Ovet "jäätyvät" auki
    Missähän vika kun kaverin Audi A6 -01 avantissa pakkasella etuovet jäävät auki ja kun auto lämpiää niin toimivat ok. Kaveri on rasvaillut ja laittanut lukkosulaa ovien näkyviin lukkojenosiin mutta ei vaikutusta ...........Kiitoksia vastauksista etukäteen
    Jäätyy
    Ei niihin muu auta kun ovipahvit pois ja niveliin uudet pakkasta kestävät vaseliinit ja lukolaitteen putsaus ja rasvaus.
      No riippuu rasvasta että meneekö jopa pahemmaksi :)
      Lukkosula ei pitkään vaikuta sulana pysymiseen. Suosittelisin ruiskimaan aseöljyllä.
      Onkos muuten tuossa sellainen että kun ovet ovat lukossa niin nostetaan kaksi kertaa kahvaa ja sitten lämmittää lukkoja 30 sek ajan automaattisesti?
        Pitääpä kysyä niistä lämmittimistä.....ei tiedä kyllä varmaan itsekkään, mennään purkaan ne ovet ja kattelemaan / rasvaileen niitä niveliä nii eiköhän ne siitä....
          Nuo lämmitykset taitavat olla vain lukkopesiin (joita ei C5:sessa ole kuin kuskin puolella) joten tuskin auttaa lukkomekanismin ongelmiin.
          Omassani myös oikea etuovi tekee ihan samaa aukijäätymistä pakkasella, pitäisi purkaa kun ehtisi/viitsisi.
            Käytettiin auki ovipahvit ja kaveri rasvaili niveliä kattellaan miten käy... helppo käyttää ovipahvit auki. Pari pientä ruuvia pahvin ylänurkista auki ja nostamalla pois ja irroitetaan sisäpuolenkahvan vaijeri irti niin näkee ja pystyy rasvaileen paikat..
              Tuttu vitsaus joka kattaa lähes koko VAG:n tuotannon. Ovesta pahvi pois, lukkolaite pesuun -> rasvattomaksi. Voidellaan mustalla lithiumvaseliinilla. Yhden illan askartelun jälkeen toimii vuosia ongelmitta. Tärkeää on saada vanhat mämmit pois koska ne kangistuvat ja sitovat vettä!
                Markun ohjeen mukaan: aseöljyä: Anticorol.
                  Jos ei jaksa purkaa, hyvä aine lukkojen puhdistukseen on CRC:n Quickleen, eli rasvanpoistoaine. Tuolla tulee nykyään puhdistettua kaikki autohommissa esiintyvä lika, remontin jälkeen jopa kädet (en tiedä, onko sitten niin terveellistä, mutta lika lähtee).
                  Sen jälkeen nokallisella spraypullolla aseöljy tilalle.
                    Kestääkö tuolla Quickleenilla huuhdella konekin jos siinä on öljyä? Ei vissiin syö tiivisteitä?
                      Kyllä kärsii, sillä oon ite vetäny.
                      Ja ovien auki jäätymiseen oon suihkuttanu WD40 reilusti salpaan mikä pitää oven kiinni, ite lukkoihin sitte aseöljyä juurikin edellä mainittu anticorol on ehkä parasta, jähmettyy vasta -60c ei pitäs tulla ongelmia
