Xenon polttimoita D2S?
  • Xenon polttimoita D2S?
    Mistä olette ostaneet ja mihin hintaan D2S polttimoita? Hakusessa olisi 5000K D2S polttimot. Googlettamalla löytyi äkkiseltään Philipsit hintaan 70? kipale ja jotkut AMS 30? kappale?
    Tekeeköhän noilla halpis polttimoilla mitään?
    Toisen threadin mukaisesti "vakiovärin" eli ~4300K D2S:t irtoavat melko halvalla Meronetistä (itse vastikään ostin tuolta ja asensin, hyvältä näyttävät toistaiseksi).
      Juu, tuo olikin tiedossa. Itse olen vaihtamassa vain 5000K polttimoihin.
      Kaverini vaihtoi 4300K 5000K malleihin jonkun ulkomaanforumin vihjeestä.
      Valon läpäisy näyttäisi silmämääräisesti paremmalta kuin vakiopolttimoilla.
      Jossain oli ollut testi, että vaikka mittarin mukaan 4300K valaisee parhaiten on valoteho silmämääräisesti paras juurikin 5000K polttimolla. Go figure?
        Otsikko vaihtu näemmä edellisestä ketjusta johon pistin kysymyksen. Eli kellää kokemusta D2S+ :ta? Lämpöarvoksi sanotaan 4100K. Philipsin tekeleitä on siis.
          Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
          Ollut viime marraskuusta -09 paikalla kyseiset 85122+ versiot (edelliset 85122), nykyiset mielestäni liian "keltaiset"
          Omat polttimoni odottavat vaihtoa 85122CM 5000K (Color Match) hankittu Ebay.de.
          Jos olen oikein ymmärtänyt, niin normi 85122 4300K polttimon värilämpötila muuttuu 5000K (valkoisemmaksi),jonkun sadan tunnin kuluttua.
          85122+ 4100K mallin värilämpötila ei muutu ajan kuluessa.(eli pysyy "keltaisena"+ paras valoteho)
          85122CM 5000K malli ilmeisesti suunniteltu vaihtolampuksi palaneen 85122 tilalle,jos vaihdetaan vain toinen lamppu.
          Kyseisellä sivulla asiasta tietoa ja jokunen kuva.
          http://www.contour.org/ceg-vb/showth...000K-(85122CM)
            Näitä olen itse ostanut ja hinta/laatusuhde on ollut kohdallaan.
              Käykö nuo samat tötteröt Allroadiin vai pitääkö olla jotkut erit?
                Tarkista ettei ole D1S jo tuossa. Janilta (js-tuning) kannattaa tilailla, kohtuu hintaset, tulee nopeesti (jos Janilla hyllyssä) ja hyvät on ainakin omassa käytössä olleet.
                  Saako Pk-seudulta mistään hyllystä D2S polttimoita järkihintaan? Viikonlopuksi pitäisi saada uudet.
                    Slamitillä voi olla hyllyssä.
                      Mulla olis yhdet korkkaamattomat, mut ei taida ehtiä ees huonosti viikonlopuks dirtysouthiin. Kaiken lisäks la on pyhä.
                        Pamahti näemmä toinen lähivalo just. Minkälaisia suosittelette tilalle? Mielellään laadukkaat ja sellaset joilla näkeeki jotain :) Philipsiltä on näemmä tullu e-hyväksytty 6000k mut kuulostaa jo kyllä melko paljolta.
                          Janin 6000K polttimot (30e/pari) on mielestäni väriltään ihan pätevät, kohta vuoden olleet ja hyvin palaa edelleen, ei mitenkään siniset olleet mielestäni vaikka alunperin ajattelin 5000K sävyllä, mutta niitä ei ollut. 35W polttimoina mainostettu mutta Jani sanoi että käytännössä samaa tavaraa kuin 50W sarjoissakin. Ei ole ollut ongelmaa 50W ballasteilla.
                            Tuo värilämpö mua nyt kiinnostaaki et mikä on "paras" tuola maantiellä. Varmaan tästä jonkin verran eriäviä mielipiteitä mut mielelläni kuuntelen kokemuksia. Ku en ikänä oo ostanu xenonpolttimoita. Tälläsen löysin:
                            http://www.cisionwire.fi/mailand-com...-ajovalolamppu
                              Muistelisin, että noissa Janin polttimoissa oli joku philips licensed lätkä vuosi sitten.
                                Tsiisus mihinä hinnois ne on ebays, 180€! Aattelin et jos reilulla satkulla saan ni hommaan. Onhan tuo toki reilu satku mut vähä turhan reilusti :) Ku mielellään laittasin vain hyväksytyt polttimot.
                                  Makuasia tosiaan toi värilämpö, omasta mielestä 6000K on liian sininen. Laitoin juuri omaan tämmöiset ja voin suositella. Mulla oli aiemmin AMP:n 4300K mutta ne ei syttyneet kovilla pakkasilla kunnolla. Lisäksi sävy oli selvästi punertava verrattuna noihin vaikka uudet.
                                    Meronetis näyttäs olevan vajaa 39€ kappale philipsin D2S, 4300k. Pakko varmaan tuon hinnan takia unohtaa nuo ultrabluet.
                                      Värihän riippuu myös polttimon valmistajasta. Kaikkilta ei tule tasalaatuisia tuotteita.
                                      Lisäksi linssiumpio kääntää sävyä hieman alempaa K arvoon.
                                      Ihan makuasia mitä käyttää. 4300K tai 6000K. 5000K ei kaikilla ole joten siitä ei kannata edes haaveilla.
                                      Itse en koskaan omaan autooni laita muuta kuin 6000K lamppuja :)
                                        Ei enää paha hinta. Kannattasko hommata?
                                        http://www.carbulbsdirect.com/produc...l.asp?prod=150
                                        E: nääh perkele, kappalehinta..
                                          Plus toi oli D2R eli heijastinumpioon tarkoitettu.
                                            Katoin kans mut saman hintanen oli linssiumpiollekki.
                                            Koitimpa piruuttani ristiin ballasteja ja kas, vika siirty toiselle puolen. Vähä yli kaks vuotta kesti piritekin sarjan mukana tullu ballasti. Sen toiminta loppu ku seinään, ei mitää räpsymisiä tai muuta ollu.
                                            Viimeksi muokannut horch; 9.12.2010, 20:05.
                                              www.autoteilemann.de ja www.geizteile.de toimii ainakin hyvin
                                                Tässä on 5k ja 6k poltin ero. Pitäisi olla sama valmistaja.
                                                http://picasaweb.google.com/10930542...73649321768354
                                                Eli vasen on 6k ja oikea 5k.
                                                Kokeilin kahta eri poltinsarjaa tuota 5k poltinta ja ei ne ainakaan d2s mallina valoteholtaan jostain syystä pärjännyt 6k polttimolle.
                                                Hinnaltaan noin 40? poltin pari.
