A3 8L takapuskurin irroitus..? menikö se näin?
  • A3 8L takapuskurin irroitus..? menikö se näin?
    nyt tarvis vielä pikaista vahvistusta, että olikos tuon A3:sen takapuskuri jotenkin niin kiinni, että irrotetaan siitä takaluukun reunan alta se kouru, sitten pyöränkaarista muutamat ruuvit, ja sit vaan vedetään samaan tapaan irti kuin etupuskuri?? vai oliko tuossa vielä jossain muualla kohtia jotka pitäisi ruuvailla auki?! :)
    Noinhan se menee. Takapuskurin alla helmassa saattaa olla vielä kaksi ruuvia tallella.
      jepjep.. ei taida olla kuin yksi ruuvi tuolla alhaalla.. :D pistin sen itse tossa pari viikkoo sitten, kun hain syitä takapään rämisemiseen epätasaisilla alueilla.. Yks mikä autto, oli takaluukun säätäminen ja sen lukon vastakappaleen siirtäminen eteenpäin, ja sitten tuon puskurin helman kun kiinnitti, niin silläkin varmaan asiaan oli vaikutusta, kun ei hakkaa sinne muihin peltiosiin..
      Mutta kiitos vahvistuksesta! :)
