A4 B6 -01 milloin varoittaa jarrupalojen kuluneisuudesta
  • A4 B6 -01 milloin varoittaa jarrupalojen kuluneisuudesta
    kuinka paljon palaa on yleensä jäljellä kun ajotietokone alkaa varottamaan palojen kuluneisuudesta itselläni tällä hetkellä edessä n.9mm ja takana 3-4mm ja silloin tällöin alkaa ajotietokone vilkuttamaan/piipaamaan "bremsen" valoa
    Onko tuo 9mm mitattuna ulommasta palasta edessä? Kuluvat perhanat huomattavasti enemmän sisemmistä paloista joissa tunnistimet on.
    Jos valo palaa kokoajan niin pintaa on alle 5mm. Sillä tosin ajelee vielä tovin, eli ei mitää hengen hätää silleen ole. Sitkun alkaa myös kiljumaan niin vois jo vaihtaa ;) Ei vaiteskaan, silloin olis jo pitäny olla vaihdettu kun paloista rauta vastaa rautaa.
      sen mitä siitä ylhäältä näkee että paljonko on palaa jäljellä nii katoin että ois n.9mm "väli" edessä mutta takana tuo 3-4mm...ei pala kokoajan vaan silloin tällöin huomauttaa
        vai tarkotitko ulommalla ja sisemmällä palalla ulompaa/sisempää pintaa palasta??
          Niin levyn molemmin puolin on pala ja sisempi pala kuluu enemmän. Sitä ei kovin helposti ylensä näe paikoillaan. Ei palassa ole kuin 1 kulutuspinta.
          Jos sitä keltaista jarruhälyä vilkuttelee niin vika voi olla johdossakin. Lievää kontaktihäikkää.
          Tuo Hälyhän toimii niin että palassa on lenkki joka tarpeeksi palan kuluessa kulahtaa poikki.
