Bensatankin korjausta, typ44
    Bensatankin paikkaus
    Ongelma on tämmönen että peltinen tankki vuotaa pohjasta 2 eri kohtaa. Paikkaan sen millä? hitsaus ehkä mutta kukaan keneltä oon kysyny nii ei ala hitsaamaan. Onko olemassa jotain teollisuus yms myrkkyä mitä vaan vois latoa päälle ja thats it?
    Tai sitten oulun alueelta joku avulias aatu joka hitsaa eurovaluuttaa vastaan tuon? :D
    Viimeksi muokannut fokzz; 17.12.2007, 22:59.
      Eli paras vissii kun vetää pellille ja hitsausta päälle ja tinaa saumaan. Kukahan tämän lystin oulussa tekee? :P
        Paras on varmaan etsiä uusi tankki, mutta kyllä tuo hitsaus/tinauskin ihan toimiva on.
        Ongelmana siinä on, että pumppuja on paikkauksen jälkeen muutama joutunut vaihtamaan ja ainakin itselläni on pieni epäillys, että se johtuu osaksi tuosta tankin korjauksessa irtoavasta metallipölystä, joka jää tankkiin.
        Tai sitten ne pumppuviat ovat olleet vaan sattumaa.
          Uuden tankin oisin hommannu jo 2 vk sitten mutta kun sitä ei saa mistään. Ei pörhöltä, ei motonetistä, ei varaosaliikkeistä, ei purkaamoilta jne jne..
          Ainoo paikka missä pikkusen saattas olla mahollisuuksia olis special imports ky joka tilaa suoraan saksasta alkuperäis ja tarvike osia mutta kun sekin kaveri sano että just tuohon A6 moottorilliseen quattroon ei saa tankkia enää mutta tämä etuvetoisen tankki näyttää samalta mut niitäki on pari eri mitoilla olevaa ja hinnat 160-250? niin ei kehtaisi "väärää" alkaa ostamaan.
          Jollei jollain oo myydä mulle tankkia sitten.
            Kannattais lisätä tonne profiiliin auton vuosimalli ja moottorin koodi tai edes moottorin koko. Useammat voisi antaa neuvoja kun tietäisi minkälaisesta autosta on kyse.
              mulla makais muuten pihalla tilaa viemässä 90 vm89 7A/170hv etuvetoisen muovinen tankki jos kiinnostaa..
              edit: niin jos no vanhempi kuin 87 niin tuon saa unohtaa, ei passaa..
              Viimeksi muokannut jvt1; 18.12.2007, 13:30.
                On tuo mun kopponen vuosmallia -90 ja 6A moottorilla. Mutta käykö se sitten tuohon kun sulla etuveto? tuossa on suksiluukun kolo siinä keskellä tankkia ja se on takapenkkiä vasten se tankki. Kuvaa siitä?
                  kuulostais samalta, jatketaanpa privalla enemmän.
                    Nyt hätäpaikaksi laitettu mäntysuopaa. Norona vuotaminen muuttu tipottamiseks. :)
                    • #70
                      Noni nyt on korjattu tilanne uudella tankilla kiitos Jannelle! ;)
                      • #71
                        olihan siinä hommaa tosiaan kuitenki, mutta pääasia ettei tartte huuruissa ajella ;)
                        ja tulihan siinä kulkuakin lisää vaihdon jälkeen :D
                        tulipahan todistettua et t81/85 (84-86 ainakin) / t89 nelikon tankit käy muuten ristiin mutta täyttöputken joutuu vaihtamaan jos mallisarja vaihtuu.
                          Eli kuinka työläs homma on irrottaa tuo tankki? Autona v8 quattro vm-90.
                          • #73
                            Kaiken alku ja juuri oli takatasauspyörästön irroitus, koska tankkia ei muuten oikein saa tiputettua alus. Muistaakseni sisälsi: käsijarruvaijeri irti, pakoputki irti, takavetarit irti, kardaani irti takaa, sekä takaa alimmaisia tukivarsia piti tiputtaa, että sai takatasauspyörästön alas. Sen jälkeen tankin sisältä kamat irti ja täyttöputki + itse tankki tuli alas. Täyttöputken klemmari oli pirun ahtaassa paikassa eli pitkä klemmarijatko on hyvä siinä. Tämä siis Audi 100 2.2L Q:ssa.
                            • #74
                              A6 quattron tankista
                              Profiilin A6 quattrosta alkoi tankki tihkuttamaan menovettä näin kesän ratoksi. Ei ole vielä kuin pientä läikkää auton alla kun yön yli seisoo mutta vuotaa se kumminkin joten tarttis varmaan jottain tehä.
                              Siispä kysymyksiä. Mistä sopiva tankki? Nyt ei näytä oikein olevan tarjolla quattron tankkeja 100/A6:iin.
                              Käykö jonkin toisen Audin tankki tuonne alustaan. Olisi nimittäin tarjolla voorumilaiselta -89 vuoden V8:n tankki ja jossain oli maininta ihan myynti-ilmoituksessa että sopisi keskenään mutta pitääkö paikkaansa?
                              Pörhöltäkin kävin ohimennen kysymässä uutta pyttyä mutta oli kohtuu suolainen hinta(1300€) että jätin tilaamatta.
                              • #75
                                typ44q/C4q bensatankki ja sen "huolto"
                                Tuollainen projekti näyttäisi olevan ajankohtainen pikapuoliin. Uusi tankki maksanee niitä kuuluisia punaisia herneitä, joten pitänee etsiä käytetty.
                                Vanhaa tankkia tokko sellaisenaan viitsii paikoilleen laittaa.. Niin kysymys kuuluukin mitä sille kannattaisi tehdä ennen asennusta? Jokin pinnoitus sisäpuolelle?
                                Vinkkejä ja kokemuksia?
                                Viimeksi muokannut Möhkö; 5.9.2018, 23:24.
