Madaltavat jousilautaset eteen A4 B5 Avant 1.8TSQ
  • Madaltavat jousilautaset eteen A4 B5 Avant 1.8TSQ
    Tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäiset jousilautaset/ jousilautasten päälle tulevat kappaleet, esimerkiksi madallusjousien vastaaviin, jotka olisivat noin sentin matalemmat kuin alkuperäiset. Nyt auto "keulii" alkuperäisellä sport- alustalla, eli on noin sentin korkeampi edestä. Takaa auto on tällä hetkellä sopivan korkuinen käyttikseksi, siksi en haluaisi laittaa madallusjousia. Jos jollain on havaintoja tällaisten muutosten mahdollisuudesta ja osien saatavuudesta, niin olisin kiitollinen avusta.
    Ainakin Bonrath merkillä löytyy jousilautasia madaltavia sellaisia.
      Itsekin olisin semmosia vailla samaisen keulimisilmiön takia. Ilmottelehan jos semmosia jostain löydät.
        löytyi jälleenmyyjä jousilautasille
        Eli Bonrath sekä JOM merkkisiä madaltavia jousilautasia myy Autovaruste.net. Hintaa omaan autooni sopiville Bonratheille tulee 82e parilta. Lupaa 10-15mm madalluksen. Löysin muutamia käyttökokemuksia eri autoharrastajien keskustelupalstoilta tästä Bonrath- merkistä ja tyytyväisiä olivat olleet. Sellaiset tilasin eteen.
          Itse etsiskellyt myös omaani madaltavia jousilautasia eteen saman ongelman takia mutta ei löydy ei sitten mistään:( Käyköhän nuo A4:n tuohon A6:een?
            kilinkellot
            No voi jehna! Sain tänään s-postin autovaruste.netin pojilta niistä tilaamistani Bonrathin jousilautasista. Kertoivat että eivät enää toimita kyseistä merkkiä lainkaan. Thanks for nothing! Olisi varmaan asiallista päivittää nettikauppaa hieman tiheämmin.. Eli nyt etsiskellään uutta toimittajaa. Karjalohjalainen J&M Tech (www.jmtech.fi) kertoi että voisi mahdollisesti toimittaa Bonrathia noin 3 viikon toimitusajalla. Kennys Car Styling (www.kcs.fi) Turusta kertoi toimitusajan jousilautasille olevan noin 6 viikkoa.. Vielä ei siis mitään varmaa. Katsellaan..
              www.autovaruste.net
              E: ja pitäs lukea pikkasen tarkemmin, eli turha linkki.
                Nuo madaltavatjousilautaset alkoi itseäkin kiinnostamaan.
                Saisi ton Eibach pro-kit:n aiheuttaman pienen keulimisen poistettua.
                Jos joku hommaa tai on laittanut niin kommentteja kiitos (malli, hinta).
                  nii ja kait ne käy sit mihi vaan alustasarjaan... ei luulis eroja olevan.
                    Luulishan tuota saavan nuo madaltavat jousilautaset tilattu Saksastakin. Bonrathin sivuilla näyttää sarjan hinta olevan 49,90,-
                      Jos joku noita lähtee tilaa niin itseänikin kiinnoastais jos tohon ässään sellaset löytys.
                        Laitoin kyselin Mastertuning:lle, noista Bonrath:n jousialusista(toimitusaika, hinta).
                        http://www.rieger-tuning.de/Zubehor/...rk/660-661.pdf
                        Tuolla on näemmä myös kaupan noi Bonrath:n jousialuset (federteller), hintaan 49,90?.
                        A4/S4:seen näyttäis olevan nr: D 078050
                          Nyt löytyi!
                          Vihdoin tärppäsi. Jmtech Karjalohjalta lupasi tänään aamulla että Bonrathin -10mm madaltavat jousilautaset löytyy omaan kattilaani. Tilasin yhden parin eteen. Hintaa povasi 40 ekiä kappaleelta. Toimitusaika liikuskelee kuulemma kahden viikon tietämillä, osat tulee Saksasta. Toimitus onnistuu Matkahuollolla, mikä tietysti nostaa kustannuksia muutamalla eurolla. Toivottavasti nyt onnistuu, kesää ja madallusta odotellessa.
                            Onkos tällä saralla tapahtunut mitään uutta...?
                            Lähinnä tota Attea ajatellen, et joko lautaset ovat saapuneet?
                              Pistäs Atte (tai joku muu) käytännön kokemuksia. Onko ne hintansa väärtit ja paljonko ne todellisuudessa keulaa tiputtaa?
                                Noh jokos on lautasia saatu paikoilleen?
                                  Eivät ole Aten lautaset vielä paikoillaan kun en ole kerennyt laittaa vielä. Ne kuulema saapuivat n.viikko sitten ,mutta vasta ensiviikonloppuna ajattelimme jarruremontin yhteydessä ne laittaa pakoilleen eli sitten lisää infoa tapahtuneesta. Niin ja oli se rikkikin muutaman viikon kun vv:n pojat saivat "korjattua rikki" aten audin. Siis siinä oli ennestään kaasuläpän asentotunnistimesta herjaa ja sitten kun vv- autossa normi huollossa nollasivat ecun ja se lähti uudelleen sopeutumaan niin menikin vikatilaan ja mjoottorista hävis n.30% tehoista.
                                  Muuten asia hoitui mallikkaasti , mutta poijjaat vv-autossa eivät ensin edes tienneet että jotain kummaa oli tapahtunut , vaikka kai koe ajo kuuluu huoltoon ja sitten korjaaminen kesti kohtuuttoman kauan. Kulut tietenkin asiakkaan piikkiin , koska olihan siinä anturissa ennestäänkin vikaa...
                                    Yritys hyvä kymmenen!
                                    Tosiaan tuossa toissa viikonloppuna jarrurempan yhteydessä napattiin vasen etutolppa irti ja alettiin vaihtamaan uutta jousilautasta. Eipä tietenkään ollut se mikä piti, eli väärän mallin tilasi ja toimitti mulle. Lautasen muoto täysin oli erilainen ja kiinnikkeet ei sinnepäinkään sellaiset kuin olisi pitänyt olla. Soitin liikkeeseen ja kerroin erheestä, johon totesivat, että jaa, ja lupasivat tilata uuden oikeanmallisen satsin Saksasta. Nyt sitten taasen kerran odotellaan, että pääsee tekemään uudestaan.. Hieman kuin intissä aikoinaan! ;) Sen verran reiluja tuntuivat kuitenkin olevan, että eivät ehdottaneet postimaksujen maksattamista asiakkaalla..
                                      Mites tällä rintamalla on edetty?
                                        Jokos on lautaset paikoillaan?
                                          Onko tämä homma unohtunu täysin? Faktaa tiedon nälkäisille?
                                            Kysyin näitä lautasia http://www.rennsport-technik.fi. vastaus tuli: Korimallitunnukselle B5 sopivat lautaset päättyvät vuoteen 2000. Jos
                                            olet varma autosi korimallitunnuksesta, on kuitenkin mahdollista, että
                                            autosi on valmistettu vuonna 2000, ja silloin lautaset sopivat. Tästä
                                            varmistuaksesi sinun on selvitettävä auton käyttöönottokuukausi.
                                            Mitäs kun autoni on quattro ja otettu käyttöön 9.2001. Mutta b5.
                                            Mistä vois varmistua noiden sopivuudesta. Alla nyt ne sachin vakio sport hilut. Onks kellää kokemusta?
                                              niin arvelin. Tossa "pikku" linkki niistä. http://www.rennsport-technik.fi/port...=374&section=c
                                              Voi olla että ne vaikka kävis.
                                              Vois olla poikaa eipach pro kitin -30mm...
                                                Mutta kalliimmat kuin Bonrathin lautaset. Kysyitkö JMtechiltä Bonrathin lautasia?
                                                  Muistaakseen pistin kyselyä myös sinne. Ainut mistä noita on tullu vastaan on tuo edellä mainittu paikka. Halvemmatkin kyllä kelpais jos vain jostain löytyy?
                                                    Kannattaa ihan soittaa sinne JMtechiin.
                                                      Jm techillä 80? + toimitus kulut. Eli löytyy tota bonrathaa. En usko että tuo edellä mainittu on sen huonompi. Taidan tilata sieltä. Mites JOM merkillä on myös vissii noita? Kukas niitä myy?
                                                        Juu tänään tuli harjoiteltua etupään purkua! JM-techiltä tilasin bonrathat ja eihän ne tietysti käyny. Eli tässä factoja niile jotka aikovat kyseiset lautaset joskus tilata. On se kivaa oppia näitä kantapään kautta. Jan Jörg Kuulee kunniansa.
                                                        http://www.jmtech.fi/
                                                        http://www.bonrath.com/d/dgo.htm
                                                        Eli näitä nyt kokeiltu. Ei käy ainakaan tohon mun b5:seen.
                                                        Audi A4 / Passat 3b
                                                        ersetzt Original Artikel 8D0 412 103B
                                                        15 mm Tieferlegung
                                                        Komplettsatz für Vorderachse
                                                        inkl. Teilegutachten
                                                        Artikel-Nr.: 078050 (9030s)
                                                        Nämä kävis taas numeroiden mukaan.
                                                        audi A4 - B5 8E A4 Cabrio, Passat 3BG
                                                        ersetzt Original Artikel 8D0 412 066F u. 8E0 412 066B u. 8D0 412 103H
                                                        10 mm Tieferlegung
                                                        inkl. Teilegutachten Artikel-Nr.: 079965
                                                        8D0 412 103H
                                                        TÄMÄNUMERO LÖYTYY MINUN AUTON ALKUPERÄISESTÄ LAUTASESTA.
                                                        Onko kukaan onnistunu laittaa noita ikinä alle? Kuuluukohan se ala pään kumi jättää pois, Ku näyttäis siltä. Mut jos sen jätää pois ni johan se tippuu alkuperäisellä lautasella jo sen 10mm.
                                                        Viimeksi muokannut mikok; 6.5.2008, 20:56.
                                                          Ei mulla ollu noita numeroita, ku vasta nyt ku suolistin sen tolpan. Joo ei tässä nyt mitään hätää ole vaihtoetoja on kaks ja se väärä on nyt jo keiltu. Ärsyttää vaa ku ne ol niin tietäviä siellä että on oikein. Jos ite olisin rilannu kyllä tuo ois oikea ollu missä lukee b5. Ottaa ne sen takas mut uusien toimituksesta ei ole mitään tietoa. Ei kehtais jousia vaihtaa ennen ku ne lautaset tulee. Ei niin kiva purkaa huvikseen.
                                                            Ei tunnu bonrathat saapuvan millän jm-techiltä! Onks kukaan kesiny mitään muuta paikkaa josta vois kysellä? Renns sport on myös jumissa toimitusten suhteen...
