Löytyykö varaosana ABS-anturia Audi A4:n?
  • Löytyykö varaosana ABS-anturia Audi A4:n?
    Moi,
    nyt ois semmonen ongelma, että pitäis löytää Audiin taakse oikeanpuoleinen abs-anturi. Paikallisista varaosaliikkeistä löytyy jostain syystä vain 98 vuosimallista eteenpäin noita antureita. Kysymys kuuluu, että käykö tuo 97 vuosimalliin vai mitä on muuttunut? Laakkoseltahan tuota sais sopivaan 161? hintaan...
    Mikä on VAG numero?
      Löyty ainakin tuohon meikäläisen -96 etu anturia tarvikkeena hinta oli 80?
      95 - 99 on sama varaosanumero ainakin. Eli eiköhän se anturikin ole sama.
      Anturin johdossa pitäs lukea tuo 8A0 927 807 C
        Jep, etuanturia tais tosiaan olla täälläkin liikkeillä tarjota. Tarvitsisi vain taakse sen vai onko noi samanlaiset? Mitä tuo VAG numero meinaa? Voin laittaa illemmalla tänne ne numerot mitä tuosta hajonneesta anturista löytyy..
          Tuo 8A0927807C on takapään anturi.
            8A0 927 807 C vastaavia löytyy mm. Febi 23496, FTE BZ3004S, SWAG 32 92 3496
            Edit: siis 8D0 -alkuisia vastaavat!
            Viimeksi muokannut Mika; 27.11.2007, 10:42.
              Paitsi että nuo Mikan listaamat vastaavat osaa 8D0927807C, ei 8A0927807C
              Se että mitä eroa noilla on, onkin sitten ihan eri asia.
                Sori, moka!
                  Käsittääkseni näitä antureita käytetään aika universaalisti, ainoastaan se kuori vaihtelee. Kaverin 3B passattiin laitettiin joku kuorma-auton anturi ja hyvin pelas. Hintakin taisi olla puolet halvempi uutenakin.
                    No niin eli anturissa lukee tuo 8A0 927 807 C eli ilmeisesti se on sama edessä ja takana.
                    Oli mulla tuo koodi mukana liikkeessä, mut olevinaan ei löytänyt vastaavia. Voi olla sitten ettei se ees katsonut etupään antureiden kohdalta. Pitää huomenna marssia liikkeeseen ja pyytää katsomaan uudemman kerran.
                      Tuo oli siis nimenomaan taka anturin VAG koodi.
                      Etu anturi on erilainen ainakin johto eri mittanen.
                      Kannattaaettiä siitä anturista sen valmistajan omia koodeja, niiden perusteella voi löytyä sitten tarvike osia. Tai ota anturi mukaan tarvikeliikkeeseen.
                      Tuo sama anturi oli muistaakseni myös passatissa joten sitäkin kautta vois yrittää tarvikeosaa metsästää.
                        Tuolla vallan hyvä valikoima ABS-antureita. KLIK
                          No niin nyt on sitten anturi ostettu Laakkoselta 155? hintaan ja asennettu paikalleen. Absit toimi ensin muutaman sata metriä ja niiden merkkivalo syttyi uudestaan palamaan. Sen jälkeen puhdistettiin joka pyörästä hammaskehät ja valo taas sammui. 15km testiajon jarrut toimivat hienosti, kunnes punainen huutomerkki rupesi taas vilkkumaan piipityksen kera ja abs valo palaa jälleen.
                          Auton kun sammuttaa niin seuraavalla käynnistyksellä valot ei välttämättä enää pala, mutta syttyvät uudestaan jonkunlaisen koeajolenkin aikana.
                          Onko tästä nyt se abs boksi menossa vai toimiiko joku anturi edelleen huonosti?
                            Pahasti kuulostaa boksilta, toivottavasti ei ole. Lue vikakoodit, että saa varmistuksen asiaan.
                              No niin Audi on kunnossa taas! ABS-ohjainyksikkö oli tosiaan myös rikki. Sattui vaan sopivasti tuon anturin kanssa samaan aikaan hajoamaan. Boksin korjasi Vekatronics niminen firma Vaasassa ja ainakin alustavasti toimii hienosti. Oli myös nopeaa toimintaa eli kiitokset sinne ja forumille vastanneille. Ei olisi mitään tietoa ollut tuollaisesta firmasta jos en olis sitä täältä löytänyt.
