Käsijarru sökö
    Käsijarru sökö
    Mikä mahtais olla vikana, ku käsijarrukahva ei pysy ollenkaan ylä asennossa? Käsijarru toimii muuten ihan hyvin. Onko kellään ollu samanlaista ongelmaa?
    Viimeksi muokannut Vieras; 22.4.2007, 15:47.
    Luultavasti sieltä on kahvan sisältä "räikkämekanismin" jousi korkannut - joko katkennut, tai pois paikaltaan. Tai voihan siellä olla jotakin p*skaa välissä; miltä se nappi kahvan päässä tuntuu? Liikkuuko löysästi vai onko jumiutunut pohjaan? Näin etänä vähän vaikeaa neuvoa - uuden kahvan hinta on joka tapauksessa satasen luokkaa. Mutta en vaihtaisi sokkona, tietämättä mistä on kysymys...
    OT: Amispojat usein korolloistaan teippasivat käkkärin napin pohjaan, että oli sujuvampi käyttää kääntösäteen pienentämiseen ;)
      Juuri toi räikkämekanismi on sökö. nappi toimii ihan normaalisti. Olen purkanu vähän verhoilua mut ei oo hajuakaan miten pääsen käsiksi kahvan sisälle? Joutuuko vaijerin löysäämään rengaspäästä?
        Tuolla perhealbumista kalastettu kuva; Näyttäisi siltä, että tuo osa 1 (kahva) on kiinni alta jollain klipsuttimella tuossa isommassa kotelossa (osa 2). Siitä eteenpäin olet omillasi...
        Kuva on vuosimallista -99 , 2001 taisi vaihtua toisennäköiseen.
          Vika löydetty. jousi oli poikki. ei muuta ku uutta osaa kyselemään. Kiitti avusta:)
            mulla myös mennyt käsijarru sököksi. käsijarrun nupin sisäpäästä lohjennut palanen pois (eli "räikkä" pääsee vapaasti liikkumaan kahvan sisällä) jonka takia käsijarru ei portaittain mene vaan suoraan ylös mutta nappia painamalla menee lukkoon. onko kenelläkään tietoa miten vois korjata sen pään tai mistä mahd sais uuden kahvan?
              Minulla on yksi ylimääräinen kokonainen käsijarru, jos tarvetta.
              Edit: Käsijarru myyty.
              Viimeksi muokannut sallinen; 4.6.2008, 16:05.
