Alatukivarret
    Alatukivarret
    Terve.
    Yritin tuossa vaihtaa eteen taaimmaisia alatukivarsia (Audi a4 -99 avant). (Pahoittelen heti alkuun, että tekstissäni on varmaan paljon ammattisanasto virheitä,koska en ole yhtään "remonttireiska") Noniin homma meni hyvin siihen asti, että sain pyörän puoleisen pään irti. Sen jälkeen alko vaikeudet. En meinannu ensin löytää toista 18mm avainta joka sopisi todella ahtaaseen reikään. Avaimen löydettyä löysäsin mutterin. En vaan saanut sitä pitkää pulttia (10cm tai pitempikin) pois, koska "syvennys" oli niin lyhyt ja pultti pitkä, joten se otti auton pohjaan. Toki olisin saanut sen rautasahalla poikki, mut miten olisin saanut uuden pultin ujutettua sinne? Kysymys kuuluu, että voiko sen tehdä niin, sahaa vanhan poikki ja koska uudessa pultissa tuntu olevan niin paljon ylimäärästä, et lyhentää sitä sit niin paljon että saa menemään sinne. Vai onko ainut manhollisuus viedä tuonne Laakkoselle.
    Laitoin vanhan varren takasi ja ajelin noin 20km, auto ei puoltanu ja ihme ja kumma kolinakin oli hävinny.
    Toivottavasti joku saa selvää sepostuksestani, en ole mikään kynämies ja vielävähemmän osaan korjata autoja:)
    Laske apurunkoa, pultti loytyy taaimmaisesta tukivarresta katsoen pohjan alta hieman keskemmalta autoa. Audiworldin sivuilta loytyvat kunnon kuvalliset ohjeet.
    Ja kannattaa varautua hakemaan kunnon ulosvetaja niita renkaan puolen kiinnityksia varten, maksaa esim. IKH:lta n. 130e mutta toimii ja tukivarret irtoavat.
    Tuossa kuva
      noniin
      Kiitos Liki neuvoista. Sain vaihdettua nyt sen.
