S2 takapään jarrut
    Aloin sovittamaan b6/b7 S4:n levyjä coupe S2:een. Etupäähän istuu ihan kohtuudella, mutta takana ei vakio satulaa saa istumaan levyn päälle, johtuen levyn paksuudesta. Meneekö urssin satula nyt taakse kohtuudella vai onko metsästettävä jokin tuoreempi?
      22mm levyn voi viellä kohtuudella saada urssin takasatulaan saada istumaan.
        Jotain sitä luokkaa se levy on. Mihin suuntaan siinä käsijarruvaijeri lähti?
          Urssissa on takasatula ns "takapuolella", vaijeri on pohjassa ja lähtee takamurikkaa kohden
            Nehän vois mennä kun pyöräyttää ristiin. Pitääpä hommata sovitettavaksi ja mallata.
              Ja meneekin. Itselläni on urssisatulat. Mutta jos sinne meinaa laittaa jotain tuollaista 300mm levyä, niin kannattaa varmaan samalla laittaa c5? allroadista tms. alumiiniset satulat. Kun kannakejumppaan joutuu kuitenkin. Sinänsä coupe-ässän painojakaumalla 300mm takajarrusta on hyötyä lähinnä showmielessä. Ellei sitten etujarrujen kaliberi ole luokkaa 400mm.
                345mm tai jotain sinnepäin on etulevyt. Nuo laitan kun sain ilmaiseksi kohtuukuntoiset levyt ja kaveri tekee adapterit.
                  Urssin takasatulat ja A8/Phaeton takalevy 310x22 mm on aika tehokkaan oloinen ratkaisu. Itsellä on sellaiset kiinni.
                  Sovittelua adapterilla: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG0513.jpg
                  Jarrupalat: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG0507.jpg
                    Mitä Pasilla on edessä? A8:siin näyttäs olevan 269 ja 280 takalevyä. Menisköhän nuo suoriltaan urssin satuloiden kanssa?
                    Viimeksi muokannut VilleP; 28.4.2013, 19:39.
                      Tuli mallailtua 200 20V/urssin jarruja ässään. Ei kyllä mene ihan helposti. Kun käkkärin vaijeri ois ollu hollilla, niin satula ottaa kiinni tukivarteen, ja toiste päin vaijerilla ei ollut semmoisenaan mitään mahdollisuutta ylettää paikalleen. Joten unohdan nuo, ja etsin suoraan B6/B7 ässän takaset.
                        Coupeen ne menee ihan hyvin. Muistaakseni joutui uudet kannakkeet hommaamaan. Olisiko ollut S8 audin kannakkeet.
                          Re: S2 takapään jarrut
                          Ville: katso miun projektiketjusta.
                            Eikös noissa B4 korisissa lähde käsijarruvaijeri eteen kun B3 korisissa lähtee perää kohti?
                              Onkos urssin ja s2:n takasatuloissa itsessään paljon eroa. Kannakkeissahan ainakin on?
                              S2:n satula kyllä menee värkkäämällä 22mm levylle mutta kannake ei millään. Menisikö s2:n vakio satulat jollain muilla kannakkeilla, vai onko se helpoin löytää jostain ne urssin satulat ja kannakkeet?
                                Urssin satuloissa myös männän halkaisija on 5 mm isompi. Jäähdytettyjen levyjen kannakkeita ei varmaan puissa kasva, joten varmaan se Urssin täydellinen satula on fiksuin ratkaisu.
                                  Hox!
                                  Pitäisi päivittää taakse isommalla männällä olevat satulat. Olen koittanut katsoa, että mitkä 41mm männällä olevat satulat istuisi suoraan omiin kannakkeisiin. Ihan varmuutta asiaan en ole saanut. Osaisiko joku sanoa mitkä satulat isommilla männillä sinne sopisi ja jos on myydä sinne sopivia niin olisin kiinnostunut.
                                  kiitos
