Pulttijako Audi 90?
  • Pulttijako Audi 90?
    Mikäs on Audi 90 vm-90 pulttijako ja et...? En löytänyt haulla..
    (varautukaa enempiinkin tyhmiin kysymyksiin, kun tosiaan eka Audi alla) :)
    4x108 et vanteesta riippuen n. 35
      Kysytään nyt samalla uudemman coupen samat. Eli pulttijako ja et hakusessa, vai onko peräti sama ku 90?
        Kiitokset avusta.
          Coupessakin sama jako.
            Kiitos. Ajattelin vaan 18" vannetta alle 225/40 kumilla. Meneekö pahasti metsään?
              225/40 menee kyllä. Itselläni tällä hetkellä kyseinen koko. Mutta 215/40 olisi ehkä fiksumpi.
                Coupe quattron ET on 37 vanteen koosta riippumatta. Parhaat (ajo-)ominaisuudet saavutetaan yleen sä originaalilla offsetilla, mutta paljon noista poiketaankin. Itsellä on lähes vain ja ainoastaan huonoja kokemuksia suositellusta offsetista poikkeamisesta.
                Edit: sedanissa (quattro) albumin mukaan ET -lukemat välillä 42-45.
                  B4:ssä on muistaakseni ET45 vakiona. En ihan satavarmasti muista. Itellä viimekesänä Et 35 ja ens kesäks pitäs saada 18" joten saas nähä mikä leveys ja ET tulee.
                    Typ 81 90:ssä vakio peltivanteet ET 42 ja nyt alla typ89:n "Aero"-vanteet 6x15" ET35. Ja nuo aerot on mielestäni 2.3 20v:n vakiovanteet.
                      Kyllä se B4:sen vakio ET on 37.
                        No ilmankos oli niin hyvä ajaa ja ne tuli just sopivasti ulos, toi ET35. Typ44 oli pikkusen uraherkempi ET35:lla ;) Toki quattro myös vähä tasottaa vertailua, mut kuitenki.
                          Tuli tässä vaan mieleen, että eikös pyöreemmässä coupessa ole 5-pulttinen jako? eli jotain 5x100?
                            Pyöreempi coupe? Pikkukorissa on viisipulttinen jako on vain S2:ssa ja sekin 5X112.
                              Ai. jotenki oli sellanen käsitys, että olis ollu 5 myös vaparissa :/ No vaihtaa S2:hen navat, ni sillähän siitä pääsee.
                                Auton mallisarja ei välttämättä kerro yksiselitteisesti ET-lukua. Siihen voi myös vaikuttaa onko auto etuveto vai quattro.
                                  Poiketen useimmista muista quattroista, cq:ssa oli noihin aikoihin 4x108 jako (taisi satkuissakin olla). Ainakin omassani oli sen neljä vuotta kun sellaisen omistin.
                                  On tosiaankin mielenkiintoista, miten paljon eroa voi olla ET:ssä, kun vertailee esim. vuosimalleja -90 ja -92 tai sitten sedania quattrona ja etuvetoisena. Tokihan kyse on milleistä, mutta joku syy tehtaalla on noita passailla. Audit tuntuvat olevan hyvinkin herkkiä väärille offset -valinnoille.
                                    Audin pulttijako noudattaa jotain sumeaa logiikkaa noissa 80-luvun ja -90 taitteen malleissa. Ainoa pätevä sääntö, jonka olen huomannut on se, että turbokoneisissa yleensä aina 5x112 jako.
                                    Muissa sitten vaihtelevasti 4x108 tai 5x112. Pikkukorisissa (80/90/Coupe) yleensä 4x108 oli sitten q tai etuveto, paitsi turbokoneisissa. Isokorisissa (44/C4) A100 etuvetoisissa usein 4x108 ja quattroissa/turboissa yleensä 5x112, paitsi jotkut vapari A100 44 quattrot, joissa on myös esiintynyt 4x108 jakoa.
                                      http://www.nordicaudi.com/arkivet/ar...1247/a1247.php
                                      Tos olis naapurimaan sivuilta hyvä lista...
                                        Nippelitietoon vielä lisäystä, että jostakin syystä kaikissa 200 -malleissa on 5x112 -jako, vaikka olisi etuvetoinenkin.
