A4 B5 pohjapanssarin irroitus
  • A4 B5 pohjapanssarin irroitus
    Miten `99 A4 pohjapanssarin saa irti? Irroitin kaikki 6 alapuolella olevaa "ruuvia" ja sisälokasuojissa kummallakin puolella olevat vastaavat hieman isompikokoiset ruuvit. Aivan kuten korjauskäsikirjassa neuvotaan. Pohjapanssari on kuitenkin kiinni sellaisien muovipalojen avulla sisälokasuojissa. Ne on sellaisilla muovisilla nastoilla kiinni. Ilmeisesti ne nastat pitäisi kiskoa irti mutta saako niitä enää takaisin mitenkään?
    Terve!
    Pitäisi kyllä lähteä pois noiden 3 takimmaisen, 3 etummaisen ja 2 per puoli sisälokarin irroituksen jälkeen. Jos niitejä irroittelet eivät varmasti mene ehjinä takaisin.
    Mielestäni pohjapanssari oli ovelasti hieman kuin nalkissa vaikka kaikki oli irti.
    Mutta jos tosiaan niitit laitettu on ne varmasti pois otettava jos olet varma että nistä jumittaa.
    Hieman epäilen.....
      Se pohja"panssari" ei ole alunperin millään muulla kiinni kuin niillä kuudella metallipultilla ja neljällä isommalla muovipultilla.
      Vedä ne kaikki kokonaan pois, sitten sen pitäisi lähteä.
        Saakos tätä lainata? Miten sisälokasuojat irtoavat? Voimalla, taidolla, tuurilla vai ränkkäämisellä?
        Pitäisi kuskinpuolelta irrottaa että pääsee väl... pissapojan säiliöön käsiksi.
          Sisälokasuojasta kaikki ruuvit auki ja vähän voimaa niin se lähtee.
          Ei ole kovin hankala irroitettava. Ainakaan ei ollut omassa.
          Ruuvien määrä en muista nyt näin lonkalta heittää, ja sekin varmaan vähän vaihtelee sen mukaan onko sinne jossain vaiheessa lisäilty niitä...
            Sisälokasuoja lähtee helposti pyörän aukosta kunhan pyörän poistaa ensin. Ruuveja oli kymmen kunta, kaikki torxilla. Helppo homma! Omasta löytyi kynnyskotelon päästä sisälokasuojan alta miltei kilo mutaa, yms. töhnää :)
              Sisälokarissa 11 kpl torxeja... tietää montako pitäs löytyä ;)
                Jep - kiitokset. 11kpl Torxeja sekä 1 iso ristipää. Aika helppo irroittaa, takaisinlaitto oli nihkeämpää. Se yläosa pitää saada niihin koloihin... Mutta 11 kpl torxeja meni kiinnilaittaessakin joten onnistui. Nyt hatuttaa kun yhden jutun saa korjattua niin toinen on jo rikki (pissapojan vuoto --> vetarin suojakumi).
