audi a4 b5 puskurin irroitus
    voisiko joku kertoa minulle missä B5 vm 96 sijaitsee airbagin anturit? tää on mun ensimmäinen A4 ja pitäisi vaihtaa etupuskuria. Onko mitään muuta mitä pitäisi huomioida kun sen ottaa irti?
    [LEFT]Ei ne anturit siinä puskurissa kiinni ole...
    [/LEFT]
      Anturit on keskikonsolin takana, ja etupenkkien alla.
      Ei siinä tarvitse huomioida mitään, otat edestä pultit irti ja kampeat päädyt auki ja sen jälkeen pesurin letku irti.
        missä kohtaa siellä on pultit etupuskurissa ja kuinka monta??
          Etusivuritilöiden takana on molemmin puolin yhdet pultit.
            Eli siis sumareiden vierestä ne ritilät pois,ja etupalkkiin menee 2 piiitkää pulttia.
            Aukeavat pitkällä kuusiokolohylsyllä noin 8mm kokoisella jos oikein muistan.
            Toinen vaihtoehto on tietysti jatko räikkään,puskuri on vähän tiellä vääntäessä.
            Isompi ongelma on ne sivuklipsit, joiden avaamiseen okkim ainakin on johonkin foorumille laittanut hyvät ohjeet.Search.
