Talvi tulee; mitkä renkaat?
  • Mustat ja pyöreät..
    Tänään tuli herättyä valkoiseen aamuun joten Linglongin kitkat alle Seattiin.
    150km maakuntakierros kokeeksi kun ei oikein luottoa kitkoihin saati kiinalaisiin ole ennestään mutta täytyy sanoa että eiköhän näillä yritetä pidempäänkin, sen verran mukavat ja hyvin pärjäsi ainakin sohjossa.
    • Alkuperäinen kirjoittaja tyyppivika Näytä viesti
      Aleksi, miltä ajomelu tuntuu. Omaan pyöräytettiin kanssa alle hankookit perjantaina. Tuntus, että aika laulun pitävät. Ei tosin tullut ajeltua kun parikymmentä kilometriä. Toivottavasti hiljenevät
      Raportoin ensikokemuksia, kunhan saan renkaat alle.
      • Täälläkin nyt ollut monenlaista keliä niin toyon H luokan observe gsi-5 kitkoista jo tuntumaan. Toki ei aivan vertailukelpoinen, mutta touaregin alla 255/55/18 koossa. Liikkeellelähdöissä ja jarrutuksissa ihan kohtuu hyvä pito. Sivuttaispito hieman voisi olla parempi, mutta ei nuo jäisellä asfaltillakaan irtoa luistoon jyrkähkössäkään mutkassa. Enemmänkin eivät saa otetta jos kaasulla yrittää luistoa, niin puskee sitkeästi. Ehkä enemmänkin rengastyypin syytä. Sohjoa syrjäyttävät hieman heikohkosti. Ihan siis ajettavat sohjossakin, mutta tuntee että muljuavat ja leijuvat jo hieman. Lumella hyvä pito ja ohjautuvuus, kokeilin myös maastoajoa ja lähtee suht jyrkästäkin kohdasta paikaltaan kiipeämään kiltisti. Kuluneella asfaltilla ei hiljaisinta sorttia mutteivat päästä kuitenkaan läheskään häiritsevästi ääntä. Paljaalla asfaltilla nuljuaa hienoisesti mutta menee kuitenkin suuntavakaasti. Paremmat kuin mitä odotin ja voisin ostaa uudestaankin. Suht edulliset, joten hinta-laatu suhde aika hyvä.
        • 4F:n ikääntyneet ja siten paskat Cooper-kitkat vaihtuivat tänään CVC6:een. Alkukilometreistä hyvät fiilikset hiljaisuudesta, ja aikalailla jämäkämmältä kyyti tuntuu.
          • Trianglen suomisuunnittelun kitkaihmeet alla koossa 225/45-17. Hyvin on pärjänny mustalla jäällä, lumesta ei vielä kauheasti kokemusta.
            • Onko jo kokemuksia Linglong Green Max nastoista? Mielenkiintoa on koossa 225/45R17, mutta kaikki kokemukset kelpaavat.
              • 205/55 16" on h astran alla nyt, itte ja emäntä ollaan tykätty, hiljaiset vs hakka 4 minkä tilalle laitettiin. Pitoakin tuntuis olevan kun ei luistonestokaan vilkuttele valoa pahemmin.
                • Gislavedin Nordfrost 100 nasta ovat kanssa osoittautuneet hyväksi valinnaksi, eivät ehkä parhaat ja kalleimmat, mutta eivät myöskään paskimmat ja halvimmatkaan, voisin melkein sanoa että vastaavat hakka seiskaa.
                  Kummallisen uuden nastan ovat kehitelleet, eli ei ole pyöreä vaan kolmiomainen..
                  • Uudet Contin IceContact 2 nastat S6:n alla, melko tautinen pito. Paineita piti laittaa reilusti että alkoi toimimaan. Suosittelen.
                    • Tulipa tuossa ihmeteltyä golf iv renkaita parkissa, kun niissä luki hakkapeliitta 2. Oliko nämä -90 hitti tuote.
                      Viimeksi muokannut To87; 12.1.2016, 12:45.
                      • Kolmio/neliönasta taisi olla micheleneissä jo aikaa sitten, joten gislaved ei välttämättä ole uuden äärellä :)
                        Hankookit itsellä alla ja jotenkin tuntuu, etteivät ole pitävimmät kumit alla. Tai sitten on kelit välillä todella liukkaat kuopiossa, kun kuulee renkaan luistavan esim. ympyröissä välillä.
                        • Monien Continental-vuosien, ja yhden Bridgestone kokeilun, jälkeen ostin Michelin X-Ice Xi3:t ja toistaiseksi olen ollut hyvin tyytyväinen.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja To87 Näytä viesti
                            On ne 2000-luvulta. -02 oli vielä 1:n myynnissä. 2:sta kai alkoi Hakkapeliitan alamäki. 1:n oli ainakin vielä parempi kuin edeltäjänsä 10 ja 4:n oli jo ihan helvetisti huonompi kuin 1. Ehkä Golfisti odottaa Hakkapeliitalta jotain 2:sta parempaa ilmestyvän. :)
                            Viimeksi muokannut audiq; 12.1.2016, 14:40.
                            • Silloin siinä oli vieläkin ne ekat talvirenkaat alla. [emoji2]
                              • Nyt kuukausi takana, Cabrion alla Goodyear UltraGrip Ice 2 -kitkat. Koko 245/40x18. Hämmentävän hyvät. Ei yllättäviä lipsumisia vaan tasaisesti tahmainen, myös tällä stadin puuterilunta päällä / jäätä alla -kelillä.
                                Viimeksi muokannut ttenhunen; 12.1.2016, 13:54. Perustelu: pilkku
                                • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                  Ettei nyt vaan olisi aika kullannut muistoja? Ainakin mitä itse viimeksi Hakka 2:lla ajanut niin äänekkäämpiä renkaita saa hakea ja vaikutus kulutukseen oli ehkä +10%. Pito kyllä oli kohdallaan jos vaan nastoja oli.
                                  • En mene vannomaan, että alkoiko alamäki 1:n vai 2:n jälkeen. Ykkönen oli vielä hiljainen ja mukava rengas hyvällä pidolla. Muistelen että 2:n oli aika samanlainen, mutta hyvinkin voin muistaa väärin. Nelonen oli kuitenkin ensimmäisen iso pettymys ja järkytys Hakkapeliitan kanssa.
                                    • Mikä Hakkap. 4:ssa järkytti? Eivätkö kuluneet tarpeeksi nopeasti vai pysyivätkö nastat liian hyvin kiinni, toisin kun edeltäjissään. Äänekkäitä olivat kylläkin mutta muissa ominaisuuksissa ei, mielestäni, juuri huomautettavaa ollut.
                                      • Ääni järkytti. Ei oikeasti laadukas rengas voi pitää sellaista jollotusta. Ääntä lähti kuin pinnatuista Ässä-renkaista. Ei niissä 4:sissa muuta vikaa vielä ollutkaan, mutta se ääni oli iso pettymys. 1:n ei ollut juuri kesärenkaita äänekkäämpi.
                                        Nastoja minulla ei ole koskaan lähtenyt yksistäkään renkaista mainittavaa määrää. yli 20 vuotta ollut kortti ja kyllä ne irronneet nastat on kymmenissä, eikä sadoissa. Ehkä kaksi-kolme nastaa per rengassarja käyttöiässään. Jos ajaisi jollain pinnatuilla, niin varmana irtoaisi nastoja ihan eri tavalla.
                                        • Mulla oli tuossa polossa ennen lumia hakka 1 ja 2 sekarengastus, ja voi pojat mitä jollotusta ne piti. Ykkösissä taisi kyllä olla vuoden 04 leima.
                                          Nyt alla nuo parjatut ässät, ja ovat kyllä huomattavan paljon hiljaisemmat kuin hakkat.
                                          • Täytyy täältäkin kehua noita pinnattuja ässän nastoja. Isännän Toyota Avensikseen hommattiin Ässän nastat nurkkapyöritykseen kylillä. Pito on hyvä, hinta halpa ja ovat hiljasemmat kuin Goodyearin nastat A2:ssa, Polossa tai uudessa Leonissa. Itse en ehkä niitä matka-ajoon hankkisi tai jos muuten ajaa runsaammin, mutta käyttötarkoituksen mukaan. Päivittelen kokemuksia kun kilometrejä tulee lisää.
                                            • Täälä kolmas talvi eesti poikien mastereillä menossa, nastoja on lentäny takarenkaista, q keleillä ehkä vaikutusta. Ainakin tuon c4tdiq alla tuntuu toimivan hyvin.
                                              • Itse olen ollut hyvin tyytyväinen Michelin X-Ice Xi3 kitkarenkaisiin. Aikaisemmat renkaat olivat Hakkapeliitta 5 nastat.
                                                • Täällä myös Michelin X-Ice XI3:t alla koossa 225/45/17, kantavuus 94 XL. Olin etukäteen hieman skeptinen kuinka pehmeät tuoreet kitkarenkaat tulevat olemaan, mutta ilokseni totesin että noissa on varsin jämäkät rungot ja kuivalla kelillä hyvin kesärengasmainen tuntuma tiehen eivätkä taipuneet alle vaikka sitäkin tuli yritettyä. Nyt lumien tultua tyytyväisyys renkaisiin on lisääntynyt entisestään, pitävät kuin tauti ja kikkaillessakin tuntuma on erinomainen ja auton hallinta erittäin loogista, suorastaan hauskaa. Samaa ei voinut sanoa vanhoista kuluneista eri merkkisistä kitkoista, ne eivät tuntuneet koskaan erityisen hyviltä edes tuoreempina. Hyvien renkaiden merkitystä ei voi korostaa liikaa.
                                                  • Yhdyn edellisiin puhujiin noista XI3:sta mitä nyt on päässyt kunnon talvikelissäkin niitä testaamaan...
                                                    • Tuli ostettua kerhotoverilta vähän käytetyt Goodyearin ultra grip nastat ja täytyy sanoa, että yllättävän hyvä vetopito jopa järven jäällä. Tosin persdynoa tuli vetopidon osalta nollattua kuluneilla gängbängeillä joissa nastat eivät enää yltäneet tiehen asti.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja A.J.A Näytä viesti
                                                        Nokia Hakkapeliitta 4, 225/50R16 alla oleville vanteille laitettuna 688 euroa.
                                                        Neloset ajettu loppuun ja tilalle Hakkapeliitta 8, 225/50R16, 750e töineen.
                                                        • Onko kenelläkään suosituksia halvemmista nastarenkaista 17" koossa, käytännössä kelpaisi kaikki 205/55/17 - ja 225/55/17 väliltä.
                                                          Tulossa siis urssiin, kun juuri viime talveksi ostetut ja 1000km ajetut Bridgestonet ei mahdu 16" vanteilla pyörimään jarrupäivityksen jälkeen.
                                                          Lievästi sanottuna harmittaa kun ne tuli ostettua, mutta minkäs sille mahtaa. Nyt joka tapauksessa kaivettu naftaliinista 17" vanteet ja nastat hakusessa...
                                                          • Tai sitten Linglong GreenMax 90€/kpl. Ei ole kokemusta itselläni.
