TYP89 Coupe ja vanteiden sopivuus
  • TYP89 Coupe ja vanteiden sopivuus
    Onko jollain tietoa sopiiko otsikon mukaisessa autossa pyörimään 9x16 vanteet kun ET on 15 ja renkaat 215-225?
    Enpä usko että mahtuu. ET35 on kuitenkin normaali lukema noille renkaille.
      Entäs onko tietoa sopiiko seuraavanlainen setti:
      17x8, ET 35, 235/40R17 kumit?
      ET:n olis vissiin hyvä olla jossain lähempänä 40..
        Mahtuu jos kyseessä on Coupe..
          Onko tuo varmaa tietoa et mahtuu pyöriin? Olis tuollaset vanteet tiedossa niin olis hyvä tietää ettei turhaan ostele.. Jos ne mahtuu niin menee vissiin 40mm madalluksellakin?
            Kyllä menee. Kaverilla oli S2 coupessa sama rengastus.
              Mahtuu mahtuu, mutta jos alla on bilsteinin pamput niin niiden pohjaanlyöntikumeilla varmaankin raapii satunnaisesti edestä. Lähinnä jos mutkassa töyssy.
                menisköhän coupeen 17x9 215/40taakse 17x7.5-8 195 tai 205/40eteen ET jtn 35 tai 40?
                onko kellään kokemuksia paljonko kärsis laskea tuolla setillä?
                tarkotus olis hommata säädettävä alusta KW:ltä
                  Taakse mahtuu Typ89:ssä 245/35/17 9" vanteella(B4 kaaret) -50mm laskulla, luulis coupeen menevän samanmoiset.
                    Fleba, ei mene tuolla ET:llä 9" vanne kyllä alle. Pitää olla pienempi ET ettei ota raidetangonpäähän.
                    Muuten rengaskoko on turhan pieni jopa. 215/45 on lähempänä totuutta. 9":lle on kyllä varsin venytetty sitten. 235/40 taakse, 215/45 eteen? Kärsii laskea pohjaanlyöntikumeille jos vaan vanteiden ET on sopiva.
                      Eikös puhe ollut 9" taakse, eteen tuskin kannattaa yrittää laittaakaan.
                        Mulla on S2:ssa alla 8,5"x18" ET30 225/40 kumeilla ja on ulkonäön puolesta juuri oikea koko. Alustaa laskettu KW variante 2:lla. Kerran on ottanut etupuskuriin ilmeisesti ääri tilanteessa ja montussa kiinni kun RS2 puskurista on kadonnut pieni pala ylänurkasta.
                        Takana ei kontakteja.
                          coupe quattro
                          nostetaan vähän vanhaa,en viittiny uutta tehä.
                          autona coupe quattro 2.6v6 -92
                          pulttijako nettivanteen mukaan 4x108,pitääkö paikkansa?
                          renkaiksi talveksi tulisi 225/45-17",millainen vanne?
                          lähinnä et kiinnostaa,vanteen leveys varmaan 7,5" sopiva?
                            108 on jako ja kannattaa pitää vakio et:n lähimaastossa 30-45. 7,5" on ihan ok.
                              7,5" ok. 8" paremman näköinen. Tahtoo vaan olla kiven alla tuolla jaolla. Ellei sitten ole valmis satsaamaan rahaa rutkasti.
                                Tällaiset ovat soviteltuna 18" x 9,5" et 25.
                                http://batman.jypoly.fi/~c1184/acf/oz/
                                Aika rivot. Jääpi laittamatta kun tulee todennäköisesti liian ulos, harmitus.
                                  Kyllä noihin etsimällä kaposemmat kehät löydät. Kyllä ite yrittäisin nuo laittaa alle. On ne sentään suunnilleen maailman toisiksi hienoimmat vanteet.
                                    Jatketaampa hieman...
                                    Eli tosiaan noita Mitoja mallailin tänään ja täältä löytyy kuvia:
                                    http://batman.jypoly.fi/~c1184/acf/oz/part_2/
                                    Edestä tulee kaaren yli, reilusti. Takana mennään melko siedettävissä rajoissa.
                                    Mittailin vanteen ulkokehän leveyttä ja lukema oli n. 7,5 cm.
                                    Muunnoksella se tekisi kait 3 tuumaa. Jos eteen saisi 2 tuumaisen
                                    ulkokehän, sekä ehkä myös taakse, niin voisivat istuakkin.
                                    Muuten vanne istuu hyvin sisälle, on samoissa mitoissa kuin nykyiset
                                    Sparcon 6:et. Probleemaa tule nyt vain siitä että vanne puskee vähän liikaa
                                    ainakin edessä ulos kaaresta.
                                    Tuleeko muuten haittaa jos edessä on hieman eri levyinen kuin takana, jos balansoi renkailla samat ulkokehät eteen ja taakse ?
                                    Tässä tapauksessa edessä tuuman kapeampi vanne kuin takana.
                                    Muistelisin että MTM:n RSR:ssä olisi ollut mystinen 17x10 edessä ja 17x8,5 takana.
                                    Nelivedolle kait haittaa alkaa tulla vasta rengas/vanne-setin ulkohalkaisijan muuttuessa toisiinsa nähden (?)
                                    Viimeksi muokannut mylläri; 18.11.2007, 21:17.
                                      Kävin laitattamassa kumin vanteen päälle sovituksen vuoksi. Kumi on merkiltään joku Kumhon 225/40.
                                      Muistutuksen vuoksi, vanteet ovat 18 x 9,5 et25.
                                      http://batman.jypoly.fi/~c1184/acf/oz/part_3/
                                      Kyllähän nuo näyttäisivät istuvan, ainakin omaan makuun, ellei muuten. Ei tuntunut ottavan minnekkään kiinni.
                                      Eri asia on kuitenkin tuo laillisuus ja siksi kysynkin näin linkistä löytyvien kuvien perusteella,
                                      menisivätkö nämä vielä säädöksistä läpi ? Kumi (225) ei mene varmaan STRO -säädöksistä, mutta kumiksi voisi harkita
                                      235/40, jos alkaa alle laittamaan tosissaan. Todennäköisesti mahtuisi alle niilläkin arvoilla.
                                        onko muuten tuollaisen S2 ja typ89 coupen lokari leveyksissä eroa tai akseli leveyksissä?
                                        itsellänikin kävi tuollaiset ''huuli'' vanteet mielessä ensi kesäksi
                                          Kysytäänpä vielä;
                                          -eli onko lainsäännösten mukaan väliä jos vanne ulkonee kaaresta, mutta renkaan kuvio jää sisään ?
                                          http://batman.jypoly.fi/~c1184/acf/o..._3/front_7.JPG
                                          http://batman.jypoly.fi/~c1184/acf/o..._3/front_8.JPG
                                            Kunhan renkaan kosketuspinta jää kaaren sisään ylhäältä katsottuna,45 astetta eteen ja 90 astetta taakse. Eli kello 10-->12 ja kello 12-->15 kosketuspinta jäätävä kaaren sisään. Asia kysytty Hämeenlinnan A-katsastuksesta. Ainoa epäselvyys on,että meneekö tuo 225 rengas tuolla 9,5 tuuman vanteen leveydellä katsastajalle läpi(STRO). Tuokin selviää kysymällä katsastusasemalta, mutta tuolla 235/40 koolla menee varmasti. Itse jättäisin nuo vanteet auton alle ja hifistelisin renkailla
                                              Ok, tuo selventi asiaa, kiitos. Voi hyvinkin olla, että nuo tulevat ensi kesäksi alle tuollaisenaan, mutta kuitenkin kunnostettuina.
                                              Vanteen ulkoasu miellyttää kuitenkin omaa silmää siinä määrin, että näkisin aihetta kunnostaa ne.
                                              Jos jaksan ja omaan aikaa, niin teen niiden kunnostuksesta jotain projektiosastollekkin.
                                                Onkohan mitään mahiksia Coupeen saada sovitettua ilman mittavia kaarien leikkelyitä taakse 10"x17" ET20 ja eteen 8,5"x17" ET13?
                                                  Edessä liian pieni ET, muuten menee. Renkaat toki pitää valita taakse melkolailla venytetyt "saksalookit" eli esim 235/40, muuten sielläkin on ongelma.
                                                  Madalletussa etuvetoisessa lisäksi säädettävä panhardi tarpeen.
                                                    Omien kokeilujen mukaan eteen täysin maksimi on 255 leveä kumi ET25 vanteella. Raapii satunnaisesti ihan vähän lokasuoja kaariin, ajattelin vähän sorvata ET:tä isommaksi nyt ja kokeilla jos parilla millillä saisi sitä korjattua, sisemmäs on 2-3milliä varaa viedä ilman että ollaan liian lähellä raidetangon päätä. Tuon mukaan 225 ET13 paketti voisi vielä mennä, mutta kamala siitä tulee ajaa.
                                                    Viimeksi muokannut mikaj; 29.5.2008, 13:17. Perustelu: korjattu ajatusvirhe
                                                      Siis mun mielestä ET kasvaa jos vannetta sorvaa, eli mitä isompi ET niin sitä syvemmälle menee.
                                                        Oli tosiaan tuollasilla mitoilla vanteet myynissä ja mielekiinto heräs.
                                                        Etuvanteet varmaan sais spacereilla kohilleen. Nyt on -40mm alusta ja ei
                                                        ainakaan silmämääräsesti huomaa et panhard vetäis perää kovin eri asentoon.
                                                        Eli jos tuossa madalluksessa pysyy niin ei varmaan tarvis edes koskea siihen?
                                                        Ja taitaakohan edes saada valmiita säädettäviä tankoja sinne?
                                                        Tuosta kun katsoo niin ei lailliset taida olla 235 leveet 10" vanteella eikä 215-225 8,5"
                                                        -> http://ffp.fi/media/STRO09.png
                                                        Ja tuossapa vielä tuosta ET:stä pikkukuva ->
                                                        http://www.nettivanne.fi/content.php?page=100
                                                          Spacereilla saat noita ET-lukuja vaan pienennettyä, eli menee aivan vikasuuntaan metsään vielä enemmän. ET25 vanteilla ajaminen on jo huomattavasti vikurimpia kuin vakioilla, tosin varmasti 255:set etukumitkin tekee osansa.
                                                            Mulla on coupessa 16"x9" et15 edessä ja takana. Kumit on 225/40-16. Ottaa kiinni täys lasti päällä suurin monttuihin ajettaessa kovaa. Eli käytännössä ei ota kiinni. 215/45-16 voisi olla passeli koko -> menisi kuvio vähän keskemmälle.
                                                            Viimeksi muokannut fokzz; 8.7.2008, 02:09. Perustelu: kirjotus härö
