Kuinka irroitetaan A4 b5 takalasinpyyhin systeemi
  • Kuinka irroitetaan A4 b5 takalasinpyyhin systeemi
    Miten A5 b5 takalasinpyyhin systeemi irroitetaan? Moottorisysteemi on korista irti, mutta pitäisi kait tuo pyyhin varsi saada irti... Mutteri on irti.
    CRC:tä tai vastaavaa ja vaikka ulosvetäjällä varsi akselista irti pooreiltaan. Varo vahingoittamasta onttoa akselia, jossa kulkee pissapojan nesteet suuttimelle.
    Edit: Jossei ulosvetäjää ole käsillä, niin silloin kun moottori on vielä pultattuna takaluukkuun kiinni, niin varovasti nitkuttelemalla ja liottamalla varsisysteemi voi vahingossa irrota hapettuneilta pooreiltaan.
      Ok. Ajattelinkin että se on varmaan hapettunut jumiin ja öljyä olen sinne tarjonnut. Tuota nitkuttelumenetelmää olen tähän saakka kokeillut, muttei ole vielä irronnut. Pitää varmaan käyttää ulosvetäjää.
        Ja muista jättää se mutteri siihen kierteisiin kiinni kun ulosvetäjällä vedät, muuten menee helposti paskaks.
          Hautu sopivasti öljyssä aikansa ja lähti nitkuttelemalla pois. Millä tuo lasiin jäänyt reikä on fiksuinta tulpata?
            Siihen voi laittaa varaosaliikkeeistä saatavia tulppia. Eli niitä mitä myyvät antennin reikien ym. peitoksi. Itsellä on sellainen myös.
              Jep, juuri sellainen tuli laitettua.
                Onks monikii napsinu niitä pyyhkimiä pois?
                  Mää ainaskii korjasin urheasti silloin omastani ;)
                    Samoin, itse myös tulppasin reiän uudella moottoriyksiköllä :) Olisiko maksanut n. 80e Merteililta ostettuna.
                      Minäpä otin sen pois vaikka se toimi : )
                      Ainakin yhden ilkeän näköisen naarmun oli saanut aikaan takalasiin ja mielestäni perän ulkonäkö parani hieman.
