A4 -96 ovien tiivisteet
  • A4 -96 ovien tiivisteet
    Kovemmassa vauhdissa tulee esiin humina ainakin kuskin puolen tiivisteiden välistä. Kun oven yläkarmia puristaa kiinni päin hiljenee humina kokonaan. Tutkistkelin tiivistettä ja näyttäisi olevan lytyssä, joten kaivelin sitä esiin ja suhauttelin silikonilla, hetkeksi hiljenikin mutta nyt taas suhisee... Joten pitäisköhän sitä uusia tiivisteet samalla kokonaan. Missäköhän hinnoissa tiivisteet liikkuu? Onkos muilla ollut vastaavia huminoita?
    Täällä suhisee kanssa.
    Enpäs ole tutkinut kyllä tiivisteitä. Olen huomannut, että kuskin ovea pitäis säätää vähän, on mielestäni ylhäältä hieman ulompana josta suhina varmaankin johtuu.
      Sitä karmia saa erikseen säädettyä kunhan ottaa ovipahvin irti. Koko karmi/ikkuna/nostinpaketti on neljällä torx-pultilla kiinni itse ovessa. Ne pikkusen löysälle ja karmia ylhäältä vähän sisäänpäin.
        Saranan vaihto on aika helppo homma. Siis sen ylemmän, tuskin se alempi on väljä. En tiedä saako sitä korinpuoleista puoliskoa erikseen, mutta luultavasti vaihtamalla se homma korjaantuu.
        Siinähän on pieni pultti pitämässä ylätappia paikallaan. Se löysäksi, ja sitten korin puolelta pultti auki ja sisempi puolisko lähtee pois. Jos koko sarana pitää vaihtaa niin ei muuta kuin pultit pois ovesta ja korista ja uusi tilalle. Alapuolelta pitää korin puolen pultit purkaa sisäpuolelta (yksi tai kaksi), siinä saa purkaa vähän enemmän.
        Ei mikään vaativa homma, tietysti jos kaikki saranat vaihtaa niin oven säätöä pitää harrastaa.
          Ylempi? Eikös alempi rupee kulumaan nopeempaa juuri sen tapin juuttumisen myötä? Väittäsin että ylempi on terve, alempi ei. Koita liikkuuko alasaranan tapin pää oven mukana. Jos ei, niin jumis on.
            Samaa mieltä, omassakin tuo tappi jumittanut ja hieman on välystä alasaranassa.
              En ole nähnyt kuin yhden kuluneen, ja siinä se oli ylempi :) Ja sehän on vähän hepposempi, siksi se tuli ekana mieleen.
                En ole tosiaan paremmin tutkinut mutta ulkopuolelta tutkittuna ovi on siinä kahvan kohdan kaarevalta osalta hiema korilinjaan katsottuna ulkona ja alhaalta hieman sisältä.
                Sen verran katsoin, että saranoissa on torxit (tai sitten jotkut spesiaalikantaiset taas) pultit, joista tuota saisi säädettyä.
                Mihinkään ovi ei klonksu kyllä kun sitä nostelee.
                  Minullakin saranat ainakin tuntuu olevan ihan timmissä kunnossa, ovi jämäkän tuntuinen eikä klonksu ja koriin verrattuna näyttäisi olevan täysin suorassa. Tuota karmin säätöä voisi kokeilla. Jotenkin tuntuu ettei kuminen tiivistekkään ole enää kymmenen vuoden jälkeen täydessä iskussa ja humina johtuisi ainakin osittain siitä...
                    Nordicaudin FAQ osiosta lötyy näppärät ohjeet "vindbrusia" vastaan.
