Audi 100: takapyörän laakerit? -uusi ongelma-
    Moi!
    Pitäisi vaihtaa kaverin Audiin takapyöränlaakerit.
    Millainen homma on edessä? Mitään erikoista mitä pitäisi tietää?
    Auto on siis Audi 100 vm84, etuveto ja rumpujarrut takana..
    Viimeksi muokannut Vieras; 17.3.2007, 21:50.
    Ei mitään erikoista. Ainoa ehkä hieman tietoa vaativa asia on osata rukarilla työntää rumpujen säätökiilaa ylöspäin, jos jarrurumpu ei tahdo helposti lähteä irti.
    Rengas irti, rumpu irti, vanha laakeri pois ja uusi tilalle ja osat takaisin. Erittäin helppo homma.
      Ja tässä vielä vanha aihe koskien laakerin kiristämistä.
        Kannattaa tarkkaan mitata ne rummut, että ovat ohjearvojen sisällä. Tietty, kyllä silmälläkin näkee, että jos on olkaa reilusti ja rumpu takertelee pahasti irrotettaessa, voi kulutuspinta olla finito.
        Jos rumpu on liian kulunut, jarruista ei saa millään pitäviä, koska kengät eivät saa kunnon otetta. Kädissä on samankokoiset 230x40 rummut takana ja aikanaan remppasin kaiken uusiksi, lukuunottamatta rumpuja. Meni kyllä niine jarruineen katsastuksesta, mutta käsijarru oli ihan rajalla. Kun sitten raaskin vaihtaa nekin, alkoi tehoa löytyä takajarruista. Mittauskin kertoi toleranssin ylittyneen.
          Kiitoksia vastauksista! Viikonloppuna olisi tarkoitus vaihtaa nuo laakerit ja eiköhän näillä ohjeilla pärjätä.
            Laakereiden vaihto on nyt aloitettu mut yks ongelma. Jarrurumpu ei tahdo MILLÄÄN lähteä irti, tehtiin puolen sentin paksusesta lattaraudasta ja isoista pulteista ulosvetäjä tuloksena se että lattarauta vääntyi mut jarrurumpu pysyi tiukasti paikoillaan. Eli millä ihmeellä sen saa irti?
            Onko muita ratkaisuja enää jäljellä kuin iso rälläkkä ja uudet rummut?
              Onko kiila vapautettu? pyöränpultin reiästä.
                En löytäny sieltä mitään kiilaa??
                Itse asiassa ei ole mitään tietoakaan missä kohdassa sen pitäisi olla..
                Löytyiskö joltain vaikka valokuvaa tai räjäytyskuvaa takajarrujen sisuksista?
                  Tuossa yksi rakennekuva:
                  http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A100/1984/5/54/77638/
                    Kiitoksia!!
                      Kumpikin kenkä on keskeltä kiinni tapilla, jonka rummun puolella on jousikuormitteinen vaste. Rälläköi tapista kanta pois, niin kenkä antaa hieman periksi. Uutta asennussarjaa, jossa on tapit mukana, saa tarvikkeena.
                        Jaa, että tästäkin huolimatta päätit sitten turvautua perinteiseen "voimalla lähtee" taktiikkaan. Joskus tuntuu menevän neuvot täällä täysin hukkaan.
                          Jarrut
                          http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=83500577
                            Toki sitä saa kertoa mistä kohdasta semmosia kiiloja edes lähtee etsimään. Taskulampun ja ruuvarin kanssa etsittiin kiilaa puoli tuntia eikä siltikään löydetty sieltä mitään..Ainakaan itselläni ei ole mitään tietoa juuri muutenkaan etuveto-autojen systeemeistä, eikä etenkään Audeista.
                            Oikean puolen rumpu lähti nätisti irti juurikin kun "vahingossa" löydettiin sieltä se kiila. Uudet rummut tuohon tulee jokatapauksessa joten vasemman puolen rummun joutunee irrottamaan rälläkän avulla kilon palasina..
                            Suuret kiitokset kaikille vastanneille neuvoista :)
