Himmenevät valot
    Himmenevät valot
    Missä mahtaa olla syy kun toisinaan kierrosten laskiessa auton valot himmenevät? Ja miten sen voi korjata?
    Melko varmasti lataussäätimessä, jos kovin himmenee.
      Tai akku liki finaalissa.
        Akku on kyllä sipannu muutaman kerran, mut ei se mun mielestä ihan loppukaan oo. Mistä toi latauksen säädin löytyy ja miten voisi tarkistaa onko vika säätimessä vaiko akussa? Tietty yksinkertaisinta ois koittaa toisella akulla, mut ei tähän hätään ole sopivaa. Onko latauksensäädin kallis hankinta ja kannattaako sellaista kysellä purkaamolta vai kerralla uus?
        Valot eivät himmene aina kierrosten laskiessa, mutta silloin kun se tapahtuu, niin himmeneminen on kyllä selvästi havaittavaa.
        Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
          Jos boschilainen laturi niin niissä ainakin tapaa olla hiilien kanssa samaa pakettia. Kys. vempula on 2 ruuvilla kiinni laturin takana. Maksaa bosch-originaalina jotain vajaa 30e ja tarvikkeena alle 15.
            Pitkillä lisävalojen kanssa tuo himmeneminen on aika normaalia, vaikka mitään vikaa ei olisikaan. Virtaa nyt vaan mnee paljon ja tyhjäkäynnillä laturi ei tuota tarpeeksi ampeereja. Jos valot himmenee jo esim 1500rpm:ssä, niin sitten on vikaa. 900-1000rpm olis vielä siedettävää.
              Säädin rikki tai sitten laturista on yksi tai useampi diodi simahtanut.
              Yleismittari kiinni akunnapoihin ja mittaamaan. Latausjännite on normaalisti jossain 13,5 - 14,5 volttia tienoilla säätimestä riippuen. Boschin lämpötilakompensoiduilla säätimillä jännite saattaa nousta pakkasella jopa 15 volttiin. Alle 13 volttia tyhjäkäynnillä merkitsee joko viallista laturia tai oikosulussa olevaa akkua.
