Bensatankin hengitys A100 -94
  • Bensatankin hengitys A100 -94
    Pitäisikö tankin hengittää jotain kautta? Kun laittaa korkin kireälle ja pienen ajon jälkeen avaa sen, niin kuuluu hirveä humina. En tiedä kumpaan suuntaa ilma kulkee.
    Ostin tänään uuden korkin, jos vanhassa olisi ollut jotain vikaa, mutta se ei auttanut.
    Olen pitänyt korkkia hyvin löysällä, jotta korvaava ilma on päässyt tankkiin. Ei kai tuossa laitteessa ole mitään hienouksia, jonka johdosta takissa pitäisi olla ylipainetta?
    Haulla lisää ko asiasta. Muistelen, että alipainetta tankissa tms.
    "Kun laittaa korkin kireälle ja pienen ajon jälkeen avaa sen, niin kuuluu hirveä humina. En tiedä kumpaan suuntaa ilma ..."
    Oma korkki menee kiinni muutaman "naksauksen" jälkeen.
    Onko sinulla oikea korkki?
      Kyllä korkki on oikea. Tuo uusikin naksui, kun sitä voimalla käänsi kiinni. Aiemmin jätin sen löysälle, että ei sitä alipainetta sinne turhaa muodostu. Täytyy huomenna ihmetellä, miten ilma pihisee, vai pihiseekö lainkaan.
        se hengittää aktiivihiili-kannuun. eli höyryt otetaan talteen ja poltetaan pois moottorissa. ei siis johdeta ulkoilmaan. mulla suhahtaa kanssa aina kun avaa korkin, mutta auto pelaa normaalisti. ei kai vaarallista...? mites muilla c4 omistajilla?
          Jonkinmoinen suhahdus on ihan normaalia, kun systeemin on tarkoituskin pitää tankissa pientä alipainetta, ettei bensahuuruja leviä ympäristöön. Juuri niin kuin Janne tuossa sanoi. "Hirveä humina" kuulostaa kyllä hiukan oudolta, mutta jos peli käy ja kukkuu, niin en huolestuisi. Varsinkin, kun on uusi korkki, jonka pitäis hengittää riittävästi.
            Kiitos vastanneille. Lopetan murehtimisen ja pidän korkin tiukasti kiinni.
              "Tuo uusikin naksui, kun sitä voimalla käänsi kiinni."
              Ainakin minulla korkki menee kiinni muutaman kevyen "naksauksen" äänen jälkeen = "naksaukset" kertovat, että korkki on lukittu kiinni. Ei tarvitse voimaa käyttää.
              "Hirveä humina" ei ole oikein. Alipainesuhina kyllä ilmoista riippuen.
              Onkohan todella korkki oikea?
                tänään tutkittua: c4 korkki hengittää sisäänpäin, siellä semmonen venttiili sisällä. aika kovan imun vaan vaatii päästääkseen läpi, saa imeä posket lommolla. heh
