piiska-antenni pois ja katto sileäksi ?
  • piiska-antenni pois ja katto sileäksi ?
    nyt ois taas sit sellanen asia mielessä, että mikäs ois näppärin ja toimivin vaihtoehto tuolle, kun haluaisin katon sileäksi, ja tuo antenni pitäs sit jotenkin toisella tavalla asentaa..!?
    Onko mahdollista jotenkin näkymättömästi saada antenniasennus johonkin muualle?
    motonetissä kai on ainakin jotain ihme lasiin kiinnitettäviä antennijuttuja, mut ne nyt ei välttämättä oo paras ratkasu :D
    Ehkä näkymättämämpi on takalasiin integroitu antenni, mutta ei ehkä kuuluvuudeltaan sen parempi kuin tämä lasiantenni. Kyseessä siis Motonetin tuote. Lötkössä on samanlainen, ikkunan alareunassa tosin. Blaupunkt -merkkisillä radioilla kuuluvuudessa ei moitteen sijaa.
      ostin joskus aikoinaan tuollaisen antennin joka tulee lasiin. Pk seudulla ei löytänyt kuin jonku kaksi kanavaa ja oli muutenkin pettymys. Kai niitä hyviäkin on koska uusissa autoissakin jonkunlaisia käyttävät.
        Motonetissakin on tuota halvempaa kaupan. Se aiemmin mainittu kalliimpi malli on lähemmäs parikymppiä.
        Voin vakuuttaa, että en toiseen autoon laittaisi samanlaista antennia, jos siinä aikaisemmin asentamassani olisi jotain moitittavaa.
        Tuollaisen lasiantennin asentaminen on tarkkaa puuhaa: Aiemmin kuvaamani piiloasennus ei taannut parasta kuuluvuutta. Käänsin antennin toisin päin, jolloin siivet tulivat lasilla pari senttiä alemmas. Ulkonäköön ei juuri vaikuttanut, kun se on edelleen siinä rasterin takana. Kuuluvuus parani huomattavasti. Olisiko siinä ollut metallia liian likellä?
          onko mitään tietoa että pitääkö noiden motonetin kyseisten antennien olla nimenomaan ikkunassa kiinni? ajattelin että mitenköhän sellainen toimisi takaluukun sisällä... Tarkotus olisi huomenna tai ylihuomenna testailla ottamalla tuo orkkisantenni katosta irti ja tunkea sitä joka paikkaan ja testata mikä on kuuluvuus. katolle sitä ei voi mitenkään jättää, kun pitää saada karsittua ulokkeita lopputuloksesta ;)
          niin, ja kerros Jari että mistä tuo sun autossa oleva antenni on ostettu?? motonetistä sitä ei kai saa..
            Toimii oletettavasti heikonlaisesti, koska koripelti toimii ns. Faradayn häkkinä ja vaimentaa radioaaltoja.
            Tuo lasiantenni on nimenomaan Motonetin tuote #47-1240.
              Laitoin keväällä Blaupunkt autofun pro anteenin tuulilasiin, kuuluvuus on hyvä ja huomaamattomampi kuin motonetin versio mutta kalliimpi.
                minkä hintanen ja millanen kapistus on tuo autofun?? ja mistä ostit?
                  Mites Jari, kun tuli tällänen hauska idea mieleen, että jos sais tarpeeks vaan johtoo, ja pujottais antennin jotenkin takapuskurin sisäpuolelle?! :D kun tuo uusi puskuri on lasikuituakin, niin siinä ei ainakaan peltiä olisi lähellä... ja en nyt muista miten takakontissa meni ne tuuletusreiät, mutta jos niiden läpi jotenkin vetäis johdon ulkopuolelle... :D
                    Periaatteessa se antenni voi olla vaikka muovisen maskin takana, kunhan antennin ympärillä vain on riittävästi "ilmaa". Lähellä olevat metallit heikentävät kuuluvuutta.
                      No, mulla on C5/4B-laitteessa moottoriantenni, joka on sanonut nostosopimuksensa irti. Ajattelin, mahtaisiko samaan reikään saada vaikka "hainevän" tai muun keksinnön? Lasiin tuleva tarkoittaisi peitelevyä takalokariin ...
                        Blaupunkt autofun pro anteenin ostin jyväskylän autovarusteelta ja ovh. taisi olla 49?. Googlesta löydät speksit.
                        "hainevä" menettelee katolla reiän täytteenä mutta ei sillä anteenina mitään tee.
                          Mun pitää kyllä vähän puolustaa tuota haineväantennia.. en tiedä millaisista on kokemusta, mutta ainakin completoksen myymä haineväsähköantenni toimii todella hyvin ja kuuluu myös joka paikassa.
                            hainevää ei täytteeksi laiteta, vaan se hitsataan umpeen :D totesin että ainakin täällä pks-seudulla tuo radio kuuluu suht hyvin, vaikka otinkin antennin pois katolta, ja tungin ilman piiskaa sen mötin tuonne kattoverhouksen sisään :D tuntuu vaan että jostain syystä ei juuri bassoa kuulu, mutta voiko sellainen johtua antennin "puutteesta"!? :/ cd meinaan kuuluu ihan samalla tavalla kun aiemminkin.
                            Ja toisekseen mulla meni siihen antenniin kaks johtoo.. Mikäköhän tarkotus niillä molemmilla on? toinen oli hieman ohuempaa mustaa antennipiuhaa kun toinen. ja muistaakseni mulla on soittimen takana kans kaks eri piuhaa, joista tosin toinen tietenkin vaan on soittimessa kiinni.
                              Oisko sulla jonkinlainen "kombi" antenni, missä on esm gesmin antenni samassa.
                                Paljonkos kustantaa? En löytänyt completosin sivuilta..
                                  motonetissä katsoin toissa päivänä, niin taisi 12,90e olla.. mustana ja hopeana..
                                    En muista mitä maksoi.. enkä löytänyt kyllä sivuiltakaan. Completos sijaitsee aika lähellä meikäläistä ja kävin isän aanelkkuun hakemassa sellaisen. Tästä on aikaa kuitenkin jo yli vuosi.
                                      Minulla on tuo Motonetin hainevä omassa avantissa. Muuten hyvä laitos, mutta nykyisessä Pioneerin P9:ssä on niin surkea viritin, ettei radio kuulu rutisematta vaikka sen kytkisi kaaapelilla suoraan radioaseman lähettimeen...
                                        Mulla Passatissa radio kuuluu huonommin ja huonommin. Pakko vaihtaa varmaan se anteeni vihdoin. Saako Motonetista siis vahvistimella varustetun hainevä/normi antennin tuonne katolle, joka sopii suoraan ilman munklaamisia?
                                          Petri: http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-1203
                                            Kehottaisin jättämään hainevät hyllyyn. Minulla oli Calearo Shark- radioantenni, jolla ei löytynyt kaupungissa kuin pari kanavaa, ja nekin kuuluivat huonosti. Kokeilin kahdella eri soittimella ja uudella kaapelilla.
                                            http://www.calearoam.com/a_152_EN_194_1.html
                                            Maahantuoja suostui ottamaan antennit takaisin kun monella muullakin oli ollut kuuluvuusongelmia. Hinta oli 50e luokkaa ja Calearo toimittaa ensiasennuksiin useille automerkeille antenneja, joten laadun pitäisi muuten olla kohdallaan. Luulisi että jos toimivia haineviä olisi, laitettaisiin niitä ensiasennuksena radioantenniksi autoihin. Kuulemma hainevällisissä uusissa autoissa (esim. Bmw, Saab) evässä on vain gsm/navi/tv/ei mitään ja radioantenni on piilotettu muualle.
                                            Tuo Calearon antenni on vahvistimellinen ja hyvin sievän ja siron näköinen ja pieni verrattuna moneen muuhun haineväantenniin.
                                              Jeps, isossa osassa autoja on radion antenni integroitu takalasin lämmittimeen. Pieni hainevä tulee sitten matkapuhelinvalmiuden ja navin mukana.
                                                Askartelin tuon motonetin antennin vaihdetun puhelinantennin tilalle. Ihan plug'n'play setti tuo ei ole. Katon reikä oli neliskanttinen joten antennista piti vähän viilata muovia että sai käymään. Tiivistemateriaali on melko kovaa ja antennin pohja ohutta muovia, joka menee mutkalle ennenkuin tiiviste pääsee kunnolla painumaan. Takapäästä piti tiivistettä hieman korottaa liimamassalla että kävi tasaisesti tuohon kattoon. Johto oli myös aikamoista narua, joten vaihdoin samantien pätkän RG58 ja sopivan liittimen jotta kävi katon uumenista löytyneisiin alkuperäisiin antenni- ja virtajohtoihin. Antennin pohja on ruuveilla kiinni. Kuuluvuus kyllä parani Boschin vahvistettuun sisäantenniin verrattuna mutta piiskan tasoista kuuluvuutta ei tälläkään saa.
                                                http://kotisivu.dnainternet.net/sakrkorh/IMG_1053.JPG
                                                http://kotisivu.dnainternet.net/sakrkorh/IMG_1054.JPG
                                                  Mulla kans radion kuuluvuus tossa omassa kulkineessa heikkeni vähitellen. Vaihdoin sitten pelkän piiskan uuteen ja sehän korjasi vian. Vanhan piiskan jousto-osan kumipötkö oli halkeillut ja päästänyt vettä sisäänsä ja se aiheutti huonon kuuluvuuden. Kannattaa siis ensin kokeilla uutta piiskaa ennenkun rupeaa vaihtamaan koko antennia jalkoineen. Piiskaa hankkiessa pitää olla vaan tarkkana kierteen kanssa, että on oikeanlainen.
