Teipit pois?
  • Teipit pois?
    Pitäis saada auton kyljestä teippaukset pois maalausta varten, mitkä olis hyviä keinoja?
    On testattu hiomista ja lämmittämistä, joista jälkimmäinen parempi, mutta kaikki liima jää autoon kiinni.
    Caravellessa oli myös jotkut ranta-aiheiset teippaukset vielä keväällä. En oikein uskonut, miten lujassa ne voivat olla, mutta melkein kaikki tuli kokeiltua, yhdessä ja erikseen: tinneri, asetoni, lämmitys, sikli
    Nyt on teipit suunnilleen pois, mutta kun aurinko on haalentanut maalin teippausten ulkopuolelta, pitäisi maalata.
    Jos auto on kerran maalaukseen menossa, tinneri ja asetoni auttaa liimojen poistoon.
      Toi on aika tehokasta kamaa ja sillä on itte napsittu todella pahasti juuttuneita tarroja ja teippejä veks: http://www.sandbox.fi/component/page...art/Itemid,26/
        käy rengasliikkeestä kysymässä semmoista ainetta kuin to10, sillä lähtee kun sulaa jeesusteippikin:))
          Teipinpoistoon on olemassa porakoneeseen kiinnitettävä laikka joka irrottaa teipit mutta pitää maalipinnan ehjänä. Taisi viimeksi maksaa jotain 40e luokkaa ja kului alle puolessa tunnissa loppuun. Varaosaliikkeistä löytyy joistain ja automaalaamoista lähes kaikista. Tehokkain kuitenkin mitä mulle on tullu vastaan. Toinen on jarrucleaner, teipparit käyttää sitä aika usein. Vaatii kuitenkin useamman käsittelyn ja paljon hieromista.
            Tuo teipinpoistolaikka tais olla nimeltään kinuskilaikka, jos en nyt sitten taas muistele ihan omiani. Joka tapauksessa toimii ku häkä.
              Alkuperäinen kirjoittaja Mauri Rajala
              Joo, sanotaan myös neekerilaikaksi, jos tarkoitat sitä semmoista mustaa ja kovaa "käkkärätukkalaikkaa"... Toivottavasti et, kun sillä on vedetty autoja peltipuhtaaksikin saakka. ;) Edelleen suosittelen tuota labeloffia. Sillä on vedetty niin jeesusteipit, kuin 10 vuotta vanhat mainosteipitkin irti seinistä, pelleistä ja ikkunoista. Ensteks repii sen minkä lähtee ja sen jälkeen suhaus kamaa niskaan. -> 5-10 minsan päästä lähtee muovilastalla tökkimällä loput irti ja ne mitkä ei lähde, niin uusi suhaus päälle.
                Alkuperäinen kirjoittaja jusvir
                Ei vaan tämä oli sellainen kinuskinvärinen, tasainen ja hieman pehmeä. Jätetään neekerilaikat peltipuhtaaksi vetämisiä varten :p
                  Ookoo. Pitääpä testata ittekin että kuin toi toimii, kun on noita kupan syömiä olympiarenkaita tuossa auton kyljessä ;-)
                    Liima lähtee rasvalla ja rasva sitten fairyllä. Ihan tavallinen ruokaöljykin liuottaa liimat.
                    E; sen verran, että itse teippeihin pitää tietysti käytää repimistä tms. metodia.
                      Ksyleeni pehmittää aika hyvin. Viime viikolla otin kakkosautosta teipit pois sillä.
                        biltemalta saa tuota laikkaa,eikä maksa kuin jotain 5egee.wurthilta saa kans samaa laikkaa.tarkoitettu nimenomaan teippien poistoon.ei kannata ruveta sähläämään puhaltimien tai liuottimien kans.
                          Täytyypi käydä kattoon tollasta laikkaa, mitähän mahtaa maksaa esim. wurthilla. Miten toi laikka muuten irrottaa teipin? Hiooko se sen pölyksi vai irrottaa ehjänä alustastaan ja jääkö liimat edeleen auton kylkeen.
                            Toffee laikaks sitä täällä kutsutaan.
                            Se niinku repii sen tarran veks pinnasta ja einyt voi sanoo, että ihan pölyks menis mutta hajottaa se sen.
                            Ihan on tehokkaan olonen mitä vierestä seurailin ku kaveri käytti.
                              Se toffeelaikka tosiaa hajottaa sen tarran ja irroittaa ihan liimapinnankin, mutta on niin pehmeä ettei vahingoita maali/lakkapintaa.
                              Tuo nimi tulee varmaan siitä, että se haisee ihan toffeelle ja on toffeen värinen, ainakin bilteman tekele.
                                Itse olen toffeelaikalla irroittanut ovilistojen teippejä, ym sikaflexiä tai vastaavaa. Hyvin irtoaa, eikä maalin jää mitään jälkeä. Bilteman toffeessa (ja miksei muidenkin) kannattaa uskoa sitä kulumisrajaa. Sen alta tulee sitten metalli, ja sitten kuluu maalikin. Onneksi tajusin itse ensin :)
                                  Joo, tuo "vaniljan" hajuinen laikka toimii älyttömän hyvin ja se mitä itse käytin, kesti kyllä tosi pitkään ennen ku kului loppuun .
                                  Kunpa muistaisin vielä merkin.
                                  Kallis se oli !
                                  Paras tapa mitä olen teipin poistoon käyttänyt.
                                  Ei tarvii painaa juuri ollenkaan, kun hyrrä pyörii .
                                    Ei ketään viittis jeesiä takatarrojen irroituksen kanssa. Joku kellä sattuu olee toffeelaikka ja 09? Snadia korvausta vastaan vaikka.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viesti
                                      Jos takatarroilla tarkoitat mallimerkintöjä, niin et tarvitse toffeelaikkaa. Lähtee helposti muutenkin.
                                        Niitä hyvinkin, mutta millä? Joku millä ei myös maalit lähde kaupan päälle. Auto sai just pinnoitteen autodentiltä, mutta en hemmetti muistanut jättäessä pyytää poistamaan konemerkintöjä.
                                          Foorumilta löytyy aiheesta paljon keskustelua ja menetelmiä. Itse olen (varovasti mutta riittävästi) lämmittänyt hiustenkuivaimella ja (varovasti) hiljalleen kiskonut merkit irti. Liimajämät voi kevyesti lämmittämällä ja sormella hinkkaamalla poistaa (tai halutessaan jollain kemianteollisuuden tuotteella), ja sen jälkeen vaikkapa vahalla loput. Mallimerkintöjen poistossa toffeelaikka auttaa lähinnä liimajämien poistamisessa.
                                          Lämmittäminen + siima toiminee varsin hyvin. Terävät esineet ja väkivalta kannattaa unohtaa jos maalipinta huolettaa.
                                            Lämmittäminen, siima ja tarvittaessa teipinjämien pehmentäminen vaikka irrotusöljyllä (CRC tms.) toimii hyvin, eikä jätä mitään jälkiä.
                                              Kyllä sitä maalia pintaa uskaltaa sörkkiä esim KSYLEENILLÄ, kunhan putsaa sekä huuhtelee hyvin pinnat sen jälkeen...
                                              Viimeksi muokannut Metsässä; 1.8.2009, 22:03. Perustelu: asetoni --> ksyleeni
                                                Lämmitys + siima -> toimii!
                                                  Liima jämiin voi toimia ihan normi voi! Toimii ainakin hintalappujen liimoihin ja pihkaan erittäin hyvin!
                                                    Asetonia en veisi lähellekään autoa, vain hyvin rajalliset materiaalit kestävät sitä, kaikki muut sulavat piloille.
                                                    Turvallinen liimanpoistoaine on sprii, esim. sinol toimii rauhallisesti liiman tappajana.
                                                    Jotkut liimat irtoavat öljypohjaisilla aineilla myös hyvin.
                                                      Kyllä mun audissa on vielä maali sekä ovien alalistat kunnossa asetoni käsittelyn jälkeen.
                                                      Unohtu vähän maalarin teippiä listan liimauksen jälkeen oveen ja tietenkin aurinko kiehautti liiman kauniisti kiinni maaliin sekä listaan.....
                                                        Nyt on pakko korjata sanoja. Eli asetonista olen höpöttänyt mutta ksyleenillä olen putsaillut...... Kaksi "hitusen" erilaista myrkkyä......
                                                          "hitusen" on myrkyillä eroa juu.
                                                          Ummetukseenkin voi ottaa risiiniöljyä tai syankaliumia, toisella poistuu ummetus ja toisella henki - kumpikin tyhjentää suolen.
                                                          Tarkkuutta etikettien muistelemiseen niin kuin reseptien lukemiseenkin.
                                                            Molemmissa taitaa kuitenkin olla se rasti pullon kyljessä ja kohtuu hyviä liuottimia ulkoisesti käytettyinä kumpainenkin, mutta itse pärjännyt liimojen irroituksessa normi WD-40/CRC tms. öljyillä, kuten ylempänä mainittiinkin. Joskus kyllä isopropanoli-/asetoni-/ksyleeni(mikä vain hyllystä ensin käteen osuu)rätillä viimeistellyt työn jäljen, ja tähän asti on maalit/lakat/henki säilyneet.. :) kopkop..
