihan kohdillaan...
          Onhan sitten saatavana sitä toista merkitöntä maskia johonkin 60€ hintaan...
          Jos tummennat sumarit, niin eikö niiden valoteho heikkene?
            Mitäs väliä sillä on, eihän niillä muutenkaan tee yhtään mitään. :)
              Itse meinasin xsenonit laittaa sumareihinkin.Saattaa joskus lunta tulla niin pirusti, ettei muilla valoilla näe.... ;)
                Tuossa Jyväskylän minimanin "thyyning" osastolla, elikkäs auto-osastolla sattui eteen pieni tummennuslakkapurkki pensselimaalausta varten. Tuolla ajattelin ainakin itse tummentaa takavaloumpiot. Eip oo nahkasalmelta pitkästi :)
                  Juu okei, pitääpä pistää mieleen et minimanissa ois lakkaa..
                  Kait noilla saa suunnilleen saman jäljen aikaseks pensseli vs. spray lakalla?
                  Maskia ei taida siis mistään saada valmiina? Entä noita valoja?
                  Eihän tuo iso homma ole, mutta aika paljon vaan ollut tekemistä jo tuolla pellin alla olevissa hilippeissä niin helpottas jos jotain sais valmiina tavarana =)
                  Niin ja tuosta valotehon heikkenemisestä niin sou not, kuhan hyppy kulkee :D
                  Kiitos jo näistä vastauksista mut lisää saa laittaa kokemuksia/suosituksia noista aineista millä vois linssiä vähän tummentaa..
                  Joku netti kauppa kenties?
                  Jonkun puljun joskus 1kk sitten löysin missä oli jotain aineita mut ei sitä enään taida olla olemassakaan :)
                  ...mites se oli, lähteekö toi lasi noista sumareista ihan suosiolla vai tuppaako ne särkymään tai ottaako se muovi siinä ihteensä?
                  Viimeksi muokannut Pexter; 3.12.2007, 18:29. Perustelu: Ai no niin..
                    Motonetissä on myynnissä valojen tummennukseen ja värjäykseen tarkoitettuja spray maaleja, muistaakseni oli ainakin mustaa ja punaista.
                      Pistäppä linkkiä, en itse tänään ainakaan löytäny vaikka niitä motonetin sivuja kotvasen selailin =)
                      Vai voishan se olla jos niille rimpauttas..
                        Asiansa osaaava automaalimyyjä sekoittaa sinulle haluamaasi sävyä lakan sekaan esim. kilikalipulloon.
                          Ja automaali kestää hivenen paremmin kuin tummennussprayt .
                            Kannattaa varautua siihen, että halpismaalit ei pesemistä ja hankausta hirveästi kestä.
                              Aivan, itse maalailin ex-80:n takavalojen uloimmat osat muun maalauksen yhteydessä automaaliliikkeen myymällä sävylakalla, mutta se väri kului pois melko nopeasti. "Oikea" sävytetty autolakka pysyi sitten ongelmitta karhennetulla pinnalla. Pysymistä varmasti parantaisi myös muovitartunnan ruiskuttaminen valojen niskaan ennen sävytystä.
                                Eli noita laseja/muoveja ei kannata alkaa roplaamaan irti noista vaan pitäs maalata päältä?
                                Jos näin niin voi olla et jää tekemättä homma kun ihan 100 varmasti eivät pysy kuin muutaman kk kesäisin täällä suunnalla :(
                                Ja edelleenkin jos tietää tai tulee vastaan mistä saa noita sumareita, vilkkuja tai takavaloja tummina niin vinkkiä/linkkiä tänne vaan :)
                                Saa toki laittaa muistakin kuin tummista valoista, ja myös siitä maskista =)
                                  No kyllä se oikein ja oikeilla aineilla tehtynä kestää, jos maali muuten pysyy valojen ympärillä kauemmin kuin muutaman kk.
                                    tummennusspray
                                    http://www.motonet.fi/?id=5 ja hakusanaksi tummennus ;) tai ei nyt ihan just tota tainnu olla,mutta ainakin vantaalla ton vieressä oli sitä,mikä juuri tarkoitettu valojen tummennukseen. muistaakseni sen merkki oli motip
                                    itte tota pistelin omaan biiliin,suurinosa tosta lakkaa ja pikkusen mustaa joukossa. aika paljon sai sitä siihen takavalon pintaan ruiskia.
                                    ja kestävyydestä:koko viime kesän kesti ja ihan samanlaisena pysyivät,vaikka auto n.kerran viikossa pestiin.
                                      Mulla on sellanen käsitys et katsastus-setä voi tykätä vähän huonoa lamppujen sävyttämisestä. Tosin jos maltillisesti sävyttää niin lopputulosta ei välttämättä osaa erottaa tehdastekoisesta. Itse ostin motonetista uudet takavalot, ja sävytin vanhat. Jos virkavallalla on jotain sanomista ni äkkiäkös ne vakiovalot takasin paikalleen ruuvaa...
                                      Motonetin "punastus-spray" haalenee ainakin suht nopeesti auringossa sellaisenaan laitettuna, lakkakerros päälle niin kestää pidempään.
                                      Aineiden hinta/laatu sekä käytettävän vaivannäön määrä riippuu tietysti halutusta lopputuloksesta. Itse en pensselitavaraa tuohon tarkoitukseen välttämättä ostaisi, kun ei autokaan ole pensselillä maalattu :D Kilikalitavara ei maksa maltaita ja lopputulos on usein ihan eri planeetalta...
                                      Viimeksi muokannut Kenda; 4.12.2007, 17:42. Perustelu: Hölmö lause korjattu luettavampaan muotoon
                                        takavalot
                                        mulla oli ton verta tummat valot ku katastukseen vein :) ja läpi meni,ei ees sanonu mitään valoista
                                          Eräät vieraan maan kansalaiset olivat tummentaneet ajovalot mustalla sukkahousulla.
                                          Aika thyyninkiä se.
                                            Pistetään yksi sämpylä coupen perä näytille:
                                            http://www.flickr.com/photos/15001980@N02/2086506195/
                                              Oukei, toi sukkahousu patentti kuulostaa ihan hyvältä :D
                                              Jos tilais purkin tai pari jotain halvempaa ensin ja kokeilis niillä, sit jos ei pysy niin ostas jotain tiukkaa tavaraa...
                                              Mitä ootte tehny lasin/muovin pinnalle ennen tummennusta? Tietty pesu mut muuta?
                                              Äkkiseltään vois luulla ettei siinä pinnassa kovin hyvin pysy mikään späräy kun niin silonen on, mut ei kai sitä kannata kovin karheaks hangata =)
                                                Nallenkielellä (ultra fine) kannattaa karhentaa pinta vaikka vesissä hioen.Silloin ei karvoitu pinta . Siis muovin pintaa tarkoitan :)
                                                Viimeksi muokannut RS2; 6.12.2007, 22:24.
                                                  tänään tuli käytyä vantaan motonetissa,samalla katoin sen maalin.
                                                  löytyy motonetin sivuilta hakusanalla kuultomaali :)
                                                  se 400ml punainen,musta. sitä se on
                                                    Aikasen suopeita katsi-setiä on ollut, jos noin julkeasti tervatut takalamput on kelvanneet tieliikenteeseen.
                                                    Tämän threadin seurauksena sain taas uutta tarmoa omaan takalyhtyjen tervaus-projektiin... Sävytettyä "oikeaa" lakkaa olis tarkoitus käyttää. Motonetin tuotteista ei kokemusta, mutta jo idea kuulostaa huonolta. Kerralla oikein, niin säästyy vaivaa.
                                                      Tummennusksen järkevyyttä pohtimatta huomautan, että jos tahtoo kiiltävän pinnan motonet yms. sprayllä joutuu pinnan ruiskuttamaan märäksi. Märkä pinta valuu erittäin helposti kolikoli maaleilla ja lisäksi lopputuloksena on erittäin tumma pinta. Jos haluaa tummentaan vaan kevyesti saa mattapinnan tummennus kannulla ellei aja lakkaa päälle. Itse joskus noiden kanssa turanneen olen havainnut parhaaksi vaihtoehdoksi sekoittaa kirkkaan lakan sekaan hitusen mustaa väriä. Sitten leveällä viuhkalla yli märäksi ja avot tulee hyvä.
                                                      Audiin kyllä itse "tummentaisin" koko punaiset takavalot niiden muistuttaessa jotain OEM kötöstystä.
                                                        Haalenneita orkkistakavaloja olen ehostanut hankaamalla pinnan kauttaaltaan hienolla teräsvillalla ja ruiskuttamalla kirkaslakkaa päälle. Noiden kuultomaalien kanssa läträtessä pitää tosiaan olla hyvin varovainen, ettei mene liian tummaksi.
                                                          juurikin näin.
                                                          Villalla mataksi, lakan sekaan punaista ja mustaa ja reipas reissu yli. Tulee uuttakin paremmat, ei hilseile, kiiltää ja kaikki kalliarvoiset E-hyväksynnät luettavissa...
