TT ja etupään natina
  • TT ja etupään natina
    Mikä voisi aiheuttaa tuollaisen äänen monttuihin yms. ajettaessa? Ääni on siis enemmän narinaa muistuttavaa kuin kolinaa. Onko TT muuten A3:sen kanssa identtinen alustarakenteeltaan, kun niissähän on ilmeisesti noiden kallistuksenvakaajien puslien kanssa ollut ongelmia? Pitää asiaa selvitellä piakkoin nosturilla, mutta jos väljää ei mistään löydy, onko kellään aavistusta/omia kokemuksia viasta? Jotenkin tuntuisi että ääni on voimakkaampi kylmällä ilmalla..
    TT on tietyiltä osilta identtinen A3:sen kanssa ja vakaajan puslat ovat yksi yhteinen osa. Toinen mahdollista kolinaa aiheuttava voi tietysti olla alatukivarren puslat, alapallot tai yläpään laakerit ja kumit.
      Tosta on varmaan aikaisemminkin keskustellu. TT:ssä vakaajien narinan aiheuttaa vakaajan ja puslan välissä oleva muovinen "hiha" joka mahdollisesti halkeaa ja alkaa liikkumaan vakaajaa vasten (kun pitäisi liikkua puslaa vasten).
        Rahikaisella ois sama vika.. EI tosin natina vaan ihan kolina.. Siis esim mukulakiveyksillä ajettaessa.. Olen vaihtanut alapallonivelet o+v (oli vaan ihan olematon väljys, ei ois varmaa ees tarvinnu vaihtaa),
        alatukivarren takimmaiset puslat, jotka oli jo tohjona (tyyppivika [menee jo varmaa 30tkm ajossa]).. katsastusmies ei löytäny mistään väljyksiä.. en itekkää vääntelemällä löydä mitään vikaa.. Voisko olla joku moottorinkiinnike /vastaava aiheuttajana.. onko kellään havaintoa..?
        niin ja noi iskarinyläpään laakerit ja kumit tuli katsottua ja ne oli ok..samalla kun vaihdoin eibach alustan tohon autoon..
          Kolina loppui mulla kallistuksenvakaajan puslien vaihdolla, http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=51600
            Mulla tukivarsien taaimmaiset puslat alkoivat aiheutttamaan nitinää ja narinaa heti madalluksen jälkeen (joutuivat eri asentoon). Toinen hyvä kohde on tosiaan tuo vakaajan kumikiinnitykset, mutta väljistyessään ne lähinnä kolahtelevat.
              Kiitti vinkeistä.. pitänee tsekata noi vakaajan pusla hässäkät, niitä en oo edes veikannut tän aiheuttajaksi..(koiranluita kylläkin..) mut toivottavasti korjaantuis noilla
                Kysyisin onko tuo natina/kolahdus sitte vaarallista pitemman paalle nimittain ku ajan jostai montusta ihan pieniki riitaa nii aika kova natina aani tulee edesta
                  Katsoppa ettei "jousi" joka pitää jarrukengät paikallaan ole lentänyt veke, faijalla oli A4:ssa se vika eikä löytyny ennen ku puoli autoa oli huollossa purettu. Uskomatonta mutta sai aikaan aikamoisen metelin.
                    Mulla on samat oireet, mut natina/narina tulee peräpäästä, any idea? Olis kiva saada se vekka.
                      Kyllä nuo natinat erittäin suurella todennäköisyydellä tulee puslista. Eli peräpään puslat vaihtoon, niin loppuu natinat.
                        Mullakin taisi olla jotain natinoita viime kesänä, mutta syksyllä vaihdoin kaikkialle powerflexit, nii ei ole mitää kuulunut.
                          Alright, "ostoslista" senkun kasvaa :)
                            Kuulostaa täysin samalta ongelmalta mikä itsellä on. Natinaa kuuluu varsinkin edestä ja toiselta puolelta takaa kun ajaa hiljaa hidastetöyssystä.
                            Mistä ja mitkä kannattaisi ostaa tuohon omaan vanhaan 2003 TTq:een? Kohta on 130k huolto niin samalla voisi ne vaihdattaa...
