Pulttijaon muutos vanteeseen
  • Pulttijaon muutos vanteeseen
    Onnistuuko pulttijaon muuttaminen esim. 5x120 niin, että menee 5x130 napaan?
    Risassa kun pinnapultit navassa ja kuitenkin oman kokoisensa keskiösovite niin en tuohon leikkiin lähtisi, varsinkin kun motiivina lienee ainoastaan vannetarjonnan laajentaminen. Tuossa leikissä on hyvä pitää mielessä että risan vakiovanteiden ET on 55, jolloin bemarin (jonne tuo 5x120 mielestäni viittaa) tyypillinen alle 20 ET on todella ulkoneva ja vaikuttaa uroherkkyyteen todella paljon.
    Itse en siis tunauksen takia tuohon ryhtyisi mutta meillä kaikilla on omat arvomme.
      Joo tota vanne valikoimaa yritin nimenomaan lisätä. On vaan kaikki noi risat täysin samanlaisia mitä maailmalla näkyy.. on cup2 tai 3 jne... täytynee siirtyä bbs osastolle.
        Pulttijaon muuttaminen.
        Saakos noihin pinnapulttisiin napoihin adapterit käymään? Tai muita keinoja rs2 pulttijaon muutokseen? Ja tiedän ettei se kannata, mutta kysympähän vaan! ;D
          Eikös sitä ET luku kasvais vanteissa adapterilla, niin suureks, että olis vielä vaikeampi löytää vanteita?
            Pistä S2:sen navat ;)
              Joo se et on ongelma! Taitaa olla parasta jättää ens talven projektiks toi navan muutos kun päivitän jarruja! Tai vois olla paras kun malttais säästää hieman ja ostas vaikka bbs:t niitä olis jonki verran 5x130 tarjolla.
                Tuo viimeisin ajatuksesi kuulostaa kyllä parhaalta.
                Varsinkin kun muistetaan että RS2n vakiovanteiden ET on 55. Jaon muuttava adapteri 20mm ja siihen ET35 vanteet niin rengas onkin 4cm ulompana kuin on tarkoitettu.
                  Pikaisella nettisurffauksella löytyi 5x130 jaolla vanteita ainakin näiltä valmistajilta:
                  http://www.inter-tyre.nl
                  http://www.rimstock.co.uk
                  http://www.ozracing.com
                  Varmasti löytyy monia muitakin.
                    yllättävän hyvin tuntuu olevan tarjolla.
                    ebay
                      Kiitos antti! Toi oliki jäänny kokonaan huomaamatta. Onhan noita!
                        Muistin syövereistä löytyy sellainen hämärä mielikuva, ettei RS2:sen vanteen keskireikä olisi ihan sama mitä monissa Porsche -vanteissa. Jos en ole väärässä taas kerran, niin kannattaa varmistaa navan ja vanteen yhteensopivuus ennenkuin kauppoja tekee.
                          porschen vanteista saa rs2 napaan sopivat sorvaamalla vanteen keskireiän hieman isommaksi. jpeltopuro voi kertoa millimetrit :)
                            Onko jollain tietoa/kokemuksia käykö s2 navat rs2:seen?
                              No ei ainakaan taakse.
                                Mitä eroa s2 avantissa sitten on takanavassa rs2:seen?
                                  Taitas ainakin jarrujen osalta mennä vähän kikkailuksi.
                                    No RS:ssä on se rumpu seisontajarruna ja ässässä ei. Tekee konstruktiosta jonnin verran erilaisen.
                                    Uuden jaon poraus/kierteytys RS-napaan ja levyrumpucomboon lienee ihan tehtävissä.
                                      Hymmm.. toipa ei tullukkaa mieleen. Pitääpä rueta tutkimaan huomenna tarkemmin noita napoja.
                                        En kyllä vieläkään ymmärrä miksi, mutta ehkä minun ei tarvitsekaan.
                                          Mä kanssa yritin pariin otteeseen lukea läpi mutta ihan pihalla silti...
                                            No jos on vääntänyt kolmen metrin vipuvarrella kierteet sileäksi, niin tekee uudet?
                                              Teppo toi toinen lauseesi osuu täysin kohdalleen ja Aki kokeileppas vielä kolmannen kerran tavaamalla jos sitten onnistuis ja Hannulla taitaa olla moisesta sähellyksestä kokemuksia?!
                                              Mutta mikäli tästäkään asiasta ei asiallisia kommentteja löydy pistäkää poistoon! Hoh hoi...
                                                Porkkiksella oli ihan asiaakin, mitkäs vanteet on hakusessa jos porkken jaolle ei löydy?
                                                Navan tyypistä ja laakerin koosta riippuen todennäköisesti voisi koneistaa jonkun näistä jaoista: 5x100/5x112/5x120. Elikka navat irti ja mittailee.
                                                Todennäköisesti buimurin 5x120 jako olis helpoin tehdä ilman että laakeri tulee tielle. Minkäs kokoiset laakerit noissa on?
                                                  Saman kokoinen kuin tavan ässässäkin eli 82mm.
                                                    ajattelin nyt heittää tänne kysymyksen, kun en löytänyt mistään vastausta.
                                                    Onko audi 80 (vm. 90) pulttijako 4x108?
                                                      On.
                                                        JuuB, niihän se olikin :)
                                                          pulttijaon muutos a3
                                                          miten saisin järkevästi ja laillisesti 5x112 jaolla olevat vanteet a3 ja mahtuuko 8x18 siihe?
                                                            Kysymys luultavammin oli miten A3:seen saa sovitettua 5x112 pulttijaolla olevat vanteet? Hieman piti arvaustakin käyttää, mikä ei ole kovin hyvä asia.
                                                            Laillisesti käsittääkseni mahdotonta. On kuitenkin olemassa välikappaleita, joilla jako muutetaan, mutta sovite tuo vannetta ulospäin. Viisainta olisi toki hommata vanteet oikealla pulttijaolla.
