Coupe -89 2,3E jarrupaineen säädin.
  • Coupe -89 2,3E jarrupaineen säädin.
    Tuli sitten hylkypaperit katsastuksesta. Oikeanpuolen takajarru ei ottanut oikeastaan yhtään ja katsastusmies epäili syyksi tuota jarrupaineen säädintä joka oli jotenkin jumissa. On aikasta hintava osa näin vanhaan autoon (120-190?), mutta käytetyn saisi n. 50?. On vain epäilys että sopiiko tuollaisen normaalin Audi 80:sen säädin tämmöseen Coupeen? Sehän on siis se palikka oikean takapyörän vieressä, josta lähtee sellainen jousi...
    Sama säädin löytyy 80:sista ja 100/200:sista vuosimallihaitari noin 83-95. Tarvike on 100e:n pintaan ja kannattaa hankkia uusi.
    Jarruletkut sitten ei lähde mitenkään helposti ehjinä irti, joten varaudu uusimaan myös kaikki putket sylinteristä takapyöriin. Ruosteenirroittajaa, lämmitystä, naputtelua jne. ja voi lähteä irti hajoamatta.
      Kunhan ei vaan olis ollu satula jumissa? On näet "ominaisuus" näissä.
        Jarrupaineensäätimen toimivuuden voi silmämääräisesti tarkastaa helposti. Pitäisi liikkua kevyesti sisään, kun sitä painaa ja tulla ulos kun jarrua painaa.
        Tietysti lähdetään niistä itse satuloista tai rummuista ennen kuin mennään vaihtamaan muita osia.
          Pitääpä nyt sitten vielä tarkastaa tuo satula, vaikka katsastus setä kyllä noita liikkuvia osia katteli auton alla kun minä jarrua hiki päässä poljin... Jos se nyt on toi satula kuitenkin, niin lähteekö se irti ihan vaan nitkuttamalla, vai pitääkö vaihtaa koko satula? Muuten kyllä pelitti ihan kivasti ja ei ollut käsijarrussakaan sanomista.
            Käsijarru otti molemmilta puolilta hyvin? Jos otti, niin sitten vika on varmaan muualla kuin satulassa.
              Katsastuksessa ei ainakaan kertaakaan sanoneet paineensäätimestä mitään. Katsoivat kyllä ja kun millinkin heilahti, riitti. Todellisuudessa oli monta vuotta aivan jumisoseena ja säätöjousikin täysin löysä eli ei ole ollut lainkaan toiminnassa.
                Jarrupenkissä ei toinen puoli paljoo visaria liikauttanut. Kun jarrua oikein runttas niin silloin pikkasen otti... ja kuten sanoin niin käsijarru otti ihan niin kuin pitikin. Pitää nyt kokeilla hiukan nitkutella ja sitten vaihtaa tuo paineen tasaaja. Toivottavasti se sillä korjaantuu.
                  Jos vika on paineentasaajassa, ei ilmausruuvista tule nestettä poljinta painettaessa. Jos sylinterissä, niin neste virtaa normaalisti.
                    Itselläni tuo jarrupaineensäädin vuotaa jostain siitä venttiilin/stefan luota, saako noihin uusia tiivisteitä tai voisiko tuon jotenkin kotikonstein fiksata, on meinaan aika hintava.
