A6 -02 missä sisävalokytkin kuskinovessa?
  • A6 -02 missä sisävalokytkin kuskinovessa?
    ei toimi sisävalot kuskinovea avatessa joten pitäs löytää että missä on se ohjaava kytkin!
    yritin löytää ovesta/korista klassista " jääkaapinvalo" mallista kytkintä huonolla menestyksellä, joten nyt ois vinkki paikallaan, ettei tarvitsis aloittaa ovenpurkamisella...
    Se on siellä oven sisällä, lukkopesässä. Paitsi jos Audi on muuttanut oleellisesti rakennetta uudemmissa malleissa. B5 mallissa se on lukkopesässä.
      ...Ja monta kertaa tuntuvat nuo sisävalo/keskuslukkohäiriöt johtuvan siitä ohjausboksista, joka sijaitsee takakontin oikeassa laidassa pumpun yhteydessä. Haulla lisää.
        MY 2002 A6:ssa keskuslukitus on sähkötoiminen.
        Edit:
        Kyllä se menee ovenpurkuhommiksi. Se ovikytkin on lukkopesän takana olevassa ohjausyksikössä ja siihen ei pääse käsiksi ilman oven purkamista. Vihreä-keltaisen johtimen pitäisi mennä "ovikytkimelle".
        Viimeksi muokannut jannekk; 12.8.2007, 18:38.
          I stand corrected. Arvelinkin, että voi olla noin. Jatkakaa.
            jep, lukkoyksikkö vaihtoon ja taas pelaa sisävalot... eikä tarvii enää pelätä lukkojen menevän itsestään päälle.
            berner hoiti homman vaivaiseen 350e hintaan, onneksi lasku lähti auton myyneelle liikkeelle.
            samalla tuli asennutettua vakionopeussäädin.
            on se vaan aika kummaa kun ajoneuvo on maksanut vuonna 2002 melkein viiskyt tonnia muttei tuota vielä ole saanut samaan hintaan!
              Mitä kummaa siinä on? Tämähän on ihan tyypillinen saksalainen käytäntö valmistaa autoja. Tehdään neeke...karvalakkimalli johon sitten myydään lisävarusteina sellaisia asioita jotka ovat useimmissa japseissa "vakiona". Jokaisesta lisävarusteesta joudutaan maksamaan veroa valtiolle viimeisen jälkeen joten ostajat jättää lisävarusteita ihan syystä pois. Epäilempä että sait sen ajotietämyskoneen jälkiasennuksena edullisemmin kuin mitä olisit joutunut siitä "vakiovarusteena" maksamaan verojen jälkeen.
                Mulla on omassa A6:ssa samanlaista vaivaa...lieneekö samanlainen systeemi minullakin?? Löytyyköhän täältä tai muualta netistä hyviä ohjeita moiseen projektiin??
                  Jonestone:
                  http://www.audiworld.com/tech/elec.html
                    Kiitoksia Janne!
                      ...jep, lukkoyksikkö vaihtoon ja taas pelaa sisävalot... eikä tarvii enää pelätä lukkojen menevän itsestään päälle. berner hoiti homman vaivaiseen 350e hintaan...
                      My Case, lukkoyksikkö auki ja kolme hyppylankaa ruostuneeseen piirilevyyn ja homma toimii! Kustannukset 8,99 (asennus oluet (plussa kortilla :))).
                      jannekk :n meilaama linkki auttaa. Itse en edes purkanut ikkunan kehyksiä vaan sain yksikön lievällä väkivalla pois muutenkin. Vika oli todellakin ruostuneessa piirilevyssä. Piirilevy on vesitiiviissä purkissa joka ei pidä vettä joten siitä vauriot.
                      Kanttaa askarella, kyllä tossa yli satasen tuntipalkoille pääsee.
                        Joo, kyllä lukkosysteemi irtoaa ilman karmien ottoa, tosin ulkokahva on syytä irrottaa samalla, jotta lukkopesän tappi purkautuu kunnolla.
                          Ilmeneekö oireet muuten vaan sen viallisen oven puolelta vai onkohan "molemminpuolisessa sensorien toimimattomuudessa" tästä myös kyse?
                            Jospa laittaisin perinteisen painonapin epävarman mikrokytkimen tilalle. Meneekö mikrolle monta johtoa ja minkä värisiä ne mahtaa olla?
                            Kytkentäkaavio olisi kiva..
