Vanteiden sopivuus Audiin
  • Vanteiden sopivuus Audiin
    Käyköhän fordin ja peugeotin vanteet audiin?
    Malli on 90 ja vm. 1989. Jakohan oli 4x108. Et:stä ei ole tietoa yms.
    http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=561624
    http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=565706
    http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=563566
    Tuossa parit vaihtoehdot mutta kun ei tiedä sopiiko ne siihen.. Apua..!
    Audisi jako on 4x108, joten sen puolesta sopii.
    Fordin ET:stä vs. Audin ET mulla ei ole hajuakaan.
    Aika heikosti noissa linkeissä oli ET sanottu mutta alimman linkin vanteet menee kyllä Audiin.
    Edit: Toki sun pitää soviterenkaat hommata, Audin keskireikä on 57,1mm.
      Keväällä ostin typ85 q:n Peugeotin 205:ssa olleet vanteet. Jako täsmäsi, eli 4x108, et25, eli senkin puolesta meni, tosin aika härskisti levitti ulospäin.
      Keskireikä tosin oli Pösön vanteessa liian iso, eli sovitepalat tarvitsee. Toinen ongelma tuli siitä, että pultinreijät olivat liian pienet. Eli Audin pultit eivät menneet reijistä läpi, vaan jouduin porauttamaan reijät isommiksi.
      Fordin vanteista ei ole tietoa. Mutta ainakin nuita pösön vanteita joutuu vähän muokkailemaan.
        Audiin sopii vanteet, missä offsetti on 35 - 38, jopa 40 ja keskireikä on 57,1 mm. Fordissa on muuten samat, mutta keskireikä on 63,5 mm ja uudemmissa Modeoissa offsetti 38 - 42.
          Toisinpäin ainakin toimii, eli myin vuosi sitten cq:n toiset alut nastarenkaista luopumisen vuoksi kaverille Mondeoon. Soviterenkaat tarvitsee tietty vaihtaa.
            Niinkuin tuossa Toni mainitsi, Audi taitaa olla ainoa joka on käyttänyt 4x108 jakoisissa vanteissa 14x1,5 kierteellä olevaa pulttia. Muut ovat käyttäneet 12mm pultteja.
              ET
              Noissa etuvetofordeissa (escort, orion) ja pösöissä taitaa yleensä olla tosi pieni offset. Pösöissä kai 15-25 ja ainakin minulla fordin vanteet jossa et25.
              Itselläni oli väliaikaisesti Typ81 audissa bemarin et18 vanteet ja en voi suositella. Auto tempoili tien epätasaisuksissa aivan älyttömästi. Meinas pari kertaa kanttarit kolista kunnolla kun lähti tempomaan.
              Tietenkin noissa tuuning-vanteissa kai joudutaan leveyden vuoksi usein juuri muuttamaan ET:tä pienemmäksi jotta mahtuu pyörimään (lokareita helpompi muuttaa kuin tuki- tai ohjausvarsia tai jousitolppia)
                Monestihan noissa on varaa sorvata siivu pois kiinnityspinnasta, jolloin ET suurenee.
                  Kiitoksia vastauksista, niitä on paljon ja ne ovat loistavia.
                  Mutta mistä näitä soviterenkaita saa? Ja voihan se olla helpompi ostaa suoraan audista audiin vanteet kuin pösöstä ja alkaa sitten niitä koneistamaan..
                    Rengasliikkeistä niitä saa.
                      Onko tähän jotakin nyrkkisääntöä vai pitääkö vaan luottaa onnettareen, että rakenne ei heikkene liikaa? Eli kuinka paljon uskaltaa raapaista pois?
                        Kyllä se sorvausvara useimmiten on hyvin marginaalinen ja vain muutama milli. Omassa type44:ssä oli joskus saab super aeron vanteet jotka sopi hyvin ja oli 14mm pultille tehty. Soviterenkaat sorvautin nylonista.
                          Kuinka naftit noiden soviterenkaiden tulee olla vanteeseen? Koputtelin justiinsa kumivasaralla paikoilleen, kun käsivoimin ei mennyt (nojasin ja hytkytin kämmenillä koko ylävartalon painolla). Lisäksi ihmettelin, kun vanteen kiinnityspinnan päälle jäi soviterenkaan lippa. Kun laittaa pyörän paikoilleen, kiinnityspintojen väliin jää parin millin rako johtuen tästä soviterenkaan "ylijäämästä". Kävi mielessä, että olen saanut väärät sovitteet. Ikävältä tuntuu, kun tietää, että vanteen ja auton välissä on muovisuikaleen verran tilaa eikä pyörät ole tiiviisti metalli metallia vasten... Sen verran ikävältä, että laitoin toistaiseksi Melberit takaisin alle.
                          Onko tällaiset ominaisuudet normaaleja soviterenkaille?
                            Ei kyllä ole. Niiden pitäis mennä ihan helposti paikalleen ja mitään rakoja ei pitäisi mihinkään jäädä.
                              Kyllä jämpi hyvä on (ja väljä ei saa olla). Mutta väkivalloitta pitää sopia.
                                roger. seuraava koko pienempi sitten. kiitosta
                                  Löytyykö forumista tietoa sopivatko 2018 A3:n vanteet mitoiltaan 2021 malliseen A4 quattroon?
                                    Eiköös A3 keskireikä ole 57 mm ja A4 on 66,5 mm? Eli ei sovi
