100:sen apurungon puslat
  • 100:sen apurungon puslat
    Onko kokemusta vaihdosta? Tarviiko ulosvetimiä tai jotain? Saako vaihdettua ilman että ottaa koko apurunkoa käteen? Molemmilla puolilla on sellaset sentin väljät pitkittäissuunnassa.
    Jos on yhtään samanlainen kuin pikkuveljessään kasikympissä niin ei tule onnistumaan ilman apurungon irroitusta. Vaihto vaatinee prässin.
      Eikö tosiaan kukaan muu ole tehny vastaavaa hommaa? vai olisko kysymys pitäny pistää tonne alusta-osioon...?
        Vähän väärä paikkahan tämä on puslakyselyille.
        Kuitenkin, satkun apurungon puslat saanee vaihdettua pudottamalla apurunkoa joku 10cm alaspäin eli ei varmaankaan tarvitse nostaa apurunkoa pöydälle vaikka siinähän ne olisi helpompi vaihtaa.
        Takimmaiset puslat on muistaaksnei ruuveilla/pulteilla kiinni apurungossa ja niitten vaihto ei vaadi erikoiskaluja. Etummaiset puslat lähtevät perinteisellä kierrotanko/mutteri/prikka -virityksellä pois ja samlla systeemillä ne saa takaisinkin tai sitten vaikka tunkilla painamalla.
        Muisti pätkii nykyisin sen verran, että viisaammat korjatkoon, jos harhaan johdin.
          Eipä se oikein onnistu jos ei apurunkoa ota pois kokonaan. Etummaiset ja takimmaiset puslat molemmat tulee prässillä, ainoastaan vaihteiston tukikumit
          tulee pulteilla apurunkoon kiinni. Itselle aikoinaan ammattimies vaihtoi nuo, aikaa kulu vähän reilu tunti!
            Suosittelen prässiä minäkin ja runko irrallaan.
            Varmasti helpoin keino vaihtaa puslat.
              Hyvällä pajavasaralla , tuurnalla ja kaasupillillä pärjää kun hieman pudottaa apurunkoa alaspäin -olen vaihtanut kymmeniä..
