Mikrokytkimet?
  • Mikrokytkimet?
    Saako noita ovenlukkojen mikrokytkimiä irrallaan jostakin vai täytyykö ostaa koko lukko.
    Mikrokytkimiä saa jos jonkinlaisia elektroniikkaliikkeistä. Esim. Partcolta.
      Niitä saa myös marmorilta erikseen, jos sieltä haluaa hakea.
        Alkuperäinen kirjoittaja jasso
        Veneeseen hain tuolta sellaisen yleismallisen, johon pystyi vaihtamaan sen lirputtimen, rullalliseen tai ilman rullaa.
        Nyt on kytkin ollut noin viisi vuotta avoveneessä (starttia ohjaava mikrokytkin) ja toiminut moitteetta, että laadullisesti ainakin hyviä autokäytössäkin, jos vaan sopiva löytyy.
          Tiedän kokemuksesta, että on mikrokytkimiä joita räknätään useita satoja kertoja päivässä. Niille kertyy kymmeniä tai jopa satoja tuhansia käyttökertoja ennen kuin ovat vaihtokunnossa.
          Miksi näiden meidän vehkeiden kytkimet leviää? Ehkä se johtuu ilmastollisista olosuhteista ja käyttöolosuhteista.
          Nuo tietämäni kytkimet jotka kestävät pitkään, ovat käytössä sisätiloissa ja eivät juuri tärinälle altistu.
            Ei se käyttö niitä kytkimiä tapa vaan juuri olosuhteet. Kosteus ja lämpötilan vaihtelut pilaavat kontaktipinnat tai jumittavat kytkimet mekaanisesti. Tilalle kannattaa katsella jotain hyvin suojattuja (suojausluokka IP67) kytkimiä.
              Ensihätään sen mikrokytkimen voi myös "puhdistaa" niin voipi alkaa taas toimimaan (siis jos se on muuten ehjä). Eli varovasti avaa sen kytkimen ja hienonhienolla santapaperilla pyyhkäisee kontaktit ja takasin nippuun.
              Ainakin Wolkkarissa on mikrokytkimet sellasia että siinä kuoressa on toisella sivulla nastat jolla se paikoittuu ja kiinnittyy lukon runkoon, ja ne on sitten oikean ja vasemman puolen ovissa erikätiset (eli kytkimen painonappi ei ole keskellä, ei voi kääntää), kannattaa varmistaa tuokin jos ostaa varaosia. Ja jos hankkii jonkun "yleismallisen" kytkimen tai soveltaa muuten erilaista osaa jossa ei näitä nastoja ole, niin joutuu "patentoimaan" kytkimen oikealle kohdalleen...
