S4 xenoneista
  • S4 xenoneista
    Tuosta ässästä alkoi vänkärinpuoli kellertämään ja aattelin molemmat polttimot vaihtaa, kysyin alkuperäisten lamppujen hintaa niin 149eur/kpl... Onko tosi ettei saa halvemmalla?? Niin ja mikä lämpöarvo noilla orikiperäsillä polttimoilla on, jos jostain muualta kyselee, kun se kuskinpuolen valo ei oo kovin sininen vaan enemmänkin valkoinen.
    Saahan noita paljonkin halvemmalla, riippuu tietysti mistä ostaa. Vakio värilämpötila on muistaakseni 4300K.
      Monet tilailee ebaysta, mutta tuo lienee helpompi... http://www.meronet.com/catalog/produ...products_id=30
      Kannattaa ostaa merkkipolttimot Philips/Osram/GE? Ebayssä saattaa olla mitä sattuu piraatteja tai muuten tuntemattomia valmistajiakin...
        mulla on ainakin toiminut amp:in xenonit ihan hyvin eikä maksa paljoa
        www.katuauto.fi
          Sä kun Sakari oot tästä Kokkolan lähimaastosta, niin ainakin Varaosakeskukselta saat uudet polttimot, tosin hintaa tais olla 89e/kpl. Ja lämpöarvoltaan ne taitaa olla just ne orginaalit 4300k.
          Itse vaihdoin pari vkoa sitten 6000k polttimot. Ja hinta oli ~90e/pari..... tosin laadusta en sano sitten sen enempää, ennen kuin ne pimahtaa. ;)
            Mulla myöskin AMP 6000K xenonit ja hyvin ovat toimineet. Maksoin 45e/kpl.
              Noi AMP muutos-sarjat vaikuttais kyl laadukkailta, hinta ois hiukan toinen ku noil tunnetuilla merkeillä. Ei huvittais eka ostaa facelift OEM umpioita ja viel toinen 500 xenoneihi..
                no niinpä näky että motonetkin niitä myy eikä hintaa oo parillekkaan niin paljon kun autotalo pyytää kappaleelta.. hirmu hinnat on kyllä. Onko tuo 6000k parempi/kirkkaampi kun 4300k?
                  Kyllä mä ainakin huomasin eron tuossa 4300 vs. 6000k välillä. Se mikä on silmiinpistävintä, on se, kun vertaa esim. kaverin a6:een, jossa on jälkiasennus xenonit, niin siinä on 6000k paljon sinertävämmät kuin nuo mun alkuperäiset.
                  Eli yleisesti taitaa nuo jälkiasennuspaketit olla hieman sinertävämpiä.
                    Noiden jälkiasennussarjojen 6000K on kyllä mielestäni lähempänä 8000K:ta.
