A3 Sportback ja 19"
  • A3 Sportback ja 19"
    Onko kenelläkään kokemuksia uudehkoista kolmosista isoilla kiekoilla? Mulla on itellä uusi Sportback (Ambition alustalla) ja 235/35/19 vanteet/renkaat yhdistelmällä ja raapii kiinni aika helpolla. En ole vielä ehtinyt tarkistamaan mistä ottaa kiinni. Ei tarvi ajaa kuin yksi ihminen takapenkillä (keskellä) ja jo pienissä nypyissä rohisee takaa. Eikä puhuta mistään jättiläisistä..
    Mikä mahtaa olla vanteen leveys ja ET-luku? Se tietysti kannattaa vilkaista onko hankausjäljet renkaan sisä- vai ulkoreunalla. Ympärysmitta on suht oikea vaikka 225/35-19" ehkä olisikin lähempänä vakiota, mutta noin pienestä se tuskin on kiinni. Jos vaan vanteen leveys ja ET sekä niiden suhde on sopiva niin pitäisi mahtua raapimatta.
      Tossa sun autossa vanteen ET tulisi olla välillä 43-56. Tuolla ET-vaihteluvälillä 8" tai sitä kapeampi vanne ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.
      Onko sulla samanlevyiset vanteet myös edessä eli tuleeko vanteet edessä jo yli lokarin kaaren?
        Eli vanteet on Etabetan Tettsut Black Inox. ET on ihan oikea eli 45. Isojen näyttävien vanteiden löytäminen noin isolla ET:llä ei ollut muuten helppoa. Tai ei ollut kovin paljon valinnanvaraa. Vanteen leveys on 8 tuumaa. Edessä ja takana on ihan samankokoiset. Renkaat on Good Year F1. Pitää laittaa kuormaa siihen kunnolla (4-5 henkilöä) ja katsoa paikallaan mihin se todennäköisesti ottaa ekana kiinni. Renkaissa ei näy vielä jälkiä eli olen ajanut niin varovaisesti ettei ainakaan raapis kovin.
          Niin ja vanteet/renkaat ei tule yli kaaren. Se on just siinä rajalla sanoi katsastusmies kun kävin muutoskatsastamassa samana päivänä kun auto luovutettiin.
            Mahdollisesti 225/35/19 renkaalla ei tuota raapimista esiintyisi.
            Sekä etu- että takalokarin sisältä löydät kuvan vastaavat ruuvit. Ruuvin voi poistaa ja kantaa taivuttamalla sisäänpäin, pitäisi tuon raapimisen loppua.
            Työkaluksi käy esimerkiksi 4" teräsputki!
              Oudolta tietysti kuulostaa että kumin korkeuden kasvattaminen n. 6 millillä (renkaan halkaisija n. 13mm) alkuperäisestä aiheuttaisi tuollaista, mutta tarkallahan se joskus on. ET-luku kuulostaa hyvältä tuolla vanteen leveydellä joten missähän mättää. Tosin eri vannemalleissa "sama" ET heittää joskus useita millejä, voisiko tuossa olla kyse siitä että Tettsutin ET 45 ei olekaan 45 vaan oikeasti pienempi? Tuo tuli mieleen koska 8" leveä vanne ET45:lla ei takana vielä pitäisi kaaren tasalle tulla A3:ssa. Edessä kyllä jo aika lähelle.
                Tässä tapauksessa on enemmänkin merkitystä renkaan leveydellä kuin halkaisijalla.
                Takana tuo ruuvi ja sen kiinnityskohta ovat paljon sisempänä kuin edessä ja näin voi ennemminkin rengas raapia takana kuin edessä.
                Tuo 235 rengas on juuri sen verran pulleampi kuin 225, että se ottaa herkästi kiinni noihin ruuveihin.
                  Ihmettelen kuitenkin koska renkaan ja kaaren väliin jää aika reilusti tilaa. Olis luullut tolla ambition alustan olevan sen verran jäykempi edes ettei tapahtuis tota. Tietty on vähän matalampikin. Yritän nyt kuitenkin irroittaa ruuvia ja liikuttaa sitä klippiä..
                    Otin sen ruuvin pois ja väänsin sitä klipsua mutta eipä auttanut. Jonnekin takana vieläkin rahisee kiinni. Tossa muutama kuva autosta.
                    http://www.fotopankki.fi/SSsoldier/kuvat
                      Hmm. Itselläni on -45 et:llä ja 8" leveänä vanteet/renkaat alla (tosin vakiokokoa 225/45R17), eikä tule silmämääräisesti noin ulos. Otahan sivukuvaa perästä eteenpäin, niin saa vähän osviittaa lisää.
                        Mitkäs tehdasarvot muuten on?
                        Huomenna pihaan saapuvasta Sportbackista puuttuu kesävanteet mutta
                        renkaat on, haluaisin vanteet jossa tasan samat speksit ettei tule niitä
                        perinteisiä vetelyjä ja pelleilyjä mitä helposti tulee sooloillessa.
                        Arvaukseni edellisistä:
                        225/45-17
                        7,5x17
                        Et 45
                        Korjatkaa jos väärässä? Vai löytyykö jostain jonkunnäköinen lista mistä tarkistaa?
                          Orkkisvanteiden speksejä voit tutkailla mm täältä.
                          Jos autosi tulee 17" ambition-vanteilla niin ET taitaa olla 56.
                            Loistavaa ripeyttä täydellisellä osumalla. Kiittää.
                              Onko selvinnyt mistä raapii?? Ajattelin hommata samanlaiset ja kokoiset vanteet
