100:n ajovalojen sivusuuntaus
  • 100:n ajovalojen sivusuuntaus
    Etsin haulla-en löytänyt.
    Vaihdoin eilen uudet polttimot ( Philipsin blue visionit tms) ja säädin valoja, koska katsastusmies sanoi ( viikko sitten) niiden näyttävän liian ylös.
    Vikaruuveja käänsin aluksi, koska valot ( oikea) näyttää mielestäni liian vasemmalle.
    Korkeus on kohdallaan, mutta miten säädän sivusuunnan oikeaksi!
    Joskus olen nähnyt kuvan, jossa auto on seinää vasten...
    Aika hankala on sivusuuntaa säädellä seinästä kuviota katselemalla. Melkein kokeilemalla löytyy paras säätö tuohon sivusuuntaan.
    Eli avain taskuun ja jollekkin tienpätkälle kokeilemaan. Voi vaikka ottaa toisen puolen valon pois käytöstä ja säätää yksi puoli kerrallaan.
      Ja hakua on käytetty, sivusuuntaus kun pitäisi saada kuntoon.
      Ongelma pitkästikin sama kuin tässä threadissa, auto on A6 Avant Quattro -95, eli ei kaukana satasesta. Onko valot ja etenkin säätö samat ?
      Ja se kysymys on nimenomaan tuo "mutta miten säädän sivusuunnan oikeaksi!" Eli mihin ruuviin avaimen työnnän ja alan pyörittää ?
      Umpiossahan on ulommainen ja sisimmäinen säätöruuvi, omassani, yllätys, yllätys, on sisimmäinen särjetty edellisen omistajan toimesta, joten nyt tarvitsisi tietää aika varmasti ennakkoon, mitä tulee tehdä ja mistä säätää. En tähän hätään esim. viitsisi alkaa purkia umpiota, jos säätö sattuisikin onnistumaan pelkästään ulommasta ?
      Kuskin puolen valo siis näyttää liikaa vasemmalle == vastaantulijan silmiin.
        Omasta olen yrittänyt säätää tuota sivusuunnassa niistä kahdesta suuntausruuvista, mutta minusta näytti, että niissä olisi karkea ja hienompi korkeuden säätö..
        EDIT: Kokeilin uudemman kerran ja kappas; sisempi siirtää lamppua tosiaan sivusuunnassa. Se kuskin puolen lamppu sohottikin vähän väärälle, eli repsikan puolen penkalle.
        Umpion kiinnitysruuvien reijissä on onneksi sen verran väljää, että jonkin sortin suuntaus muutoksia voi koittaa tehdä umpiota kääntämällä, jos tuo sivuttais säätö ei toimi. Ne on ne kaksi ristipääruuvia siinä umpion päällä.
        Viimeksi muokannut arto s; 12.12.2008, 17:13.
          Kuinka ollakaan, että oli sisempi :-) Eli se joka oli särjetty.
          Huomasin saman asian eli käänsin koko umpiota niistä ristipääruuveista. Samalla ulommasta vähän koroakin alemmas. Saas katsastuksessa nähdä kääntyikö riittävästi.
            Vanhaa topickia kaivelisin ylös.
            Omassa Urssissa alkoi kuskinpuoleinen kaukovalo jostain syystä kesän jäljiltä osoittelemaan minne sattuu (penkkaan). Sen sain säädettyäkin näyttämään oikein, mutta jostain syystä nyt osoittaa lähivalo suoraan vastaantulijoita silmiin, kuvio ainakin 30 astetta vasemmalle.
            Saako noita valoja säädettyä erikseen?
            Sisempää ruuvia kääntämällä näyttäisi liikkuvan koko heijastin, eikä yläpuolisten ruuvien aukaisu ja umpion kääntäminen penkkaanpäin auttanut asiaan.
            Hjalp!
              Ettei olis rojektori kadottanut muttereita perseestään? Ainut vaihtoehto oikeastaan, jos kerran on lähivalon ja kaukovalon välinen suuntaus noin pahasti pielessä.
              Umpio pöydälle ja takaata ihmettelemään onko kaikkien kierretankojen päissä mutskut.
                Täytynee tutkia vielä lisää, pimeässä kun ulkona ruuvailin.
                Riittääkö umpion irroittamiseen päällä olevien ristipäiden ja umpion alla olevan listan / listan alla olevien ruuvien avaaminen? Tietty liittimet sähköille yms.
                  Kyllä riittää.
                    Taitaa olla hallipäivä tänään sitten.
                    Mahtaako kellään löytyä purkukuvia tai räjäytyskuvia noista S/TDI:n umpioista, eli missä sumarit samassa umpiossa. Lähinnä nuo säätöjen ruuvit tms. kiinnostaisi nähdä.
                    ETKAn kuva kun ei paljoa auta.
                      http://mysite.verizon.net/vzeyn4dp/s..._procedure.pdf
                      Katohan tuo nyt ainakin läpi.
                        Kiittää ja kumartaa syvään tästä hän! Tuostahan löytyy about kaikki tarpeellinen ja ammattikoulu pohjaisen koulutuksen omaavalle vielä tarpeeksi maanläheiset ohjeistukset :)
                          Vassokuu.
