Pissapoika vuotaa A4 b5
  • Pissapoika vuotaa A4 b5
    Aina tuo on vähän tiputellut, mutta nyt valuu säiliö tyhjäksi matkalla huoltamolta kotiin. Takalasille on oma säiliä hudlarissa joten se ei ole ongelma, mutta etulasin säiliä konehuoneessa kadottaa jostain nesteitä. Ongelmahan on, ettei siihen säiliöön taida _helposti_ päästä käsiksi oikein mistään? Eikä sitä oikein näekään, mitä nyt yhden pumpun ja täyttöaukon...
    Kannattaako alkaa irrottelemaan sisälokasuojaa ja yrittää sieltä kiinni säiliöön? Onko tiedossa mitään tyypillistä kohtaa mistä nuo hajoaa ja voiko korjata mitenkään? Pumpun ympäristössä näkyi vähän valkoista karstaa (pesuainetta?) mutta ei se kyllä vain siitä voi vuotaa noin reippaasti nesteitä ulos...
    Sisälokasuojan kautta saa koko säiliön esille.
      Mulla oli omassa A4 b5ssa sama ongelma. Syy oli toisen pumpun lahoaminen; se oli aivan hapettunu ja kuoressa jonkinlainen halkeama. Eiköhän noi pumput ja letkujen liitokset ole tyypillisimmät vikakohteet.
      Sisälokarin joutuu ottamaan irti, muuten ei pääse helposti käsiksi. Lokari lähtee suht helposti kun vaan ottaa kiinnitysruuvit auki. Hinta uudelle pumpulle tais olla luokkaa 40-50? merkkiliikkeessä.
        Ei tarvitse purkaa sisälokaria. Alempaan pumppuun pääsee käsiksi alhaalta. Pohjapanssari pitää ehkä irroittaa.
        Ylempään pääsee kiinni kun purkaa ohjaustehostimen säiliön pois edestä. Vaihdoin molemmat pumput juuri kun ne oli halki ja vuotivat.
          Tuossa omassa on vain yksi pumppu, suoraan välijäähdyttimen yläpuoellla ja yläkautta erittäin vaikea tavoittaa. Sähköpiuhan saa toki irti, mutta ei juuri muuta. Helposti pääsi kiinni kun otti sisälokasuojan kautta säiliön pummpuineen pois.
          Näyttäisi että vuotaa joko siitä säiliön tiivistyksestä pumppuun (sellainen kumiholkki) tai sitten pumppu itsessään vuotaa - Ehkä se on sitten halki kuten Okkim sanoi. Onko takalasin pumppu samanlainen kuin etulasin? Eli voisinko ottaa väliaikaisesti takalasilta pumpun eteen?
          Onko suuntaa antavaa käsitystä uuden pumpun hinnasta? Pumppaa kyllä hyvin, lasille tulee vettä kunnolla kun sen saisi vain säiliössä pysymään...
            Taitaa olla pumppuja erilaisia ja erimääriä varustelusta riippuen...
            Tuossa omassa tosiaan yksi säiliö ja pumppu edessä vain tuulilasia varten (ei ole lampunpesimiä) ja takakontissa on verhoilujen takana toinen pumppu ja säiliö takalasille. En ole etu-umpiota ikinä irrottanut (mutta sisälokasuojan nyt kahdesti) voisi katsoa jos siitä saa pumpun vaihdettua, ei tarvitsisi etunurkkaa nostella ilmaan...
              Mitenköhän pääsisi parhaiten vaihtamaan B4:sen pissapojan säiliötä? Kun kaataa lasinpesunestettä yli puoli litraa nii alkaa menemään maahan. Täytyykö lokasuoja ottaa pois vai pääseekö helpommalla?
                Sisälokarin kun ottaa pois, niin pääsee ainakin moottoreihin käsiksi.
                  ok.. täytyy viikonloppuna katsoa. säiliön paikkaus ei varmaankaan onnistu? Eli uutta ostamaan.
                    Onko kokemuksia saumastaan auenneen moottorin korjauksessa? Tuli käytetty moottori joka on vanhaa parempi siinä, että vuotaa nesteet hitaammin ulos. Taitaa olla saumastaan auki, eli pitäisi purkaa ja koota. Onko helppoa/mahdollista vai menenkö ostamaan suoraan uuden?
                      Itsellä vuoti toinen ajovalopesuri, pikkuhiljaa tyhjensi säiliön. Vaihdoin pesurin uuteen, ja kas kummaa pesuainetta riittää ja riittää.
                        Sikaflexillä itse paikkailin vuotavaa moottoria ja on tuo vielä toistaseksi kestänyt.
                          Ei huvittaisi enää nostella autoa ilmaan ja irrotella sisälokasuojaa. Kuinka tuon etuvalon umpion saa irti? Siitä pääsisi pumppua käpälöimään ja voisi päästä vähän helpommalla...?
                          Onko vaarana rikkoa jotain tai saada pois säädöistä?
                            Siinä on kolme pulttia, ne kaksi näkyy siinä päällä. Yksi on siellä vilkun tienoilla piilossa. Jos se on prefacelifti niin vilkku ensin pois.
                            Ei sitä kovin hankala ole siinä käsitellä, ja viimeksi kun laitoin uuden paikalleen en muistaakseni ottanut edes umpiota pois. Tuo ylempihän on valonpesureille, alempi tuulilasille. Eikä siinä nyt ihan helpolla saa mitään rikki, valon asento tietysti muuttuu jos laitat sen eri asentoon.
                              Mulla on vain yksi pumppu, eli varmastikin sitten se alempi koska valonpesureita ei ole.
                              Ei kyllä pysty millään saamaan sitä pumppua irti ilman umpion irrotusta, vähän saa sormilla sitä sähköliitintä hiplattua, mutta siihen se jääkin.
                                No sitä alempaa pumppua ei kannata yläkautta yrittää rassata. Alakautta se on huomattavasti helpompaa, enkä tiedä saisiko ylhäältä sinne edes kättä mahtumaan. Siinä ei kyllä taida olla cooleria tiellä siinä kohti?
                                  Se coolerin yläreuna on juuri siinä pumpun tasalla, joten oman lisämausteensa se kyllä antaa hommalle.
                                  Eli taitaa mennä auton nosteluksi kuitenkin. Alkaa ottaa päähän koko pumppuremontti, harmitti jo viimeksi kun laitoin sinne "ehjän" pumpun. Ei se pumpun hinta, mutta ylimääräinen vaiva. Taida hommata uuden pumpun joka on takuulla ehjä ja viedä tuon edellisen pumpun sitten mukana seuraavaan kertausharjoitukseen ja lasautella sitä sitten sopivalla välineistöllä.
                                    Nostetaan pikkusen aihetta.
                                    Omassa A4 B5 tuli juuri sama ongelma, että vuotaa pissapojan nesteet pihalle ja ilmeisestikkin se on tuo ylempi pumppu lahonnut, kuoressa halkeama.
                                    Ksmys kuuluukin, että tietääkö joku tai muistaako mikä mahtaa olla tuon kyseisen osan varaosanumero jotta saisi tilattua?
                                    Auto on A4 B5 1.8tq vm.00
                                      Jep, pumputhan noista hajoaa, niin kuin itelläkin. Motonetistä uus pumppu, oliko joku 10 euroa?? Vaihto aika vittumainen, mutta helppo loppuen lopuks.
                                        ECS:n sivuilta löydettyä:
                                        Valojen pesuri - 3B7955681
                                        Tuulilasin pesuri - 1K5955651 sedaniin. Ja nämä S4:n, mutta kai se sama on muissakin. Vai onko sit taas eroa xenon vs halogen umpiolle..?
                                          Ei pitäs olla eroa. Pumpun ja säiliönvälinen tiiviste kannattaa vaihtaa, jos vielä vanha ja vaikuttaa kovalta niin ei jää flaskaamaan siitä.
                                          Sitä en muista kumpi noista nyt oli se tuulilasinpesuri ja kumpi valojen. Valojen pumppu on kalliimpi, kun antaa suuremman paineen.
                                            itelläni tuossa avantissa vuotaa takalasin linja. muuten säiliössä kestää nesteet mut jos erehtyy takalasille suihkauttamaa ni säiliö on hetkessä tyhjä ja kaiken lisäksi työntää vedet kuskin jaloille.
