Pesunestettä aina valoille B7:ssa?
    Kuuluuko B7:ssa pesunestettä lentää myös lyhdyille, vaikka ajovalojen säädin perusasennossa? Tuntuu tyhmältä pestä konepelti joka kerta kun tuulilasi on likainen. B6:ssa nestettä tuli umpiolle vain ajovalokatkaisimesta ajovalot päälle laitettuna. Ja jos B7:ssa tämä on normaalia, saakohan sen fiksusti pois päältä?
    Sama täällä. Konepelti kastellaan aina kun ajovalot palaa mutta ei kun päiväajovalot on päällä. En tiedä miten on kun on 0 asennossa, koska pidän aina katkasimen "Auto" asennossa.
    Sen verran logiikkaa järjestelmässä on että kun pesuneste on vähissä ja ärsyttävä keltainen liikkuva varoituskuva jatkuvasti pyörii näytössä niin se ei turhaan kuluta nestettä ajovaloihin vaan tulee pelkästään tuulilasille.
      Eipä oma autoni konepeltiä pese valojen 0-asennossa, oli DRL missä asennossa tahansa.
        Joo, mulla kyllä ruiskii lyhdyille vaikka on valot ns. päivä asennossa. ja lamput on normaalit, ei xenoneja. Pitää varmaan piipahtaa merkkipajalla kysymässä tota hommaa, jos ei kerran muilla toimi noin.
          Jos viikseä vetää vain hetken, tuleeko silloinkin etulyhdyille pesuainetta?
            Joo ei auta vaikka miten nopeesti vetäsis, aina heittää myös lyhdyille. Kokeilin vielä miten toimii vain parkit päällä, silloin tulee vain tuulilasille. Ei tunnu toimivan kovin loogisesti.
              Passattiin laitettiin aikoinaan erillinen kytkin, jolla virta lampun pesurin pumpulle saatiin katkaistua. Tehtiin muistaakseni ESP-napista ja jostain toisesta katkaisimesta. Siis virta- tai maajohto kierrätettiin tuon napin kautta.
              Passatti söi huonolle kelillä enemmän pesuvettä kuin löpöä. Aika typerän tuntuista kun ajoi vaikka Lappeenrannasta Lahteen eikä nähnyt enää mitään kun pesuneste oli lopussa..
                En tiedä minkä mallin passatista on kyse, mutta mulla ruiskii vain sillon ajovaloille kun katkasija on valot päällä asennossa.
                Mut mulla on automaativalot, joten ei sitä tartte laittaa päälle päivisin. Sillon ei ruiski valoille. Iltahämärä on sitten vähä eri juttu. Sillon ei aina tarttis pestä valoja. Toi ruskupesuri kun on vielä niin surkea siihen hommaan.
                On tullukkin opeteltua käyttämään sitä niin vähä aina, ettei ruiskase valoille.
                  Mites muuten sen jälkipyyhäsyn kanssa on? B6 piti veden heiton ja pyyhkimisen jälkeen pienen tauon ja pyyhkäisi vielä kerran valumat pois, tätä ei B7 tee! Onkohan tässäkin jotain mätää?
                    Nyt auto kävi pajalla ja eivät kuulemma voi muuttaa ohjelmointia. Kyseessä on ominaisuus ei vika, kuuluu pestä aina konepeltikin vaikka valot "auto" asennossa. Oliskohan noin?
                      Xenon-valojen kanssa vm. 2005 auto toimii näin:
                      - valokytkin 0-asennossa: ei pese
                      - valokytkin 1-asennossa eli xenonit päällä: pesee
                      Päiväajovaloilla ei ole vaikutusta asiaan.
                        B7 halogeeneilla, myös 0-asennossa on halogeenit päällä joten myös vettä menee. Hassu toiminta tuo kun ei saa valoja sammumaan ollenkaan jos on auto käynnissä!
                          Taisi olla noissa keskieuroopan malleissa mahdollista sammuttaa valot mutta ei suomeen tuoduissa ?
                          Saksan tuonneissa kun valot saa pois.
                            Tai jonkun muun maaosan asetuksen halutessaan.
