A6 puoltaa oikealle.
  • A6 puoltaa oikealle.
    Missä vika kun en löydä välppiä mistään.
    Oikean puolen eturengas kulunut enemmän ulkoreunalta.
    Ajettaessa pyrkii ratin löysätessä oikealle ja kunpitää rattia suorassa ...
    vedättää voimakkaasti esim. vitosella tai kutosella niin auto pyrkii oikealle ja palaa takaisin suoraan kun lopettaa vedättämisen.
    Pyrkii oikealle myös vapaalla huilautuksella. Ja tämä kaikki myös täysin vaakasuoralla tienpinnalla.
    Mitoin etupyörien ja takapyörien etäisyyttä toisistaan ja sain huomata oikeanpuolen mitan olevan noin 7-8 milliä lyhyempi kuin vasemmalla puolella.
    Auto käytetty laitteessa, jossa asentaja kertoi auraus/haritus olevan nollilla niinkuin pitääkin ?
    Silmämääräisesti ja heiluttelemalla en löydä löysiä mistään, eikä auton pitäisi olla kolaroitu tietojeni mukaan.
    Silloin kun laitoin auton noin 3-4 vuotta sitten tunsin heti pientä vetoa oikealle, mutta vain hieman. Aina on ollut rengas hieman kuluneempi oikealta keulasta ja tänä aikana mielestäni vain pahentunut.
    Jos joku suuntauksesta perillä oleva lukija lukee tämän ja uskoo tietävän yskän.... olisi tosi mukava jos kirjailisit hieman ajatuksia.
    Viimeksi muokannut Killeri; 4.1.2018, 12:07. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Casteri pielessä. Oisko apurunko hieman vinossa.
      Apurunko vinossa oikealle, eli esim.oikea etukulma apurungossa taaempana kuin vasen etukulma.
      Samoin akseliväli hieman muuttunut oikealla lyhyemmäksi.
      Näkyykö kulkukulman mitta-arvossa?
      Korjatkaa jos olen väärässä.
        Se ei taida juurikaan näkyä laskennallisessa kulkukulmassa.
        Vaikka casteri ja camberi olisikin toleranssien ulkopuolella, niin auto saattaa laskennallisesti kulkea suoraan.
        Pikkuveljen autossa myös eroa etupyörien linjauksessa, mutta ei tunnu ajossa (ainakaan liikaa) ja kulkukulma on toleranssin sisällä eli 0,04 astetta.
          A6 4G oikealle vetäminen
          2012 3.0tdi 180kw
          ongelma oikealle puoltaminen, ei mene suoraan metriäkään missään, eikä missään nopeudessa vaan haluaa oikealle. Riittää että pitää ratista snadisti vasemmalle vastaan.
          Tämä nyt ilmaantunut itsessään, en ainakaan tunnista että mihinkään olisin törvässy autoa. No kulmien säädössähän tuon käytin siinä toivossa että homma tulee kuntoon mutta ei, oikealta edestä ei saada camperia kuntoon.
          Tuohan ei vielä itsessään selitä sitä miksi auto puoltaa vai selittääkö? Ideoita?
          https://imgur.com/a/aQ3uT Kuva kulmiensäädöistä
            Toimiiko oikea etusatula kunnolla? Renkaissa paineissa eroa?
              Eihän nyt vain ole taaemman alatukivarren pusla huonona? Jos on pehmentynyt niin voi ajon aikana antaa periksi liikaa ja silloinhan rengas kääntyy harituksen suuntaan. Silmällä puslan kuntoa ei edes välttämättä näe.
                Paineet renkaissa kunnossa eikä jarrut laahaa. Puslasta en tiiä, ei ainakaan kolise. Mites tuon selvittää?
                Jarruttaessa ei kyllä vetele vaan menee suoraan.
                  Vaikea tuota on testata jos ei ole vartta mihin verrata. Veltostunut pusla ei välttämättä kolise kuinkaan. 2016 on puslan osanumero vaihtunut eli jotain muutosta on tullut. Puslan saa toki vaihdettua erikseen jos ei halua koko vartta ostaa.
                    Renkaasta voi olla pettänyt jotain, esim. vyö poikki. Mulla oli syksyllä sellainen sarja renkaita mikä tuli auton mukana. Päällepäin en pystynyt sanomaan missä renkaassa oli vikaa. Ei ravistaneet yhtään mutta veti vasemmalle koko ajan.Heti kun vaihtoi toiset renkaat ja vanteet niin auto meni taas suoraan.Ilmanpaineet tarkistin moneen kertaan ja kokeilin eri paineillakin mutta ei vaikuttanut mitään.Varmaan rengasliikkeessä osaisivat paikantaa viallisen renkaan...
                      Oikean eturenkaan kudosvauriolle ääni täältäkin.
