Pieniä B5 ongelmia
  • Pieniä B5 ongelmia
    Tuli ostettua A4 1.8Tq ja siinä on jotain "pieniä" ongelmia.
    1. Kun valot ovat "off" asennossa, ne palavat (eli tomii niinkun pitää), mutta kun laittaa ne päälle, ne ei aina loista, jos pari kertaa vaihtaa "on" asennosta "off" asentoon, ne saattavat alkaa joskus toimimaan oikein, joskus saa liikuttaa kykintä monta monta kertaa ennekun alkaa pelittää oikein, asiaan ei vaikuta kytkimen "heiluttaminen", vaan joskus jos on onnea, ne toimivat. Autossa on jälkiasennetut Facelift valot, mutta tämä tuskin vaikuttaa asiaan...
    2. Cruise ei toimi, eikä ole toiminut edellisen omistajan mukaan hänen aikana. Cruise on jälkiasennettu. Missä vika? Onko tavallisia ongelmakohtia?
    Haisee että joku tumpelo "tee-se-itse" sähköasentaja on ollut auton kimpuussa. Mikään itseasennettu ei toimi. Tarkista kytkennät.
    2. Mikä on cruiser merkki? Selvitä se ja saat sähkökuvat maahantuojalta.
      Nyt en kyllä pysynyt kärryillä.
        1. valokatkaisija?
        2. Ilmeisesti jälkiasennettu vag-cruise? vag-com check? poljinkatkaisijat?
          Valokatkaisija saattaa kyllä olla rikki, en vaan ymmärrä millä tavalla ne toimii. Merkillistä on, että nyt on koko illan toiminut vaikka miten yrittää, päivälla se toimi vaan satunnaisesti. Sitten vielä ei vaikuta vaikka miten sitä katkaisijaa heiluttaa. Onko miten helppo operaatio irroittaa ratti? Onko helppo päästä käsiksi kaikkiin johtoihin, jos niitä samalla katsoisi?
          Nuo poljinkatkaisimet saattaa olaa rikki, pitää testata testerillä, jos ei auta niin voihan sitä antaa jännitettä alipainepumpulle suoraan akusta että tietää jos pumppu toimii? Pitää katsoa minkä merkkinen tuo cruise on...
            Poljinkatkaisimet ok. Boksissa lukee Euro Cruise EC2000. Kenelläkään tämmöistä cruisea omassa autossa? Netistä en löydä tietoa...
