Audi A6 vetokoukku.
    http://www.detachabletowbars.com/a6-...e-tow-bar.html
    Tällasta koukkusysteemiä olisin tilaamassa. Mahtaakohan tuo käydä A6 quattro avant -03:n. Jos oikein oon ymmärtäny niin kävisi, mutta jos joku viisaampi vois vilkaista vielä ennenkun tilaan. Mitäs muuta sälää tohon tarvis olla kuin ilmeisesti tuo Audi A6 electric kit 5?
      Mattis1: Mulle laitettiin Koukkupaja Oy:ssä Helsingissä DIY-mallisesti rele peräkärryn pistorasian ja peruutustutkan väliin. Kun pistoke kytketään paikoilleen, peruutustutka lopettaa toimimisen. Pistorasian pitää olla sellaista mallia, jossa on mikrokytkin.
      Jaegerilla on olemassa parkkitutkan disabloimiseen oma johtosarja (22400505J). Hinta vain on ihan eri luokkaa kuin asian osaavalla asentajalla. Ja edellyttää perävaunun sähköjen toimimista (mittaa vastuksia joistakin polttimoista ja päättelee siitä, että siellä on kärry kytkettynä).
        Ja mikä ei ole ollenkaan huono asia, koska aivan liian usein näkyy toimimattomia valoja kärryissä. Itsellä tuollainen Jager ja toimii polttimotarkistuskin mainiosti.
          Vepsäläisellä täällä Oulussa pistin irroitettavan Kovlin koukun viime kesänä A6:een, maksoi muistaakseni ~450?.
            Tuo 450? ei pahalta kyllä kuulostakkaan, mutta kun kyselin täältä tampereen seudulta kovilin koukkua asennettuna niin sanovat että ~800?, niin alkoi houkutteleen tilata ulkomailta koukku ja asentaa itte. Täytyis vaan varmistua siitä että tilaa oikeanlaisen ja kaikki tarvittavat osat kerralla.
              Tarvis ostaa 08 mallin A6 Sedan S-lineen (etuveto+parkkitutkat) vetokoukku.
              http://www.towequipe.co.uk/products/...t-04-onkt.html
              Eikös toi ole oikea siihen? ilmeisesti johtosarjat yms. tarvikkeet tulevat mukana. Merkkiliikkeessä puhuivat jostain releboxista mikä pitäisi kanssa asentaa?
              http://www.towequipe.co.uk/products/...nt-system.html
              Onko se juurikin toi?
                Tää tulee varmaan myöhässä Mikaelille, mutta seuraavia ajatellen:
                Mulla on C5:ssa original parkkitutka ja jälkiasennettu Kovilin irrotettava koukku. Kun koukku on paikallaan tyhjänä, parkkitutka huutaa peruuttaessa koko ajan. Sitten kun on kärry perässä, se pistokkeen mikrokytkin (kaiketi?) kytkee kaksi keskimmäistä tutkan anturia pois pelistä. Tutka huutaa silloin kun kärry on tarpeeksi linkussa ja siis lähempänä niitä ulompia antureita.
                  Minulla on tossa B6:sessa jälkiasennettu Westfalia.
                  Koukku kiinni ajettaessa parkkitutka toimii mielestäni normaalisti. En kyllä ole ihan satavarma kytkeekö se keskimmäiset anturit pois pelistä. Toisaalta, auto ei tiedä onko koukku kiinni vai ei. Eli jos keskianturit kytketään pois, niin luultavasti ne on sitten pois pelistä koko ajan.
                  Peruutustutkan disablointi tosiaan tapahtuu vetokoukun pistokkeen mikrokytkimellä. Eli tutka huutaa kuin susi, kun kärry on perässä ja peruutetaan, mutta ei ole piuha kiinni.
                  Tossa Westfalian sarjassa myös peräkärryn valojen check. Ajotietsikka valittaa, jos kärrystä valoja pimeänä.
                    Lainaan tätä vanhaa topiikkia. Koukku pitäis laittaa, vaan mistä tietää onko autossa tuo chek control?
                    • #70
                      Otat lampun irti ja jos jossain piipaa, niin sitten on.
                      • #71
                        Kiitos. Lamppu irroitettu, ei piippailua, ei ylimääräisiä valoja taulussa. Onkos tällaiseen olemassa sellaista johtosarjaa (koukulle) joka tulee esim. takavalojen liittimiin, vai pitääkö tässsä tosiaan ottaa "ryöstäjillä" virrat koukulle? Netin syövereistä en ainakaan tuollaista ole löytänyt, noita eteen asti meneviä sarjoja kyllä näkyy olevan. Tiskiltä en ole vielä kysynyt. Fyysisesti paikka on kaukana ja puhelimella sinne ei tahdo päästä.
                        • #72
                          www.towequipe.com tai www.towbareurope.com Näistä on mulla hyviä kokemuksia. Molemmilta löytyy sopivat johtosarjat
                          Jaegerin tekemä sarja on sellainen missä on liittimet valoille ja releboksi. Itsellä on A6:ssa piti vetää kolme johtoa eteen. Muistaakseni ne olivat vain autoihin missä on Check control.
                          Edit:oikein muistin; Eli jos autossa on Check control, piti tilata erikseen vielä johdod jotka vedetään eteen.
                          Tossa on Avanttiin 13 napainen johtosarja Plug and play
                          http://www.towbar-europe.com/product...--13-pole.html
                          Viimeksi muokannut Nikke; 19.3.2011, 11:23.
                          • #73
                            Ostin juuri westfalian koukun sekä jaeger-sähkösarjan (12010004). Minulla ei ole käytössä mitään muuta kun saksankielinen ohje sähkösarjaan.
                            Eli mitä tuossa pitää tehdä, että saa sähköt toimimaan? Mukana kun tuli kaikennäköistä palikkaa(ACF moduli sekä siltaliitin) Autona S4 B5 -00.
                            Pikaisia vastauksia toivoen.
                            • #74
                              onkos tuo pakollista liittää sinne mittaristoon jos on tuo chek control.meneekö leimasta läpi?
                              nykysessä on tuo chek control ja vetokoukku on kytketty varmaan niin että ryöstetty takavaloilta.
                              vaunun ku laittaa perään ni näyttää että takavalo olis palanu sekä ku vilkuttaa niin mittaristossa oleva hätävilkkujen merkkivalo vilkkuu. noista tiedän ainakin että valot kärrissä toimivat.
                              kiikarissa on 2000vm 2.5tdi tip ja siihen tarkotus laittaa koukku
                                ei sitä koukkua tarvii katsastaa,mulla oli muistaakseni takavaloissa valmiit paikat johdoille(2.5tdi avant q-02)
                                • #76
                                  Herätän vanhaa ketjua. Mistä järkihintaan "avaimet käteen" asennuksella peräkoukku A6 C5 Avanttiin? Kotimaasta ei Laakkosen lisäksi tunnu löytyvän pajaa. Olisiko tuossa Eestin puolella pajaa joka tekisi homman?
                                  • #77
                                    Järkihinta on suhteellinen käsite. Kysäise vaikka Koukkupaja Oy:stä. Mulle maksoi muutama vuosi sitten kuusi vihreää rahaa irrotettava koukku parkkitutkan poiskytkentäautomatiikalla (A6 C5 Avant).
                                    Autosi on sen ikäinen, että Tallinnan Audilla (www.audi.ee) saat sekä osista että työstä alennusta, varmaankin edullisempaa kuin Laakkosella. Ja sitten Tallinnassa on myös OÜ Forss (www.forss.ee), joka tekee edullisesti ja hyvää jälkeä.
                                    • #78
                                      Kiitos Micke.
                                      • #79
                                        Vetokoukku A6 Avant -09 Quattro S-Line
                                        Onko joku hankkinut jälkiasennuksella vetokoukkua omaansa ja jos niin mistä ja miten. Mitä maksoi johtosarjoineen?
                                        Käykö tämä: http://www.towequipe.co.uk/products/...ne)-04-on.html
                                        • #80
                                          Westfalian koukut on ainakin hyviä ja sopivat Audiin, kuin nenä päähän. Audin alkuperäiskoukutkin taitavat tulla Westfalialta. Saksasta tuollainen melkein kannattaa tilata. Nyt en kyllä valitettavasti osaa suositella mitään ostopaikkaa.
                                          • #81
                                            Näyttäis että tämä sopisi nimenomaan s-line malliin.
                                            http://www.pfjones.co.uk/a6-saloon-s...e-tow-bar.html
                                            Ku ymmärtäis mitä noista lisä härpäkkeistä pitäis valita mukaan?
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja pessotto Näytä viesti
                                              Juurikin kyseisestä kaupasta hankin oman koukkuni Westfalia A6 sedan -09 s-line. Westfalian koukkua ja sähkösarjaa (sama kuin alkuperäinen) suosittelen.
                                              Samalla kannattaa vaihtaa puskurin alaosa (s-line) vetokoukku versioksi, kuvassa numero 2 .Osanumero 4F0807521C 1RR hinta vain n.50€
                                              Tästä koukku, jos rautajousilla http://www.towequipe.co.uk/products/...o:-305269.html ja sähkösarja 13 pin http://www.towequipe.co.uk/products/...t-2005-on.html hinnasta pois -5% (promotional code ) REPCUST
                                              Kannattaa luettelosta vielä katsella onko sopiva koukku http://www.westfalia-automotive.de/f..._2012_engl.pdf
                                              • #83
                                                Hyvä ja edullinen ostopaikka on myös http://www.transportsysteme24.de/ joka myy esim Westfalia irroitettava + 13pin Jäger sähkösarja yhdistelmiä. Ovat myös Ebayssa http://stores.ebay.de/transportsysteme24gmbh
                                                • #84
                                                  Koukun asennus A6 avantiin
                                                  Onko joku laittanut itse A6 C5 farkkuun vetokoukun? Meneekö asennukseen todellakin koko päivä? Ja puoli autoa pitää purkaa? Ainakaan täältä löytyneistä ketjuista päätellen ei kuulosta kovin helpolta projektilta. Jos on tietoa/kokemusta mitä kaikkea tehtävä, voisi viisaammat kertoa?
                                                  Viimeksi muokannut jannekni; 16.5.2012, 19:42.
                                                  • #85
                                                    Ei kait tuossa ole mitään sen kummenpaa (no kaikissa ei ehkä tarvitse vetää johtoja eteen saakka) kuin muissakaan autoissa. Älä laita sitä check control:ia ollenkaan tai kytke se peräkontissa kuten joku oli ohjeistanut...
                                                    Ja koukkujen matkassahan tulee ihan hyvät asennusohjeet.
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 28.12.2017, 19:14. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                                                    • #86
                                                      Laitoin itse koukun ja johtosarjan.
                                                      Takapuskuri pitää irrottaa ja pakoputkien takimmaiset kiinnikkeet irrottaa, jotta putkien yläpuolelle pääsee kiristämään muttereita.
                                                      Takakontin lattiaverhuksen reunapaloja piti vääntää hieman ylös päin että koukun kiinnityspultit pääsi asentamaan. Westfalian koukussa oli fiksu systeemi; korissa on valmiit reiät (teippien alla) mukana tuleville, popniiteillä kiinnitettäville, laippamutereille. Eli pultteja kiristetän yläpuolelta. Laipat asennetaan alapuolelta.
                                                      Johtosarjan asennuksessa piti mun autossa vetää eteen ratin alle kolme johtoa. niiden vetämine vaati muutaman sisutan paneelin irrotuksen. Suosittelen Jaegerin johtosarjaa, ehkä hieman kalliimpi, mutta asennuksen helppous ylivoimainen.
                                                      Koukun asennus ei vaatinut mun autossa mitään koodauksia.
                                                      • #87
                                                        Nyt tarvitaan apuja vetokoukun valintaan.
                                                        Autona siis A6 Avant 3.0 tdi quattro -05
                                                        Autoon on laitettu "orggis" takadifusooni 4F9071611
                                                        http://zubehoer.audi.de/Audi-A6-Avan...-9AX_azbf.html
                                                        Mikä malli siis pitää valita westfalialta 305 398 vai 305 269, oletan että jälkimmäinen käy?
                                                        Tässä oletettavasti oikea koukku towequipelta. Tuleeko näissä 13 vai 7 napainen sähkösarja mukana? Onko tämäkin firman sähkösarjat jaegeria?
                                                        towequipe 305269
                                                        Tämän firman sivuilta en onnistunut löytämään sopivaa kun westafalian koodeja ei ollut näkyvissä http://www.transportsysteme24.de
                                                        http://www.transportsysteme24.de/aud...b-p-10881.html ????
                                                        • #88
                                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=vetokoukku
                                                          • #89
                                                            Mitenkäs, käviskös sedanin koukku avanttiin? Olis vaan sedanin koukkua käytettyna tarjolla...
                                                            • #90
                                                              ja jos sedanin koukku ei käy avanttiin, niin paljollako sen voisi saada itselleen, jos se käy -10 mallin sedaniin? Olisi tarvetta koukulle :)
