A4 b5 etupää narisee.
    elikkä ongelma on kyseisenlainen:
    Laitatin kotterooni (A4 b5 avant 1.8T -98 FWD) FK korkeus säädettävän halpis alustasarjan. tämän jälkeen on etupäästä alkanut kuulua outoa narinaa/kitinää hitaassa ajossa töyssyissä. kovemmissa +20km/h nopeuksissa ei natise, tai ainakaan se ei kuulu. terävissä töyssyissä myös ikävän kuuloista kolkotusta.
    nyt en muista oireiliko se aluksi kun keula oli n. 40mm korkeammalla.
    ennen asennusta ei natissut eikä kolissut..
    voisiko natina kuulua jousen hinkkaamisesta säätölevyyn tms?
    mikähän siellä jousen ja levyn välissä kestäisi pehmusteena, mikäli ääni sieltä tulee..? vai hakeeko siellä vaan uudet osat paikkaansa..
    ja tiedetään, halvalla ei saa hyvää.
    esim: etupään joutuu säätämään n.20mm eri korkeuteen (kuskin puoli tapissa ja hantin puolella olisi vielä varaa kiertää 20mm alemmas) jos haluaa että auto on hiukankaan suorassa. sen kanssa voi elää, mutta jos tuo narina aiheutuu myös heikkolaatuisesta sarjasta niin johan alkaa tosissaan nyppimään!
    ei se niin halpa sentään ollut.
    ainiijjoo, pyöränkulmia ei vielä ole säädetty, tuskimpa se tuohon vaikuttaa.. vai?
    95% tuo narina johtuu nivelistä jokka on ny vähän eri asennos ku ennen. Joku niistä neljästä, en osaa sanoa mistä niistä.
      niijjoo.. voishan se noinkin olla.
      enpä ole ennen kuullut että noinkin vois käydä.
      pitäiskö tässä vaan odotella että ne asettuu, vai asettuuko, vai meneekö vaihtoon?
      tai siis ei mene vaihtoon, budjetti ei riitä.
        Tuskin asettuvat, aikansa kitisee ja sitten jumittavat vielä enemmän. Tai sitten ne kuluvat tarpeeksi väljiksi. Sieltä on varmaan rasvat kuivuneet pois, ei se ehjänä kitise.
          ruiskuta injektioneulalla rasvaa kumien läpi sinne niveliin. ei se niitä ehjäks tee mutta narinat vähenee.
            mulla sama homma, ne on ylätukivarret jotka siellä narisee.. ne on pulteilla kiinni iskarin yläpäässä ja ne on sulla nyt madalluksen jälkeen ääriasennossa ylhäällä jännityksessä, ota tolpasta pallonivel auki sit iskarinpäästä pultti löysälle ja käännät tukivartta n.60mm ylöspäin, pultti kiinni ja pallonivel paikoilleen.. narinat häipyy
