A6 avant takaluukku vuotaa
    Onko noista kuvista nyt sitten mitään apua...
    Kontin verhous on kiinivetokahvan ja varoituskolmion alta ruuveilla kiinni. En nyt muista oliko verhoilun päädyissäkin sivuilla ruuvit. Verhopaneelia auki repiessä kannattaa käyttää malttia, sen luukun alareunassa olevan punaisen huomiovalon johto pitää irrottaa välistä ennen kuin pudottaa verhouksen kokonaan alas.
    Muutenkin verhopaneelin irrottamisen on yksi oikea ja monta väärää tapaa. Kohtisuoraan luukusta ulospäin kun vetää niin lähtee klipsut ehjänä. Valopaneeli on kiinni muistaakseni 6 tai 8 mutterilla. Luukun ulkopuoliset avauskahvat pitää ensin irrottaa, lähtevät ulospäin vetämällä kun painaa sisäpuolelta lukkomekanismin läpi tulevat muoviset lukituskielet kasaan.
    Rekisterikilpi ja mahdolliset kilventaustat pitää myös ottaa ensimmäisenä pois, kuten myös rekisterikilven valot.
    Purin ja putsasin/rasvasin samalla jumissa olleen lukkopesän kun se kerrankin oli niin hyvin käsillä ja aina ollut jumissa.
      Kontin verhoilun irrottaminen on jo tuttua puuhaa. Taitaa olla jo neljä kertaa takana. Ensimmäisellä kerralla revin sen kappaleina, kun oli rikki ja pistin purkaamolta tilatun "uuden" paikalleen. Toisella kerralla korjasin pyyhkimen mekanismin, kolmannella yritin korjata lukon mikrokytkintä ja neljännellä korjasin sen. :)
      Kuvat kyllä antavat hyvän kuvan mihin porasit reiät ja kiitoksia valopaneelin irroitusohjeista. Ne tässä ovat tärkeimmät. Nämä osat kun tuppaavat lähtemään ihan nätisti irti kun tietää mitä tekee, mutta jos ei tiedä niin ei siitä mitään tulee. Hirveä kiroilu ja luultavasti jotain hajoaa.
      Pitää koittaa käydä tässä projektin kimppuun heti kun on mahdollisuus. Huono ajoitus vain kun perjantaina olisi muutto ja kaikki vähät työkalut on pakattu. Katsoo jos saisi kanssa parit kuvat otettua seuraaville.
        Voisin kommentoida tänne vähän myöhässä, että takakontin vuoto on korjattu.
        Vuotokohta oli lopulta se alareunan kromilista. Oli parin kiinnikkeen kohdalta pelti alkanut aavistuksen ruostumaan ja siitä valutteli luukun sisään ja kun kontin avasi niin valui verhoilun väliin. Laitoin silikonia kiinnikkeiden ympärille ja tuntui auttavan. Katsotaan vielä, kun kunnon syyssateet alkavat.
        Vuoto löytyi hyvin, kun repi kontin verhoilun irti ja menin istumaan konttiin sisälle luukku kiinni. Isä sitten suihkutteli painepesurilla vettä auton päälle ja ei aikaakaan, kun ihan silmämääräisesti huomasi mistä sitä vettä puskee sisälle.
          "Man in the boot"
            Taitaa olla tätä samaa vikaa C6 Avantissa??
            Tänään, kun auton pesetin ja pesun jälkeen kun takaluukun avasin, alkoi vettä valumaan solkenaan luukun yläreunasta. Aivan kuin luukun sisään olisi vettä jostain päässyt ja sinne jäänyt. Tarkistin sitten molempien puolien kotelot, joista noita sähköosia & ohjainbokseja löytyy, niin pikkuisen kosteutta tuntui olevan. Onkos muilla tullut vastaavaa vastaan?
              Mulla sama vika C6:ssa. Huomasin sateisen yön jälkeen tavaratilan peitteen päällä (sen mikä rullauttuu takapenkeistä takaluukkun päin) kuivuneita "lätäköitä". On sen verran pölyinen ollut toi suoja että vesi on jättänyt siksi näkyvät jäljet. Verhoilu tuntui kuivalta takaluukun yläosasta, joten mahtaisko tiivisteet vaan päästää sadevedet sisään? Ja kun takaluukun avasi ylös, niin takaluukun sisäpuoleltakin alkoi valumaan vettä.
                Hep! Täälläkin löydetty vettä profiilin auton kontin sisäpuolelta. Kiinnitin huomiota kontin avatessa, että luukusta näytti valuvan vettä saranoita pitkin katon sisään. Muut huomannu samaa? Mahtaakohan siellä olla jotain kanavia vedelle?
                  Velipojan kanssa vuotokohtia tutkittiin "man in the boot" menetelmällä ja näyttää siltä, että tiiviste falskaa yläreunan mutkan kohdalta. Sitä kautta vesi pääsee luukun sisäpuolelle ja kastelee verhoilun. Uutta tiivistettä pitää kokeilla nyt ensimmäisenä, ei luulisi älyttömästi kustantavan?
                    Laitetaan tänne nyt muistiin että omassa A6:ssa takaluukun oikea alakulma kastui siksi että oikeassa haitarissa oli takalasinpesurin letkuliitos lähtenyt irti. Epäilin alkuun myös luukun tiivisteen vuotamista.
                      Kannattaa haistaa sitä kosteaa kohtaa. Kyllä lasinpesuaineen pitäisi pystyä toteamaan nenällä, jos ei nyt ihan vain vettä käytä.
                        Kyllä se kostea kohta ihan etanolilta haiskahti...
                          Itsellä oli pelkkää vettä. Kaadettiin vettä auton katolle ja takaluukun yläosaan ja runsaammin kaadettaessa alkoi vettä tulla sisäpuolelle. Ja kyseessä ei ollut mitään pientä tihkumista vaan kunnon loriseva virtaus.
                            Tuossa meidän kapistuksessa tulee vettä konttiin myös. On menossa korikorjaukseen, juurikin kontin osalta, niin saavat siellä katsoa samalla sen. Kastelee sen takakontin verhoilun, vesi näyttäisi tulevan pois sieltä valoista, mitkä on molemmin puolin hutlarin reunaa.
                              Selvisikö Teemu vuodon syy ja korjaantuiko jollain toimenpiteellä? Pari viime autopesun jälkeen on takaluukun verhoilusta vettä tullut lorisemalla. Suurin osa juuri noiden luukun alareunan valojen reunoilta.
                                Vettä takakontissa
                                Viimeaikaisten sateiden jälkeen Audi A6 2004 (C5 TYP 4B) sedan
                                takakontti lainehtii vettä. Vesi tulee takavalojen ja takakontin vesikourun välistä molemmilta puolilta ja valuu takakontiin mattojen alle ja siitä vararenkaan koteloon. Pieni määrä vettä menee takakontin sivuissa olevien lokeroiden pohjalle.
                                Onko porukalla ollut vastaavia ongelmia ja miten olette korjanneet. Ennenkuin avaan takavalot ja puskurit niin pyytäisin neuvoa miten kannattaa edetä ja mihin kannattaa lisätä eristettä? Riittääkö pelkästää takavalojen irrottaminen ja siitä pääsee katsomaan tilanne? Millä olette korjanneet?
                                  A6 4F 2009 vuotaa vettä takaluukun koteloon?
                                  Eli tosiaan ongelmana on se että vesi tulee jostain takaluukun koteloihin, takaluukun kun avaa niin vettä rupeaa tippumaan rekisterikilven valoista ensin...mistä hemmetistä tuo vesi mahtaa sinne päätyä.
                                  Vararenkaan kohdalla ei nyt ainakaan vielä ole ollut vettä...
                                  Onko jollain samoja ongelmia?
                                    Veikkaan lisäjarruvaloa?
                                      Mulla ainakin vuoti vedet kontinluukkuun, kun kontissa oleva takavalo ei ollut kunnolla kiinni (kiinnike hajalla). Kannattaa katsoa myös ettei varapyöräkotelossa ole vettä, itsellä valu vedet sinne.
                                        Täällä myös A6 Avantissa vm.2008 takaluukun oven sisään tulee vettä/pesunestettä ja aion avata tuon tänään ja tsekata voisiko tehdä tuolle jotain. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Aloittanen katsomalla YouTube-pätkiä.
                                          Mikähän olis mahdollinen vuotopaikka, kun takaluukun sisään kertyyy vettä sateella ?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja miccomus Näytä viesti
                                            Eiköhän se tuo ole todennäköisin. Sen valon reunoilla kiertää tiivistepehmuste joka varmaan mennyt huonoksi.
                                              A6 4F:ssä on lasinpesuneste vuotanut luukkuun, siitä on ollut kanpanja marmorilla aikoinaan.
