ABS anturien liittimien paikat
  • ABS anturien liittimien paikat
    Kyseessä siis Coupe quattro -89. Mistä ABS anturien liittimet löytyvät, pitäisi mitata anturien kunto.
    Vasemmalta edestä löytyi helposti pääsylinterin vierestä, mutta mistä muihin pääsee käsiksi? Oikealta edestä yritin seurata johtoa, mutta näytti että ei löydy yläkautta konehuoneen puolelta?
    Edit: lipsahti väärälle osastolle, voisi siirtää Kori, valot, renkaat puolelle.
    Viimeksi muokannut Aikakone; 12.3.2007, 19:53.
    Takapenkin alla molemmilla etusivuilla, oikealla konehuoneessa oleva liitin lienee akkukotelon oikealla sivulla melko alhaalla, siellä iskarikotelon vieressä kuitenkin.
    Toki löytyvät kaikki myös ABs purkin liittimestä, ne tunnistaa suht helposti erivärisistä piuhapareista.
      Kiitos, täytyykin mitata ABS boksilta niin näkee piuhankin kunnon koko matkalta.
        Vika löytyi, oikean etupyörän anturin johdossa oli katkos. Löytyi mittaamalla ohmit ja samalla heiluttelemalla johtoa -> välillä pätki äärettömään vastukseen. Vaihdon pätkän uuteen, ainakin pienen koeajon perusteella ABS valo ei enää syttynyt.
          Mistäs kyseinen boksi löytyy ja paljon pitäisi olla vastusta?
            Takapenkin alta.
            600-1600 ohmia.
            Parempia tuloksia noista mittailuista kyllä taitaa saada jännitettä mittailemalla.
