C4 - Ajoittainen sairas tärinä
  • C4 - Ajoittainen sairas tärinä
    Terve!
    Onko kellään tietoa mistä mahtaa johtua semmonen vika, kun yli 100km/h nopeuksissa auton oikea etupää sekä ratti saattaa äkisti alkaa täristä aivan jumalattomasti? Tämmöistä esiintyy varsinkin jos kääntyy esim loivasti vasemman suuntaan. Myös tien pieni epätasaisuus vaikuttaa siihen tärinään.. Pieni suuntamuutos tai nopeuden alentaminen korjaa tärinän kyllä heti poies.
    Käytin juuri auton katsastuksessa ja läpi meni. Katsastusmies tutki pitkään etutukivarsien taaimmaisia heloja (?) ja kertoili että varsinkin se oikean puoleinen alkaa olla vähän huonossa kunnossa.. Etuiskunvaimentimet on vaihdettu jonkin aikaa sitten ja tuntuu vielä ihan ok. kuntoisilta. Renkaat on tasapainossa ja vanteet suht suoratkin vielä, ettei pitäisi varmaan niistä johtua..
    Voiko tuo tukivarren helan kumi löystyä niin paljon että se päästää sen tukivarren hakkaan ylösalas siinä poterossaan niin paljon että tuommoisen oireen aiheuttaisi?
    Etsin haun avulla samanlaista oiretta mutta suoraan samanlaista vikaa en mistään löytänyt.
    Vika on siinä mielessä huvittava että tulee mieleen Maantiekiitäjästä Kelju K. Kojootin tärinät sen syötyä maanjäristys pillereitä.. Mulla autossa aivan samanlaiset fibat aina ku ratti alkaa täriseen..
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 1.7.2007, 19:58.
    Onko vetoakseli kunnolla kiinni? Siis napapultti.
      Sitä en ole edes huomannut miettiä.. Täytyypä kokeilla töissä heti huomenna..
        Ajattelin tähän samaan kirjoittaa kun minulla on ihan kohtuu tärinät kans mutta se esiintyy pahiten 80km/h vauhdissa +/- n.7km/h. Mitään ääntä ei kuulu ja ratti ei oikeestaan väpätä jytinä vaan tuntuu penkisssa ja kaikissa ja ei vaikuta kääntääkö mutkaan vai ajaako suoralla... tärinä on samanlainen kuin vanhassa neliveto valmetissa kun ajaa kaasupohjassa.
        Eteen vaihdettu kaikki puslat ja renkaat on tasapainossa
        Ja kulmat on säädetty
        loppuu konstit kohta.
        EDIT: Tais vika löytyä...koitin suurimman tärinän ollessa päällä nin siitä takajalkatilasta kardaani tunnelia ja siitä tuntu kauhee jytinä.Ja kun kardaania nosturilla ollessa heiluttelee niin kuuluu semmosia lonksahduksia.
        OISKO MENNY RISTIKOT???
        Onko siinä kardaanissa muuta kun pelkkä kardaani ettei siinä oo mitään erikoista, ja onko minkalainen homma vaihtaa siihen niitä niveliä??
        Viimeksi muokannut raine; 6.7.2007, 19:10.
          lisäystä edelliseen
          tai toinen vaihtoehto on , voiko renkaat olla niin paljon erilailla kuluneet vaikka onkin 225/40 profiililla edessä ja takana. Niin eikai se neliveto pitäs niin pienestä alkaa jurisemaan ja kun tuo jurina on tullut vasta sen renkaanvaihdon jälkeen.
          Mutta toisaalta se jurina on tosiaan kovimmillaan siinä 80 tienoolla.
            itselläni alkoi pieni vapina kun pääsin ufoista eroon. Ufot oli lämmittäny oikean etupyörän laakerin sen verran tehokkaasti jumiessaan, että on laakeri tiensäpäässä. Odottelee vaan tällä hetkellä uuden alustan saapumista, että menee samalla tolpan irroituksella tuo vaihto. Pitää yrittää muistaa raportoida mitä vaikuttaa laakerin vaihto.
              Soitin merkkiliikkeeseen ja meinasivat että kardaanin ristikoita ja kumia ei saa erikseen vaan ostettava koko kardaani(1830euroa) , onko se mahdollista ja jos ei niin jos joku tietää sille kumille ja ristikolle varaosanumeron niin ois kova sana.
              Koitin sitä kumia tänään ja se oli melko pehmyt, luulisin sen jytinän tulevan sieltä..!
                Haku: sanalla kardaani remppa
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/showth...ardaani+remppa
                  Mulla selvis .... takavanne oli painunut sisäreunasta lommolle..!
                  Vanne oikaistu ja jytinä loppui
