Jarrusatulat väljät (A8 D2) ?
  • Jarrusatulat väljät (A8 D2) ?
    Terve,
    Ihmettelin tovin, että miksi autosta kuuluu edestä pientä kolinaa aina kuopissa. No tuohan on normaali vaiva jos puslat ym. on väljät, mutta nuo on juuri vaihdettu ja kolina loppuu kun painaa jarrua hiukan. Tänään vaihdoin talvirenkaat ja syykin löytyi eli ne jarrusatuloiden "kelluva" osa heiluu eli siinä on klappia. Tämä ilmiö on kummallakin puolella. Välys ei ole suuri, mutta ei tuollaista saisi ilmeisesti olla.
    Miten tuollainen vika korjataan, onko siellä jotkin tapit löysällä/kuluneet? Kokemuksia asiasta. En purkanut vielä noita satuloita ja en purakaan jos saan täältä infoa mitä osaa pitää vaihtaa, säästyypähän hiukan vaivaa...
    PS Levyt ja palat on uudet eli niiden vaihto ei tuo helpotusta asiaan
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 23.10.2007, 19:53.
    Hmm..yritin vagcat:sta katsoa, mutta en löytänyt tuota osaa sieltä. Missä kohtaa tuon jousen tulisi olla?
      Minulla oli samaa ongelmaa A4:ssä kun juuri tuo jousi puuttui toiselta puolen. A4:ssä se tulee kahteen reikään jarrusatulassa ja päissä olevat koukut tulee satulan kiinnikettä vasten, jolloin jousi painaa satulaa eikä se pääse heilumaan.
        Jos jollakulla on räjäytyskuva tuosta satulan rakenteesta, voisin zoomailla onko tosiaan sieltä jäänyt osia pois. Autoon on vaihdettu hiljattain levyt/palat, joten joku on saattanut jättää sieltä jotain kriittisiä osia pois. Itselläni ei ole tuosta vielä kokemusta, joten vaikea sanoa puuttuuko sieltä mitään. Auto on siis Audi A8, vuosimallia 1996.
        Tuo jousen puuttuminen, missä se ikinä onkaan, kävisi järkeen, sillä satula liikkuu (siis se kelluva osa) ihan käsin edestakaisin.
          En kyllä muista HP2:ssa mitään jousia olevan. Mutta en sekaa enempää kun en enää tarkkaan muista.
          Kai ne tapitkin voi väljistyä, irrottamalla se selviäisi mikä siellä kolisee. Epäilen kyllä ettei molemmat puolet samaan tahtiin väljäksi kulu.
          Jarrut muuten toimii hyvin, ei täristä tms?
            Jarrut toimii oikein hyvin, ei muuta ongelmaa kuin tuo klonksuminen ja nyt on tullut ikävä kitinä kun jarruja painaa kevyesti. Pitää tarkastaa onko siellä nuo kitinänvaimennus ym. levyt/jouset paikoillaan. Levyt on Zimmermanin ja palat Fedora race. Katsastus tehtiin juuri ja jarruteho oli loistava.
            Täytyy purkaa itse nuo osat ihan atomeiksi ja kurkkailla mitä ne on syöneet.
              Tuossa 8:ssa ei kuulemma ole juuri tuolla osanumerolla olevaa jousta. Kalskeen Teppo epäili, että kyseessä saattaa olla osa 4D0698135 (set of seals for brake caliper housing vai onko tuo nyt sitten springs / brake caliper housing) No osat on nyt tilattu, katsotaan miten tilanne muuttuu...
              Viimeksi muokannut Jari74; 24.10.2007, 11:36.
                4D0698135 = set of springs for brake caliper housing. Google löysin tämän sivun josta tulkitsin että noilla juurikin oli kolinaa saatu poistettua:
                http://www.motor-talk.de/forum/brems...10#post5573381
                  Satuloiden kiinnityspultit on luultavasti jääneet löysälle vaihdon yhteydessä. Omassa 80:ssä oli juuri samanlaista kolinaa, syy; toisen etusatulan kuusiokolo-pultit ei olleet riittävän kireällä.
                    Omassakin A8:ssa tullut taisteltua ton ongelman kanssa. Eli siellä on 2 tappia joiden päällä satulat liikkuu ja ne on kulunut (eli lievästi jarruttaessa ei kuulu kolinaa). Myöskin tappien päällä olevat holkit oli kuluneet, korvasin ne uusilla, mutta se ei riittänyt. Eli tapit aiheutti vielä väljyyden. Mun jarruista ainakin puuttuu jouset tvs. Eli pitäiskö siellä olla jotain osia, jotka estäisi tota satulaa kolisemasta?
                    Saisko vinkkiä tohon jarrujen vinkumiseen? Olen kokeillut liimattavaa kitinänesto teippiä, mutta ei auttanut.
                      Kyllä ne tuossa yllämainittujen ^^ rosterijousten asentaminen poistaa satuloiden kolinat.
                        Satulan ylempien kiinnityspulttien alla kuuluu olla jousilevy/latta joka painaa satulaa. Ilmeisesti tämän puuttuminen aiheutti ex-urS4:ssä vinkumista, koska kasissa tämä kyseinen jousi on tallella ja vinkuminen puuttuu, kaikki muu on samaa.
                        Viimeksi muokannut peiponen; 3.11.2007, 19:15. Perustelu: -
                          Itellä tosiaan a4 mihin noin kk takaperin vaihdoin palat eteen. ongelmat alkoivat heti. eli matalilla nopeuksilla kuuluu lämpimillä jarruilla uikuttava ääni välillä jopa molemmilta puolilta. Ei ole roskia välissä ja palat on todellakin sisään "ajettu".
                          Lisäksi kun autoa esim parkkiksella pyörittää kolahtavat palat/satula joka kerta kun jarruttaa. Eli kun lyö pakin päälle ja törkkää ruutuun jarruttaessa kuuluu kolahdus ja kun liikkeelle lähdetään niin ekassa jarrutuksessa taas kolahtaa.
                          Palat on tarvikkeet, satulat kiristetty ja kumpaakaan ongelmaa ei ollu vanhoilla paloilla. ei luulis olevan vaikea homma tuokaan mut eihän se nyt ole ihan purkkiin menny:)
                          Oisko kellään apuja?
                            Sama vika edelleen. Onko noissa satuloissa jotain minkä voi huoltaa? Liukutapit olen putsannut ja laittanut kuparitahnaa väliin.
                            Tarvii varmaan ostaa uudet levyt ja palat eteen jos sillä asia korjaantuis. Onko ehdotuksia mistä kannattaa ostaa jotta ei tule aivan kuraa hankittua?
                              Onhan se jousi paikallaan? Ei oikein tule mitään muuta mieleen.
                                Siis se kousi joka näkyy siinä satulan "edessä". On paikallaan, pystyykö sitä edes vaihtamaan?
                                  Saa sen kyllä irti ja vaihdettua, mutta jos se istuu tiukasti paikallaan eikä ole ihan solmuun väännetty, vähän vaikea uskoa, että siinä mitään vikaa on. Eikä niitä palojakaan oikein saa väärin. Jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että ne palat pääsevät siellä jotenkin liikkumaan. Olivatko ne päällisin puolin samanlaiset kuin edelliset (alkuperäiset?)?
                                    Joo ei tietoa oliko vanhat originellit vaiko eivät mutta ääntä eivät pitäneet. Ja jousi tosiaan ihan kunnossa.
                                    Lisäksi on nyt muutaman kerran herjannut mittaristossa suluissa olevaa huutomerkkiä, vedättämisen jälkeenkuns toinen rengas on päässyt jauhamaan tyhjää. Nesteet on kunnossa enkä tosiaan tiedä liittyykö vait mitenkään toisiinsa.
                                      Mulla taitaa C5 korimallin A6 kutosessa olla sama. Ainakin kaikki oireet viittaavat siihen
                                        Onkos C6 A6 samanlaiset systeemit, kolinaa kuuluu. Jarrua kun vähänkin painaa niin hiljenee. Käsin koitin paloja niin ne eivät ainakaan liikkuneet.
                                          Just tunti sitten valmistui oma C6: joka kulman levyt ja palat homma.
                                          Ei siellä kyllä mitään jousia näkynyt. Onhan se etusatulan metalli klipsi kunnolla paikoillaan mikä näkyy siinä heti satulan edessä, siis se mikä kammetaan meisselillä pois kun aloitellaan purku? Pitää tavallaan koko pakettia tiukkana.
                                            Nyt on pakko kysyä että mikä klipsi ja missä?
                                            Tossa nyt kuvattu millanen mun jarru on, puuttuuko tuosta sit jotain?
                                            https://www.dropbox.com/sh/sompwelmo...h:null-095.jpg
                                            https://www.dropbox.com/sh/sompwelmo...h:null-096.jpg
                                              Väärät palat ja jousi uupuu
                                                Justiinsa niin. Kiitos tästä kuuluu ex omistajalle. Onko muuta vaihtoehtoo kun orkkis palat jos haluun kolinan pois.
                                                  Kyllä on olemassa tarvikepaloja jossa kiinnikkeet jousille. Jousia ei taida saada muualta kuin marmorilta.
                                                    Juu väärät palat näyttää olevan, ja se mitä minä kutsun "klipsiksi" näköjään puuttuu myös (luonnollisesti kun ei tuohon palaan saa sitä kiinni puristamaan).
                                                    Jos tsekkailet esim tämän videon, niin näet siinä alussa heti mistä "klipsistä" puhun. Irroitetaan esim meisselillä heti alkuunsa: https://www.youtube.com/watch?v=5IRAP784Px4
                                                      Kiitos avusta, pitänee uusia palat niin ei herätä enää katseita kolinallaan.
                                                        Oliko tietoa missä on myynnissä väljäksi kuluneiden ohjaintappien reikiin holkkikorjaussarjaa? Eihän tuo tarvikesatulat niin hirveän kalliita ole mutta jos ongelman saisi
                                                        pois muutamalla € niin ei haittaisi...
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 4.7.2023, 14:51. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
