Automaattiset valot valomuistiksi?
  • Automaattiset valot valomuistiksi?
    Ostin tässä kuukausi sitten profiilin mukaisen A4:sen. Auto on Ranskasta tuotu ja varusteena on ns. automaattiset valot hämäräkytkimellä. Valot siis menevät automaattisesti päälle kun on tarpeeksi hämärää (jos valokatkaisin on siis Auto-asennossa). Nyt olisi tarkoitus säätää se niin, että valot toimisivat tuossa Auto-asennossa valomuistin tapaan, onnisuuko mitenkään?
    Toinen malli voisi olla olisi että parkit menisivät oletuksena päälle ja sitten vasta ajovalot kun on tarpeeksi hämärää, jos siis. Mutta jos edellinen ei onnistu niin ei luultavasti tämäkään.
    Eli ideoita tai jopa ratkaisiua onkelmaan haettaisiin...
    EDIT:
    Varustelistalla ko. option varustekoodi on:
    8K7 automatic low beam mode
    Jos se siis auttaa mitenkään asiaa.
    Viimeksi muokannut cman; 2.8.2007, 09:49.
    Tietämättä asiasta mitään, voisin ehdottaa helpoimmaksi ratkaisuksi teipinpalaa valoisuustunnistimen päälle. Vai mahtaakohan se sama tunnistin liittyä vielä johonkin ilmastoinnin toimintoihin?
      Samaa itsekkin aluksi ajattelin, mutta ratkaisua ei ole kuitenkaan löytynyt. Auto on varustettu myös automaattisesti himmentyvällä taustapeilillä ja itse taustapeilissä on kolme eli valosilmää, mutta kaikkien näidenkään peittäminen ei sytyttänyt ajovaloja.
        Kyllä siellä täytyisi olla oma tunnistin jossain, jonka peittämällä saisi auton huijattua uskomaan iänkaikkiseen pimeyteen..
          Eikö operaatio onnistu testerillä (merkkiliikkeessä?) ja mahdollisesti valokatkaisinta ropaamalla?
            Haulla löytyy täältä jostakin ohjeet mitä muutetaan vag-comilla. Itse tein kyseisen operaation talvella.
              Ross-Techin wikistä löytyy näköjään jotain tietoa.
              http://wiki.ross-tech.com/index.php/...nics_(8EC/8ED)
                Toi Ross-Techin tieto on B7 korille. B6:ssa on aika tavalla vähemmän säädettävää. Openobd:ssä on myös B6:n (nur 8E2/8E5) osalta, mutta koodaus ei ole ihan selvästi kerrottu...
                xxxx0 = muu maailma = Valot syttyy vain katkaisijasta
                xxxx1 = nordic = Valot syttyy automaattisesti
                xxx0x = halogen = Automaatisesti syttyneet valot himmennetty
                xxx1x = xenon = Automaattisesti syttyneet valot täysteho
                  Alkuperäinen kirjoittaja cman
                  EDIT:
                  Itsellä kans sama "ongelma". Oletko edistynyt asiassa ?
                    Valitettavasti sama ongelma löytyy edelleen.... :(
