Hankintaan jälkiasennus xenon valot, onko hyviä markkinoilla?
    Multa löytyy vag-com, mutta olen sen verran käsi ton kanssa, etten toisen autoa ala räpläämään. Jos itse haluat homman tehdä, niin ota yhteyttä 0400750310
      ^^ kerkeän odottamaan pesuun asti, helpostikin. Toimii näet moitteetta, kuten aikaisemmin kerroin.
      Joo Hatanpään puistokujalle en eksy tämän tiimoilta :)
        Nyt kun vielä tietäisi ketä "Mauno" edustaa, niin osaisi välttää.
          Vinkki "Maunosta". Jos xenoneita myyvän yrityksen osoite on Itävallassa, niin toden näköisesti asioidaan "Maunon" kanssa :)
            Xenonit asennettuna. Suosittelen itse asennusta ymmärtäville
            Moi
            Xenonit ovat asennettu. Sovitettu auto kohtaisesti "hakkuripowerein" ja polttimoiden osalta A4 B7 malliin. No, itse en ole asennusta, enkä sovitusta hoitanut. Jäi vielä pikku hienosäätö sovitus asennukseen. Yllättäen maailma olikin pieni, ja JAD sorvasi lamput kiinni kahdesta sarjasta.
            - Ongelma auton päiväasento automaattisesti valoissa, JAD selvittää voiko sen ohjelmallisesti ohittaa.
            - Sekaisin one-pro polttimot ja "venäjän tuote" powerit lampuille. Kuulosti pahalta, mutta tuntuu toimivan.
            Ilmoittelen lopputuloksen, kun lopullinen hienosäätö on hoidettu.
              Jos haluat automaattisten valojen jäävän käyttöön niin, releytä noi xenonit niin syttyy xenonit päivävaloillakin.
                Ei välttämättä toimi pelkästään releistämällä viimeisin FaceLift A4.
                  Jos valoautomaatikan haluaa pois, se onnistuu koodamalla "auto" muuksi kuin Pohjoismaalaiseksi. Taisi olla ryhmä 09, funktio 07. Viimeisen numeron kun vaihtaa 2 -> 1 niin a'vot.
                  Sen välkkymisen saa pois myös siten, että koodaa päivävalon "himmennys prosentin" 100%:ksi, eli ei pätki jännitettä lainkaan.
                    Hiano homma. Kiitos Eki. Osaatko sen vielä kertoa että onko päivävalo jännite toteutettu alennetulla jännitteellä vai pulssilla?
                      Mites tuon himmennysprosentin saa koodattua 100% ? Automatiikka olis kiva kun tahtoo valot aina unohtua päältä... mutta räpsytteleekös tuo sitten startatessa valoja ?
                      Kellään muuten tarkempaa tietoa siitä, miten halogeeniauton valokatkaisin ja xenon-auton valokatkaisin eroavat toisistaan kun näyttävät olevan perhealbumissa erikseen? (eli ohjaako tuo katkaisin esim. viiveen valojen syttymiselle, jotteivät räpsy kahteen kertaan startatessa?)
                        Se säätö / himmennysprosentti on toteutettu minun käsittääkseni PWM;nä eli ajovaloille ei ole relettä, sen sijaan kytkin-FET. Eli 100%;sena se on koko ajan auki, himmennettäessä sitten "pätkitään". Tosin tuo pätkintaajuus on aika korkea joten sitä ei pysty silmällä näkemään. Eli se on toteutettu "alennetulla" jännitteellä joka muodostetaan pätkimällä.
                        Halogeeni-miehille sellainen vinkki, että laittamalla kunnon piuhat + oikeat releet nousee polttimon kannan jännite helposti 1.0 - 1.3 V, koska tuon kytkin-FETin yli jää about 0.3 V ja hennot johdotukset päälle. Itse tein ko. tempun pitkille valoille, maksoi vaivan.
                        En tiedä mikä on tehdasasetus Ksenon-valojen kanssa, ovatko automaatilla vai käsin. Itse laitoin käsiasennolla koska Tiisselissä on muutenkin kuormaa startatessa.
                          Yritin etsiä tuota himmennysprosenttia mutta B6:sta en sitä löytänyt.
                          B7:sta se löytyy openodb:n mukaan kanavalta 5.
                          Himmennyksen sai pois koodaamalla ryhmän 09 toiseksi viimeisen numeron 0 -> 1. Mitähän muuta tuo muutos saa aikaan?
                          xxx02 = Valot syttyy automaattisesti himmeämmälle (oletus H7:lla)
                          xxx01 = Valot ei syty automaattisesti
                          xxx12 = Valot syttyy automaattisesti kirkkaalle
                            saako tuota hommaa tehtyä -00 B5 A4:seen
                              Kiitoksia. Pitääpä katkaista toi johto.
                                B5:sesta automatiikan poisto onnistuu myös pari reletta poistamalla. Toisen releen pitää laittaa hyppyjohto. Ohjeet löytyy ainakin AudiWorld.com sivustolta. Etuna johdon katkaisu vaihtoehtoon on nopea ajovaloautomatiikan palautus tarvittaessa.
                                  Eki ja EsaT: Onnistuuko nuo VAG-COMilla nuo koodaukset?
                                  Ja openobd?? Mistäs tuo löytyy? Ja mistähän mä löydän VAG-COM:lla nuo halogeeni valot ylipäätään?
                                  Mun täytyisi saada Limitiltä pois tuo päivävalo välkkyminen :)
                                    Kyllä, Select control module - 09-Cent.Elect. - Coding-07
                                    http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
                                      EsaT: Syvä nöyrä kumarrus. Kiitän.
                                        Maksoin eilen xenonit tähän vanhakeulaseen a4:seen. Umpiot ensin h7+h7 umpio ja kun raaskii niin xenon hyväksytyt umpiot ja niihin eri polttimot. Saa nähä millainen valokuvio vakio lampuilla syntyy...
                                          A4 B6 -02 xenonit
                                          Etsin vastausta mutta en löytänyt kysymykseen minkä merkkiset jälkiasennus xenonit toimivat ilman ongelmia A4 b6 mallissa.
                                          Olen ymmärtänyt että tällaista ongelmaa on ainakin ollut joissain sarjoissa ettei 0-asennossa xenonit syttyisi tai vilkkuisivat.
                                          Itse olen miettinyt halpiskauppa Puuilon xenoneita kun ovat työmatkan varrella kehä III:lla ja maksavat vain 139? , onko kenelläkkään kokemusta ed. mainituista sarjoista.
                                            Ollon xenonit on hyvät. Laittaa relesarjan vastuksilla niin pelaa eikä ole ongelmia.
                                              HRP xenonit ja PowerXenonit.
                                              Joskus joutuu b6:seen laittamaan releen.
                                              Relesarja tulee valojen mukana.
                                                Ongelmana on B6 -03. Ostin jälkiasennus xenon-sarjan autooni, kytkin piuhat paikalleen mutta tulos on seuraava: xenon-polttimo sytty n. 1 sekunnin ajaksi jonka jälkeen sammuu. Onko mitään ajatusta mistä voisi ongelma johtua?
                                                  Anybody?
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 3.11.2015, 13:15. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                    Sammuuko vain toinen vai molemmat? Onko autossa valotunnistin ja drl toiminto? Eli löytyykö kytkimestä "AUTO" asento?
                                                      En itse asiassa kokeillut kuin kuljettajan puolelle laittaa polttimon ja se sammuu n. 1 sekunnin palamisen jälkeen. Autossa ei ole valotunnistinta ja katkaisija on kolmella asennolla varustettu eli ei ole AUTO asentoa lainkaan.
                                                        Onko "automaattivalot" eli syttyikö halogeenit aina jo siinä vaiheessa kun virrat laittoi päälle? Syynä voisi siinä tapauksessa olla jännite joka ei riitä ballasteille koska polttimot saa alennettua jännitettä kun valokytkin on 0-asennossa. Kokeiles vääntää valot päälle katkaisijasta.
                                                        Viimeksi muokannut horch; 13.2.2015, 13:13.
                                                          Autossa ei ole valoautomatiikkaa. Kun käännän valokatkaisijasta valot normaalisti päälle, polttimo syttyy sekunniksi ja sammuu heti. Jos en käännä katkaisijaa autossa ei pala mitkään ulkovalot (pl. rekisterikilven valot). Olen kokeillut sekä auton ollessa käynnissä sekä sammutettuna, molemmilla tavoilla sama reaktio.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 3.11.2015, 13:14. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • #59
                                                            Olikos tässä vikakoodit luettu?
                                                            • #60
                                                              Tuleeko ballastille ollenkaa jännitettä sammumisen jälkeen?
