A4 b5 valojen "perusasetus"
  • A4 b5 valojen "perusasetus"
    Tänään katsastuksessa (läpi) huomautettiin liian alas suunnatuista valoista, kuulemma jopa ylimmässä asennossa ne ovat vielä liian alhaalla. Miten valot saisi suunnattua siten, että tuolla ohjaamon rullalla olisi jotain virkaa?
    Jostain syystä katsastusmies katsoi valojen suuntauksen sumuvalot päällä, ihmettelin sitä vähän, sehän varmaan antaa aika mielenkiintoisen valokuvion...
    Auto tasaiselle siten että valot osoittaa seinään.
    Lähivalojen pitää laskea 1cm/metri, niin ollaan oikealla hehtaarilla.
    Eli siitä vaan mittailemaan ja säätämään tarvittaessa umpioiden säätöruuveista niitä.
      Valojen korkeudensäätö nolla-asennossa säädettäessä..
        Ajovalojen säätämistä...
        Njoo, elikkäs meikäläisellä valot sojottaa liian ylös, pitkilläkin valoilla kiva katella lintujenpesiä puun latvasta... niin onko siinä mitään "kultaista keskitietä" millä korkeudella ne normaalisti pitäisi olla sanotaanko vaikka että 5:n metrin etäisyydeltä?? x)
          Tuossahan se seisoo edellisessä postauksessani, eli 1cm/metri kun ajovalot laskee, niin säätö on oikein.
            Joo niin kyllä, mutta onko siinä mitään sellaista mittaa että minkä se pitäisi olla maasta mitattuna, ettei häikäisisi kaikkia vastaan tulijoita? =| ikinä valoja säätänyt, niin ei ole mitään havaintoa...
              Taidat ajatella liian vaikeati nyt.
              Mittaat valokeilan korkeuden auton nokasta. Siihen korkeuteen et voi vaikuttaa juuri muuten kuin alustan madallus- tai korotussarjalla ;)
              Saamasi mitta tulee sitten laskea sentin per metri.
              Eli jos valokeila auton nokalla on 50cm korkealla ja olet ajanut auton viiden metrin päähän seinästä, kuuluu valokeilan seinässä olla 45cm korkeudella.
                No ilmeisesti... asiat voi hoitaa monella eri tapaa, eli tässä tapauksessa perse edellä puuhun... kiitoksia nyt kuitenkin kärsivällisyydestä =)
                  Itekin vähä ongelmissa, kun valot näyttää about 20m eteen ja mittarin mukaan
                  ne on oikeassa asennossa ja ehkä aavistuksen jopa yli. Sanoisinko et aika vittumaista
                  oli ajella lyhyeillä, varsinkin kun toi rajakin on niin selvä...tylysti vaan kuusiokoloavain
                  käteen ja veivasin ylös. Säädön tein ihan pimeässä, joten näki koko ajan missä kohti
                  valojen leikkausraja menee. Vähä nihkeys joo.
                    Itse säädin valot katsastuksessa kohdalleen, kun niistä tuli hieman sanomista. Ristipää kontista ja säätämään. Aikaa meni ehkä 30sec. Tosin Villehän oli jo katsastuksessa :).
