Audi A6 kuskin oven purku
    Eli kuskin ovessa on sellainen onkelma että tuppaa jäätyä.
    Ovi kyllä aukeaa mutta ei mene kiini ennenkuin auto on lämmennyt sisältä.
    Aika kurja pitää toisella kädellä ovea kiinni alkumatkaa, (onneks on automaatti).
    Tietääkö kukaan mistä sais purkuohjeet tai räjäytyskuvat.
    Kun käsittäkseni pitäis saada oven kahva sisäpuolelta ensin irti ennekuin verhoilun alkaa ottaa pois joka on varmasti pellissä kiini, eikä siinä ole yhtään ruuvia näkösällä.
    Ja mahtaako pahvi lähteä uhtenä kappalaneena vai jääkö yläosa paikalleen.
    Koitin väänellä verhoilua leveällä taltalla reunoista mutta ei mistään oikein ala irrota, tulee vain rumia jälkiä vaikka koittaa olla varovainen.
    Auto on vm. 2000 ja farkku.
    Ruuvit verhoilupaneelin ylä/etu- ja takakulmissa. Vetokahvan yläosa pitää irrottaa, pienellä ruuvarilla kahvan alapuolella olevasta reiästä tuupataan muovikieleke auki. Ruuvit kahvan sisällä. Aukaisukahvaa ei irroteta, vaijeri lähtee sisäpuolelta sitten irti. Yksiosainen paneeli, joka nostetaan ylöspäin irti. Yläkulmissa vielä oveen liimatut kumipalat.
      Löysin onkelman ratkaisus.
      Molemmista yläkulmista ruuvit iirti, ja eiku kahvasta kiini ja nostamalla koko verhoilu irti, ja sitten piuhat ja lukkovaijeri irti ja se on siinä.
      On ilmeisesti huikan erillainen kun toi A6 Avant 1.9 TDI -02, mutta pääasia että homma ratkes. kiitoksia
        Mulla samankaltaista ongelmaa oven kanssa. A6 1998. En tajua miten ovipaneeli puretaan.. yläreunoissa on kaksi ruuvia mutta entäs mustat klipsut oven ja verhoilun välissä? tarvitaanko siihen jokin erikoistyökalu? Mulla menee ovet samantien lukkoon kun avaa ovet avaimen painikkeesta tai kääntää lukosta. eli jotain hämärää siellä on. lukot myös räpsyvät itsestään välillä päälle ja pois. oisko apuja?
          Ne eivät ole klipsuja, vaan tavallaan ohjureita.
          Ne yläreunan ruuvit pois, sähköikkunnan katkaisija pois paikaltaan (alapuolella kahvaa reikä josta työntämällä sopivan kokoisella työkalulla katkaisija nousee ylös) ja katkaisijan liitin irti.
          Sitten vaan sisäkahvasta tukeva ote ja nostetaan suoraan ylöspäin.
          Irroitetaan loput liittimet + aukaisukahvan vaijeri ja paneeli on irti.
          Tosi yksinkertainen systeemi kun sen hoksaa.
            Okei, kiitos tiedosta! Pärjään noilla varmasti! Mahtaako tosin auttaa mun ongelmaan kun noi ovet menee heti takas lukkoon kun ovet avaa. Voisko vika yleensäkin löytyä kuskin ovesta etsinkö muualta? kaikki kahvat ovat ulkoapäin toimineet aina hyvin. kuskin oven sisäkahvassa olevassa kytkimessä on sellainen vika että kuskin puoleinen takaikkuna ei aukea. Tuskin liittyy tohon lukko-ongelmaan mutta mainitsin kuitenkin.
              Jaa-a, ennemmin tuntuis että vika voisi olla siinä "mukavuusmoduulissa". Kuskin penkin alla.
              Tietty oven lukkomoduulin piirilevyssä voi olla häikkää, esim. oikosulku jonka vuoksi ohjaa ovet lukkoon.
                Kerropa jos löysit vian siihen, kun ovesi menevät samantien lukkoon, itselläni sama vika A4:ssa, threadissä http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=64155 asiasta tarkemmin.
